查看: 2300|回復: 1
大佬們看下這個程序最后怎么改 求幫助
ID:321415 發表于 2018-5-6 17:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <AT89X52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <DS18B20.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char   //宏定義
  6. #define SET P1_0    //定義調整鍵
  7. #define DEC P1_1    //定義減少鍵
  8. #define ADD P1_2    //定義增加鍵
  9. #define BEEP P3_4    //定義蜂鳴器
  10. #define hujiao P1_3
  11. sbit HC        = P1^5;//
  12. sbit ADCS = P3^7;
  13. sbit ADCLK = P3^5;
  14. sbit ADDI = P3^6;
  15. sbit ADDO = P3^6;
  16. bit shanshuo_st;    //閃爍間隔標志
  17. bit beep_st;     //蜂鳴器間隔標志
  18. bit flag=0;//緊急呼叫標志
  19. sbit DIAN = P2^5;        //小數點
  20. uint abc;
  21. uchar x=4;      //計數器
  22. signed char m;     //溫度值全局變量
  23. uchar n;      //溫度值全局變量
  24. uchar set_st=0;     //狀態標志
  25. signed char shangxian=30; //上限報警溫度,默認值為30
  26. signed char xiaxian=5;   //下限報警溫度,默認值為5
  27. uchar nongdu=4;
  28. uchar code LEDData[]={0x28,0xeb,0x32,0xa2,0xe1,0xa4,0x24,0xea,0x20,0xa0};
  29. /*****延時子程序*****/
  30. void Delay(uint num)
  31. {
  32. while( --num );
  33. }
  34. /*****初始化定時器0*****/
  35. void InitTimer(void)
  36. {
  37. TMOD=0x1;
  38. TH0=0x4c;
  39. TL0=0x00;     //50ms(晶振11.0592M)
  40. }
  41. /*****定時器0中斷服務程序*****/
  42. void timer0(void) interrupt 1
  43. {
  44. TH0=0x4c;
  45. TL0=0x00;
  46. x++;
  47. }
  48. /*****讀取溫度*****/
  49. void check_wendu(void)
  50. {
  51. uint a,b,c;
  52. c=ReadTemperature()-5; //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差
  53. a=c/100;     //計算得到十位數字
  54. b=c/10-a*10;    //計算得到個位數字
  55. m=c/10;      //計算得到整數位
  56. n=c-a*100-b*10;    //計算得到小數位
  57. if(m<0){m=0;n=0;}   //設置溫度顯示上限
  58. if(m>99){m=99;n=9;}   //設置溫度顯示上限
  59. }
  60. /*****顯示開機初始化等待畫面*****/
  61. Disp_init()
  62. {
  63. P2 = 0xf7;      //顯示-
  64. P0 = 0xbf;
  65. Delay(200);
  66. P0 = 0xef;
  67. Delay(200);
  68. P0 = 0xfb;
  69. Delay(200);
  70. P0 = 0xfe;
  71. Delay(200);
  72. P0 = 0xff;         //關閉顯示
  73. }
  74. /*****顯示溫度子程序*****/
  75. Disp_Temperature()     //顯示溫度
  76. {
  77. P2 =LEDData[m%10];      //顯示C
  78. P0 = 0xbf;
  79. Delay(300);
  80. P2 =LEDData[m/10];    //顯示個位
  81. P0 = 0xef;
  82. Delay(300);
  83. P2 =0xf7;    //顯示十位
