查看: 9143|回復: 10
單片機16路搶答器仿真與源碼等設計資料
搶答器具有數據鎖存和顯示功能.當某一路搶答成功時.發光二極管立即點亮.并在該電路上顯示該路的號數.直到主持人按復位開關為止.此時其他人搶答無效。
搶答器具有定時搶答功能.且搶答時間可以由主持人設定(如97s).當主持人按下“開始”按鈕后.要求定時器立即倒計時.并在顯示器上顯示時間.同時發出“滴”的聲響。
在設定的時間內搶答.則搶答有效.定時器停止工作.顯示器上顯示選手的編號和搶答時刻的時間.并保持到主持人將系統清零
如果定時器的時間已到.卻沒有選手搶答.則本次搶答無效.系統會短暫的報警.并且封鎖輸入電路禁止選手超時搶答.時間顯示器上顯示00.
16路搶答器仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
壓縮包里面有完整論文:
單片機源碼:
  1. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  2. #define DataPort P0 //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
  3. #define uchar unsigned char;  //定義數據類型 程序中遇到unsigned char 則用uchar替換
  4. #define uint unsigned int;          //定義數據類型 程序中遇到unsigned int 則用uint替換
  5. sbit add=P2^0;
  6. sbit jian=P2^1;
  7. sbit beep=P2^2;                //定義報警輸入端口
  8. sbit start=P2^3;
  9. sbit WEI=P2^7;      //定義鎖存使能端口 位鎖存
  10. sbit DUAN=P2^6;     //定義鎖存使能端口 段鎖存
  11. sbit key1=P1^0;
  12. sbit key2=P1^1;
  13. sbit key3=P1^2;
  14. sbit key4=P1^3;
  15. sbit key5=P1^4;
  16. sbit key6=P1^5;
  17. sbit key7=P1^6;
  18. sbit key8=P1^7;
  19. sbit key9=P3^0;
  20. sbit key10=P3^1;
  21. sbit key11=P3^2;
  22. sbit key12=P3^3;
  23. sbit key13=P3^4;
  24. sbit key14=P3^5;
  25. sbit key15=P3^6;
  26. sbit key16=P3^7;
  27. uchar code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
  28. uchar code dofly_WeiMa[10]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應相應的數碼管點亮,即位碼
  29. uchar code table[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
  30. uchar TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
  31. //函數聲明
  32. void DelayUs2x(unsigned char t);
  33. void DelayMs(unsigned char t);
  34. void Delay(unsigned char t);
  35. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
  36. void check1();
  37. void check2();
  38. void keyscan();
  39. uchar n,m,num,t,time;
  40. bit flag;
  41. /*---------------------------------------------------
  42.                     主函數
  43. ---------------------------------------------------*/
  44. void main (void)
  45. {
  46.         EA=1;
  47.         TMOD=0x11;
  48.         TH0=(65536-50000)/256;//這是50ms的
  49.         TL0=(65536-50000)%256;
  50.         ET0=1;
  51.         TR0=0;
  52.         TH1=(65536-50000)/256;//這是50ms的
  53.         TL1=(65536-50000)%256;
  54.         ET1=1;
  55.         TR1=1;
  56.         time=97;
  57.         num=0;
  58.         flag=0;
  59.         while (1)         //主循環
  60.           {
  61.                 TempData[2]=dofly_DuanMa[time/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  62.                 TempData[3]=dofly_DuanMa[time%10];
  63.                 if(num!=0)
  64.                         m=1;
  65.                 if(start==0)
  66.                 {
  67.                         DelayMs(10);
  68.                         if(start==0)
  69.                         {
  70.                                 flag=1;
  71.                         while(!start);
  72.                         }
  73.                 }
  74.                 if(add==0)
  75.                 {
  76.                         DelayMs(10);
  77.                         if(add==0)
  78.                         {
  79.                                 time++;
  80.                         while(!add);
  81.                         }
  82.                 }
  83.                 if(jian==0)
  84.                 {
  85.                         DelayMs(10);
  86.                         if(jian==0)
  87.                         {
  88.                                 time--;
  89.                         while(!jian);
  90.                         }
  91.                 }
  92.                 if(time>=99)
  93.                         time=99;
  94.                 if(flag==0)
  95.                 {
  96.                         if(num!=0)
  97.                                 m=1;
  98.                         keyscan();
  99.                         check2();
  100.                 }
  101.                 if(flag==1)
  102.                 {
  103.                         TR0=1;
  104.                         if(num!=0)
  105.                                 m=1;
  106.                         keyscan();
  107.                         check1();
  108.                 }
  109.                 //主循環中添加其他需要一直工作的程序
  110.          }
  111. }
  112. void timer_t0() interrupt 1
  113. {
  114.     TH0=(65536-50000)/256;//這是50ms的
  115.          TL0=(65536-50000)%256;
  116.         t++;
  117.         beep=0;
  118.         if(t==20)//設置為20,就是1s為高1s為低
  119.         {
  120.                 beep=1;
  121.             t=0;
  122.                 time--;
  123.                 TempData[2]=dofly_DuanMa[time/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  124.                 TempData[3]=dofly_DuanMa[time%10];
  125.                 if(time<=0)
  126.                 {
  127.                         time=0;
  128.                 }
  129.         }
  130. }
  131. void timer_t1() interrupt 3
  132. {
  133.     TH1=(65536-50000)/256;//這是50ms的
  134.          TL1=(65536-50000)%256;
  135.         Display(0,8); //數碼管顯示函數
  136. }
  137. void check1()
  138. {
  139.         if(num==1)
  140.         {
