查看: 3208|回復: 0
多層PCB抄板怎樣進行呢?
ID:311734 發表于 2018-5-8 09:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  PCB抄板也叫克隆或是仿制,是指在原有電路板基礎上進行逆向分析,將原有數據進行1:1還原,然后在利用這些文件,從而完成原電路板的復制。對于需要許多從事PCB抄板工作的人來說,對于單、雙面板的抄板并不會感到陌生,但是對于多層的PCB 板許多人就會感到棘手。
  可以說多層板抄板和雙層板抄板設計差不多,甚至布線更容易。
  你有雙層板抄板的設計經驗的話,設計多層就不難了。
  首先,你要劃分層疊結構,為了方便設計,最好以基板為中心,向兩側對稱分布,相臨信號層之間用電地層隔離。
  層疊結構(4層、6層、8層、16層):
  對于傳輸線,頂底層采用微帶線模型分析,內部信號層用帶狀線模型。6層/10層/14層/18層基板兩側的信號層最好用軟件仿真,比較麻煩。
  6層/10層/14層/18層等基板兩側是信號層,沒有電地隔離,需要注意相臨層垂直走線和避免交流環路。
  如果還有其他電源,優先在信號層走粗線,盡量不要分割電地層。
  其次,向廠家詢問參數(介電常數、線寬、銅厚、板厚),以便進行阻抗匹配。這些參數不必自己計算(算了也沒用,廠家不一定能做到),應由廠家提供。有了這些參數,就可以計算線寬、線間距(3W)、線長,這時就可以開始畫板子了。
  多層板有盲孔、埋孔、過孔三種,可以方便布線,但價格貴。有時需要減小板厚,以便插入PCI槽,而絕緣介質材料不滿足要求(除非走私進口),此時可以變通地采用非均勻板,例如:中間14層,邊緣2層來解決。
  高速線最好走內層,頂底層容易受到外界溫度、濕度、空氣的影響,不易穩定。如果需要測試,可以打測試過孔引出。不要再存有飛線、割線的幻想,多層板已經不需要“動手能力”了,因為線在內部而且高頻,不能飛,線很密也不能鉆孔。養成紙上作業的習慣,確保制板一次成功,否則,就地銷毀吧,眼不見心不煩。
  對于多層PCB抄板的方法就為大家介紹到這里,不管是單、雙層PCB抄板,還是多層抄板,在平時的工作中一定要細心加耐心,別外還有一個就是膽大,要積極嘗試、多動手,這樣才能完美的完成手中的工作。
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
