查看: 4689|回復: 3
8X8LED點陣(顯示數字)
ID:324782 發表于 2018-5-8 09:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
*                     8*8LED點陣———顯示數字實驗                                                *
實現現象:下載程序后點陣上顯示數字0
注意事項:一定要將JOE短接片短接到GND端,如果不需要595后面的小燈點亮可以拔掉JP595短接片。
#include "reg51.h"           //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h>
typedef unsigned int u16;     //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit SRCLK=P3^6;
sbit RCLK=P3^5;
sbit SER=P3^4;
u8 ledduan[]={0x00,0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,0x00};
u8 ledwei[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
* 函 數 名         : delay
* 函數功能         : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
    while(i--);
* 函數名         : Hc595SendByte(u8 dat)
* 函數功能         : 向74HC595發送一個字節的數據
* 輸入           : 無
* 輸出           : 無
void Hc595SendByte(u8 dat)
    u8 a;
    SRCLK=0;
    RCLK=0;
    for(a=0;a<8;a++)
        SER=dat>>7;
        dat<<=1;
        SRCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        SRCLK=0;
    RCLK=1;
    _nop_();
    _nop_();
    RCLK=0;
* 函 數 名       : main
* 函數功能       : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
    u8 i;
        P0=0x7f;
        for(i=0;i<8;i++)
            P0=ledwei[i];         //位選
            Hc595SendByte(ledduan[i]);  //發送段選數據
            delay(100);        //延時
            Hc595SendByte(0x00);  //消隱
ID:398162 發表于 2018-9-14 23:08 | 顯示全部樓層
這我按照程序的,怎么就全部led顯示了呢,根本沒有顯示0啊
ID:246676 發表于 2018-11-9 19:13 | 顯示全部樓層
dumn 發表于 2018-9-14 23:08
將JOE短接片短接到GND端,你是不是沒接啊,我一開始也這樣,接了就好了
ID:690706 發表于 2020-2-7 01:14 | 顯示全部樓層
十二木 發表于 2018-11-9 19:13
為什么我這LED燈一個都不亮啊?