  141.                 TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  142.                 TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
  143.                 TempData[4]=table[0];
  144.                 beep=1;
  145.                 Display(0,8); //數碼管顯示函數
  146.                 TR0=0;
  147.                 while(m);
  148.         }
  149.         if(num==2)
  150.         {
  151.                 TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  152.                 TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
  153.                 TempData[4]=table[1];
  154.                 beep=1;
  155.                 Display(0,8); //數碼管顯示函數
  156.                 TR0=0;
  157.                 while(m);
  158.         }
  159.         if(num==3)
  160.         {
  161.                 TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  162.                 TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
  163.                 TempData[4]=table[2];
  164.                 beep=1;
  165.                 Display(0,8); //數碼管顯示函數
  166.                 TR0=0;
  167.                 while(m);
  168.         }
  169.         if(num==4)
  170.         {
  171.                 TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  172.                 TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
  173.                 TempData[4]=table[3];
  174.                 beep=1;
  175.                 Display(0,8); //數碼管顯示函數
  176.                 TR0=0;
  177.                 while(m);
  178.         }
  179.         if(num==5)
  180.         {
  181.                 TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  182.                 TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
  183.                 TempData[4]=table[4];
  184.                 beep=1;
  185.                 Display(0,8); //數碼管顯示函數
  186.                 TR0=0;
  187.                 while(m);
  188.         }
  189.         if(num==6)
  190.         {
  191.                 TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  192.                 TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
  193.                 TempData[4]=table[5];
  194.                 beep=1;
  195.                 Display(0,8); //數碼管顯示函數
  196.                 TR0=0;
  197.                 while(m);
  198.         }
  199.         if(num==7)
  200.         {
  201.                 TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  202.                 TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
  203.                 TempData[4]=table[6];
  204.                 beep=1;
  205.                 Display(0,8); //數碼管顯示函數
  206.                 TR0=0;
  207.                 while(m);
  208.         }
  209.         if(num==8)
  210.         {
  211.                 TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  212.                 TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
  213.                 TempData[4]=table[7];
  214.                 beep=1;
  215.                 Display(0,8); //數碼管顯示函數
  216.                 TR0=0;
  217.                 while(m);
  218.         }
  219.         if(num==9)
  220.         {
  221.                 TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  222.                 TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
  223.                 TempData[5]=table[0];
  224.                 beep=1;
  225.                 Display(0,8); //數碼管顯示函數
  226.                 TR0=0;
  227.                 while(m);
  228.         }
  229.         if(num==10)
  230.         {
  231.                 TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  232.                 TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
  233.                 TempData[5]=table[1];
  234.                 beep=1;
  235.                 Display(0,8); //數碼管顯示函數
  236.                 TR0=0;
  237.                 while(m);
  238.         }
  239.         if(num==11)
  240.         {
  241.                 TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  242.                 TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
  243.                 TempData[5]=table[2];
  244.                 beep=1;
  245.                 Display(0,8); //數碼管顯示函數
  246.                 TR0=0;
  247.                 while(m);
  248.         }
  249.         if(num==12)
  250.         {
  251.                 TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  252.                 TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
  253.                 TempData[5]=table[3];
  254.                 beep=1;
  255.                 Display(0,8); //數碼管顯示函數
  256.                 TR0=0;
  257.                 while(m);
  258.         }
  259.         if(num==13)
  260.         {
  261.                 TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  262.                 TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
  263.                 TempData[5]=table[4];
  264.                 beep=1;
  265.                 Display(0,8); //數碼管顯示函數
  266.                 TR0=0;
  267.                 while(m);
  268.         }
  269.         if(num==14)
  270.         {