  84. P0 = 0xfb;
  85. Delay(300);
  86. P2 =LEDData[abc];    //顯示百位
  87. P0 = 0xfe;
  88. Delay(300);
  89. P0 = 0xff;         //關閉顯示
  90. }
  91. /*****顯示報警溫度子程序*****/
  92. Disp_alarm(uchar baojing)
  93. {
  94. P2 =0x3c;      //顯示C
  95. P0 = 0xbf;
  96. Delay(200);
  97. P2 =LEDData[baojing%10]; //顯示十位
  98. P0 = 0xef;
  99. Delay(200);
  100. P2 =LEDData[baojing/10]; //顯示百位
  101. P0 = 0xfb;
  102. Delay(200);
  103. if(set_st==1)P2 =0x61;
  104. else if(set_st==2)P2 =0x3d; //上限H、下限L標示
  105. P0 = 0xfe;
  106. Delay(200);
  107. P0 = 0xff;         //關閉顯示
  108. }
  109. Disp_nongdu(uchar baojing)//煙霧濃度報警顯示
  110. {
  111. P2 =0xff;
  112. P0 = 0xbf;
  113. Delay(200);
  114. P2 =0xff;
  115. P0 = 0xef;
  116. Delay(200);
  117. P2 =0xff;
  118. P0 = 0xfb;
  119. Delay(200);
  120. P2 =LEDData[baojing];//顯示濃度
  121. P0 = 0xfe;
  122. Delay(200);
  123. P0 = 0xff;         //關閉顯示
  124. }
  125. /*****報警子程序*****/
  126. void Alarm()
  127. {
  128. if((m>=shangxian&&beep_st==1)||(m<xiaxian&&beep_st==1))BEEP=1;
  129. else if(abc>=nongdu&&beep_st==1) BEEP=1;
  130.           //else  if( HC == 1)BEEP = 1;  //
  131. else BEEP=0;
  132. if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
  133. }
  134. void Alarm1()
  135. {
  136. if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
  137. if(beep_st==1)BEEP=1;
  138. else BEEP=0;
  139. }
  140. uchar ADC0832(bit mode,bit channel)     //AD轉換,返回結果
  141. {
  142.         uchar i,dat,ndat;
  143.
  144.         ADCS = 0;//拉低CS端
  145.         _nop_();
  146.         _nop_();
  147.
  148.         ADDI = 1;        //第1個下降沿為高電平
  149.         ADCLK = 1;//拉高CLK端
  150.         _nop_();
  151.         _nop_();
  152.         ADCLK = 0;//拉低CLK端,形成下降沿1
  153.         _nop_();
  154.         _nop_();
  155.
  156.         ADDI = mode;        //低電平為差分模式,高電平為單通道模式。
  157.         ADCLK = 1;//拉高CLK端
  158.         _nop_();
  159.         _nop_();
  160.         ADCLK = 0;//拉低CLK端,形成下降沿2
  161.         _nop_();
  162.         _nop_();
  163.
  164.         ADDI = channel;        //低電平為CH0,高電平為CH1
  165.         ADCLK = 1;//拉高CLK端
  166.         _nop_();
  167.         _nop_();
  168.         ADCLK = 0;//拉低CLK端,形成下降沿3
  169.
