查看: 8448|回復: 13
為什么我在proteus仿真功能正常,但是用實物就不行呢?
ID:298727 發表于 2018-5-6 22:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于51通過l298n控制步進電機,通過串口助手控制,通電以后電機有電,用手擰不動,但是用串口助手控制無法轉動
ID:303383 發表于 2018-5-6 23:33 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:323979 發表于 2018-5-7 16:18 | 顯示全部樓層
仿真和現實有差距的,不能依賴仿真
ID:323979 發表于 2018-5-7 16:19 | 顯示全部樓層
仿真和現實有差距的,不能依賴仿真
ID:324519 發表于 2018-5-7 20:40 | 顯示全部樓層
proteus 軟件側重于的芯片程序的仿真,真實的電路有不少外界環境影響。可以看看你電路或者數值上有沒有問題
ID:203000 發表于 2018-5-7 22:07 | 顯示全部樓層
proteus仿真軟件是純理論,正常只能證明編程正確。實際應用要考慮步進電機驅動芯片的配置和實際驅動電流等因素,任何配置錯誤步進電機都可能不轉。
ID:298727 發表于 2018-5-8 10:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
qiangcn 發表于 2018-5-7 22:07
proteus仿真軟件是純理論,正常只能證明編程正確。實際應用要考慮步進電機驅動芯片的配置和實際驅動電流等 ...
我發現是串口部分有問題,發送數據單片機貌似收不到,沒有反應,這是怎么回事?我用虛擬串口沒有問題啊
ID:327088 發表于 2018-5-11 21:40 | 顯示全部樓層
檢查一下實物是否有虛焊,焊錯等問題
ID:57657 發表于 2020-7-30 14:44 | 顯示全部樓層
仿真上電后內存初始值為00,實物可能是FF,也可能是隨機,沒有清零就會出問題。
ID:332444 發表于 2020-7-30 14:56 | 顯示全部樓層
一份設計很好的仿真,與實物是一樣效果的;論壇中常見仿真有不倫不類的,不該用電阻的用了電阻,不該采用的電路形式采用了,到實際電路出問題就是必然的了,這就看電路基礎了。
ID:332444 發表于 2020-7-30 15:04 | 顯示全部樓層
電路基礎(電子與數字)扎實,編程基礎扎實,設計仿真就如同設計實物一樣,做出來實物就是仿真的效果,電路參數都是確定的了,程序也是確定的了。
ID:790738 發表于 2020-7-30 15:14 | 顯示全部樓層
仿真的再好,與實物還是有差別的,但是如果仿真的很好,那么功能方面不會存在大的問題,剩下的就看你的電路調試能力,在實物上用萬用表示波器去量測信號,總能找到問題點的
ID:342822 發表于 2020-7-30 16:03 | 顯示全部樓層
仿真能用實物就能用。怕是你對實物電路沒理解透。
ID:807339 發表于 2020-7-30 20:08 | 顯示全部樓層
其實這些仿真軟件都是通過代碼來模擬各個器件的一些參數,可以說是理想狀態下,但實際中元件的參數一般都達不到理想狀態,所以,出現這種情況很正常。針對實際問題呢,你可以檢查器件的電壓電流等等,看能否達到能正常工作的條件。總之實際的器件配合也很重要,也需要一些經驗。
