查看: 3493|回復: 3
自動窗簾控制系統
ID:324765 發表于 2018-5-8 09:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
智能窗簾具有手動和自動兩種模式。手動模式和自動模式可以通過按鍵切換。手動模式是根據用戶的需求通過按鍵進行窗簾的開關,此功能可以使窗簾的開閉處于任何一種狀態;自動模式是根據用戶設定的光照強度值通過感光器采集光照自動開關窗簾根據用戶設定的時間一次性開關窗簾。光照模塊采用光敏電阻根據環境光線的變化改變電阻的阻值然后通過ADC0832模數轉換器傳輸給單片機處理。時鐘芯片采用的美國DALLAS公司DS1302芯片,實時記錄當前時間,可以設置預設時間開啟和關閉窗簾。溫度模塊采用的是DS18B20溫度傳感器,并且顯示當前溫度,可以自行設置溫度報警溫度。液晶顯示模塊顯示當前時間、溫度和光線等級和工作模式等信息。
自動窗簾系統仿真圖
自動窗簾系統仿真圖
ID:322734 發表于 2018-5-10 15:25 | 顯示全部樓層
有源代碼沒
ID:322734 發表于 2018-5-10 15:26 | 顯示全部樓層
有沒有源代碼,我正在做
ID:293462 發表于 2018-6-8 15:55 | 顯示全部樓層
值得學習,謝謝分享