  271.                 TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  272.                 TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
  273.                 TempData[5]=table[5];
  274.                 beep=1;
  275.                 Display(0,8); //數碼管顯示函數
  276.                 TR0=0;
  277.                 while(m);
  278.         }
  279.         if(num==15)
  280.         {
  281.                 TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  282.                 TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
  283.                 TempData[5]=table[6];
  284.                 beep=1;
  285.                 Display(0,8); //數碼管顯示函數
  286.                 TR0=0;
  287.                 while(m);
  288.         }
  289.         if(num==16)
  290.         {
  291.                 TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  292.                 TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
  293.                 TempData[5]=table[7];
  294.                 beep=1;
  295.                 Display(0,8); //數碼管顯示函數
  296.                 TR0=0;
  297.                 while(m);
  298.         }
  299. }
  300. void check2()
  301. {
  302.         if(num==1)
  303.         {
  304.                 TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  305.                 TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
  306.                 TempData[2]=0x40;//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  307.                 TempData[3]=0x40;
  308.                 TempData[4]=table[0];
  309.                 Display(0,8); //數碼管顯示函數
  310.                 TR0=0;
  311.                 while(m);
  312.         }
  313.         if(num==2)
  314.         {
  315.                 TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  316.                 TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
  317.                 TempData[2]=0x40;//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  318.                 TempData[3]=0x40;
  319.                 TempData[4]=table[1];
  320.                 Display(0,8); //數碼管顯示函數
  321.                 TR0=0;
  322.                 while(m);
  323.         }
  324.         if(num==3)
  325.         {
  326.                 TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  327.                 TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
  328.                 TempData[2]=0x40;//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  329.                 TempData[3]=0x40;
  330.                 TempData[4]=table[2];
  331.                 Display(0,8); //數碼管顯示函數
  332.                 TR0=0;
  333.                 while(m);
  334.         }
  335.         if(num==4)
  336.         {
  337.                 TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  338.                 TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
  339.                 TempData[2]=0x40;//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  340.                 TempData[3]=0x40;
  341.                 TempData[4]=table[3];
  342.                 Display(0,8); //數碼管顯示函數
  343.                 TR0=0;
  344.                 while(m);
  345.         }
  346.         if(num==5)
  347.         {
  348.                 TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  349.                 TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
  350.                                 TempData[2]=0x40;//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  351.                 TempData[3]=0x40;
  352.                 TempData[4]=table[4];
  353.                 Display(0,8); //數碼管顯示函數
  354.                 TR0=0;
  355.                 while(m);
  356.         }
  357.         if(num==6)
  358.         {
  359.                 TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  360.                 TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
  361.                                 TempData[2]=0x40;//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  362.                 TempData[3]=0x40;
  363.                 TempData[4]=table[5];
  364.                 Display(0,8); //數碼管顯示函數
  365.                 TR0=0;
  366.                 while(m);
  367.         }
  368.         if(num==7)
  369.         {
  370.                 TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  371.                 TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
  372.                                 TempData[2]=0x40;//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  373.                 TempData[3]=0x40;
  374.                 TempData[4]=table[6];
  375.                 Display(0,8); //數碼管顯示函數
  376.                 TR0=0;
  377.                 while(m);
  378.         }
  379.         if(num==8)
  380.         {
  381.                 TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  382.                 TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
  383.                                 TempData[2]=0x40;//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  384.                 TempData[3]=0x40;
  385.                 TempData[4]=table[7];
  386.                 Display(0,8); //數碼管顯示函數
  387.                 TR0=0;
  388.                 while(m);
  389.         }
  390.         if(num==9)
  391.         {
  392.                 TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  393.                 TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
  394.                                 TempData[2]=0x40;//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  395.                 TempData[3]=0x40;
  396.                 TempData[5]=table[0];
  397.                 Display(0,8); //數碼管顯示函數
  398.                 TR0=0;
  399.                 while(m);
  400.         }
  401.         if(num==10)
  402.         {
  403.                 TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  404.                 TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
  405.                                 TempData[2]=0x40;//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  406.                 TempData[3]=0x40;
  407.                 TempData[5]=table[1];
  408.                 Display(0,8); //數碼管顯示函數
  409.                 TR0=0;
  410.                 while(m);
  411.         }
  412.         if(num==11)
  413.         {
  414.                 TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  415.                 TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
  416.                 TempData[5]=table[2];
  417.                 Display(0,8); //數碼管顯示函數
  418.                 TR0=0;
  419.                 while(m);
  420.         }
  421.         if(num==12)
  422.         {
  423.                 TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  424.                 TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
  425.                                 TempData[2]=0x40;//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  426.                 TempData[3]=0x40;
  427.                 TempData[5]=table[3];
  428.                 Display(0,8); //數碼管顯示函數
  429.                 TR0=0;
  430.                 while(m);
  431.         }
  432.         if(num==13)
  433.         {
  434.                 TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  435.                 TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
  436.                                 TempData[2]=0x40;//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  437.                 TempData[3]=0x40;
  438.                 TempData[5]=table[4];
  439.                 Display(0,8); //數碼管顯示函數
  440.                 TR0=0;
  441.                 while(m);
  442.         }
  443.         if(num==14)
  444.         {
  445.                 TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  446.                 TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
  447.                                 TempData[2]=0x40;//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  448.                 TempData[3]=0x40;
  449.                 TempData[5]=table[5];
  450.                 Display(0,8); //數碼管顯示函數
  451.                 TR0=0;
  452.                 while(m);
  453.         }
  454.         if(num==15)
  455.         {
  456.                 TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  457.                 TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
  458.                                 TempData[2]=0x40;//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  459.                 TempData[3]=0x40;
  460.                 TempData[5]=table[6];
  461.                 Display(0,8); //數碼管顯示函數
  462.                 TR0=0;
  463.                 while(m);
  464.         }
  465.         if(num==16)
  466.         {
  467.                 TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  468.                 TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
  469.                                 TempData[2]=0x40;//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  470.                 TempData[3]=0x40;
  471.                 TempData[5]=table[7];
  472.                 Display(0,8); //數碼管顯示函數
  473.                 TR0=0;
  474.                 while(m);
  475.         }
  476. }
  477. void keyscan()
  478. {
  479.         if(key1==0)
  480.         {
  481.                 DelayMs(10);
  482.                 if(key1==0)
  483.                 {
  484.                         num=1;
  485.                         while(!key1);
  486.                 }
  487.         }
  488.         if(key2==0)
  489.         {
  490.                 DelayMs(10);
  491.                 if(key2==0)
  492.                 {
  493.                         num=2;
  494.                         while(!key2);
  495.                 }
  496.         }
  497.         if(key3==0)
  498.         {
  499.                 DelayMs(10);
  500.                 if(key3==0)
  501.                 {
  502.                         num=3;
  503.                         while(!key3);
  504.                 }
  505.         }
  506.         if(key4==0)
  507.         {
  508.                 DelayMs(10);
  509.                 if(key4==0)
  510.                 {
  511.                         num=4;
  512.                         while(!key4);
  513.                 }
  514.         }
  515.         if(key5==0)
  516.         {
  517.                 DelayMs(10);
  518.                 if(key5==0)
  519.                 {
  520.                         num=5;
  521.                         while(!key5);
  522.                 }
  523.         }
  524.         if(key6==0)
  525.         {
  526.                 DelayMs(10);
  527.                 if(key6==0)
  528.                 {
  529.                         num=6;
  530.                         while(!key6);
  531.                 }
  532.         }
  533.         if(key7==0)
  534.         {
  535.                 DelayMs(10);
  536.                 if(key7==0)
  537.                 {
  538.                         num=7;
  539.                         while(!key7);
  540.                 }
  541.         }
  542.         if(key8==0)
  543.         {
  544.                 DelayMs(10);
  545.                 if(key8==0)
  546.                 {
  547.                         num=8;
  548.                         while(!key8);
  549.                 }
  550.         }
  551.         if(key9==0)
  552.         {
  553.                 DelayMs(10);
  554.                 if(key9==0)
  555.                 {
  556.                         num=9;
  557.                         while(!key9);
  558.                 }
  559.         }
  560.         if(key10==0)
  561.         {
  562.                 DelayMs(10);
  563.                 if(key10==0)
  564.                 {
  565.                         num=10;
  566.                         while(!key10);
  567.                 }
  568.         }
  569.         if(key11==0)
  570.         {
  571.                 DelayMs(10);
  572.                 if(key11==0)
  573.                 {
  574.                         num=11;
  575.                         while(!key11);
  576.                 }
  577.         }
  578.         if(key12==0)
  579.         {
  580.                 DelayMs(10);
  581.                 if(key12==0)
  582.                 {
  583.                         num=12;
  584.                         while(!key12);
  585.                 }
  586.         }
  587.         if(key13==0)
  588.         {
  589.                 DelayMs(10);
  590.                 if(key13==0)
  591.                 {
  592.                         num=13;
  593.                         while(!key13);
  594.                 }
  595.         }
  596.         if(key14==0)
  597.         {
  598.                 DelayMs(10);
  599.                 if(key14==0)
  600.                 {
  601.                         num=14;
  602.                         while(!key14);
  603.                 }
  604.         }
  605.         if(key15==0)
  606.         {
  607.                 DelayMs(10);
  608.                 if(key15==0)
  609.                 {
  610.                         num=15;
  611.                         while(!key15);
  612.                 }
  613.         }
  614.         if(key16==0)
  615.         {
  616.                 DelayMs(10);
  617.                 if(key16==0)
  618.                 {
  619.                         num=16;
  620.                         while(!key16);
  621.                 }
  622.         }
  623. }
  624. void DelayUs2x(unsigned char t)
  625. {
  626.          while(--t);
  627. }
  628. void DelayMs(unsigned char t)
  629. {
  630.         while(t--)
  631.          {
  632.      //大致延時1mS
  633.              DelayUs2x(245);
  634.                  DelayUs2x(245);
  635.          }
  636. }
  637. void Delay(unsigned char t)
  638. {
  639.         unsigned char x,y;
  640.         for(x=t;x>0;x--)
  641.                 for(y=110;y>0;y--);
  642. }
  643. /*------------------------------------------------
  644. 顯示函數,用于動態掃描數碼管
  645. 輸入參數 FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數碼管開始顯示
  646. 如輸入0表示從第一個顯示。
  647. Num表示需要顯示的位數,如需要顯示99兩位數值則該值輸入2
  648. ------------------------------------------------*/
  649. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  650. {
  651.         unsigned char i;
  652.
  653.         for(i=0;i<Num;i++)
  654.         {
  655.                 DataPort=0;   //清空數據,防止有交替重影
  656.                DUAN=1;     //段鎖存
  657.                DUAN=0;
  658.                DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
  659.                WEI=1;     //位鎖存
  660.                WEI=0;
  661.                DataPort=TempData[i]; //取顯示數據,段碼
  662.                DUAN=1;     //段鎖存
  663.                DUAN=0;
  664.                    DelayMs(2); // 掃描間隙延時,時間太長會閃爍,太短會造成重影
  665.         }
  666. }
全部資料51hei下載地址:
16路搶答器.zip (270.95 KB, 下載次數: 275)
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:360689 發表于 2018-7-2 23:24 | 只看該作者
請問有八路只能搶答器的代碼文件之類的么自己做的總是出些問題想參考下大神的設計
ID:546797 發表于 2019-5-25 12:03 | 只看該作者
8路搶答器呢,怎么做,求指教
ID:237159 發表于 2019-11-11 17:18 | 只看該作者
謝謝分享
ID:736988 發表于 2020-5-4 16:47 | 只看該作者
謝謝分享
ID:761032 發表于 2020-5-25 19:50 | 只看該作者
謝謝分享
ID:776684 發表于 2020-6-11 21:45 | 只看該作者
請問 樓主我剛剛用了你的程序,為什么會出現target not created呢
ID:776684 發表于 2020-6-11 21:55 | 只看該作者
樓主請問一下為什么程序會出現target not created啊這個什么原因呢
ID:776684 發表于 2020-6-11 22:43 | 只看該作者
反反復111 發表于 2020-6-11 21:55
不好意思解決了謝謝分享
ID:677859 發表于 2020-6-22 16:03 | 只看該作者
樓主請問初始搶答時間97s怎么改成30s,改time=30嗎
ID:1076259 發表于 2023-5-9 10:33 | 只看該作者
勸學菌 發表于 2019-5-25 12:03
8路搶答器呢,怎么做,求指教
減少一半