  170.         ADDI = 1;//控制命令結束(經試驗必需)
  171.         dat = 0;
  172.         //下面開始讀取轉換后的數據,從最高位開始依次輸出(D7~D0)
  173.         for(i = 0;i < 8;i++)
  174.         {
  175.                 dat <<= 1;
  176.                 ADCLK=1;//拉高時鐘端
  177.                 _nop_();
  178.                 _nop_();
  179.                 ADCLK=0;//拉低時鐘端形成一次時鐘脈沖
  180.                 _nop_();
  181.                 _nop_();
  182.                 dat |= ADDO;
  183.         }
  184.         ndat = 0;            //記錄D0
  185.         if(ADDO == 1)
  186.         ndat |= 0x80;
  187.         //下面開始繼續讀取反序的數據(從D1到D7)
  188.         for(i = 0;i < 7;i++)
  189.         {
  190.                 ndat >>= 1;
  191.                 ADCLK = 1;//拉高時鐘端
  192.                 _nop_();
  193.                 _nop_();
  194.                 ADCLK=0;//拉低時鐘端形成一次時鐘脈沖
  195.                 _nop_();
  196.                 _nop_();
  197.                 if(ADDO==1)
  198.                 ndat |= 0x80;
  199.         }
  200.         ADCS=1;//拉高CS端,結束轉換
  201.         ADCLK=0;//拉低CLK端
  202.         ADDI=1;//拉高數據端,回到初始狀態
  203.         if(dat==ndat)
  204.         return(dat);
  205.         else
  206.         return 0;
  207. }
  208. /*****主函數*****/
  209. void main(void)
  210. {
  211.     uint z;
  212. InitTimer();    //初始化定時器
  213. EA=1;      //全局中斷開關
  214. TR0=1;
  215. ET0=1;      //開啟定時器0
  216. BEEP=0;
  217. //
  218. check_wendu();
  219. check_wendu();
  220. for(z=0;z<300;z++)
  221. {
  222. Disp_init();
  223. }
  224. while(1)
  225. {
  226. HC = 1;
  227. if( HC == 1)BEEP = 1;
  228. if(hujiao==0)
  229. {
  230.    Delay(2000);
  231.    do{}while(hujiao==0);
  232.    flag=~flag;
  233. }
  234. if(SET==0)
  235. {
  236.    Delay(2000);
  237.    do{}while(SET==0);
  238.    set_st++;x=0;shanshuo_st=1;
  239.    if(set_st>3)set_st=0;
  240. }
  241. if(set_st==0)
  242. {
  243.                 abc = ADC0832(1,0);  //差分模式,CH0-CH1
  244.                 abc = abc*19.607843; //轉換為實際電壓便于顯示
  245.                 abc=abc/1000%10;
  246.     check_wendu();
  247.       Disp_Temperature();
  248. if(flag==1)Alarm1();
  249. else    Alarm();   //報警檢測
  250. }
  251. else if(set_st==1)
  252. {
  253.    BEEP=0;    //關閉蜂鳴器
  254.         if(DEC==0)
  255.         {
  256.                 Delay(2000);
  257.                    do{}while(DEC==0);
  258.                 shangxian--;
  259.                 if(shangxian<xiaxian)shangxian=xiaxian;
  260.         }
  261.         if(ADD==0)
  262.         {
  263.                 Delay(2000);
  264.                    do{}while(ADD==0);
  265.                 shangxian++;
  266.                 if(shangxian>99)shangxian=99;
  267.         }
  268.    if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
  269.    if(shanshuo_st) {Disp_alarm(shangxian);}
  270. }
  271. else if(set_st==2)
  272. {
  273.    BEEP=0;    //關閉蜂鳴器
  274.         if(DEC==0)
  275.         {
  276.                 Delay(2000);
  277.                    do{}while(DEC==0);
  278.                 xiaxian--;
  279.                 if(xiaxian<0)xiaxian=0;
  280.         }
  281.         if(ADD==0)
  282.         {
  283.                 Delay(2000);
  284.                    do{}while(ADD==0);
  285.                 xiaxian++;
  286.                 if(xiaxian>shangxian)xiaxian=shangxian;
  287.         }
  288.    if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
  289.    if(shanshuo_st) {Disp_alarm(xiaxian);}
  290. }
  291. else if(set_st==3)
  292. {
  293.    BEEP=0;    //關閉蜂鳴器
  294.         if(DEC==0)
  295.         {
  296.                 Delay(2000);
  297.                    do{}while(DEC==0);
  298.                 if(nongdu>0)
  299.                 nongdu--;
  300.                 if(nongdu<1)nongdu=0;
  301.         }
  302.         if(ADD==0)
  303.         {
  304.                 Delay(2000);
  305.                    do{}while(ADD==0);
  306.                 nongdu++;
  307.                 if(nongdu>5)nongdu=5;
  308.         }
  309.    if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
  310.    if(shanshuo_st) {Disp_nongdu(nongdu);}
  311. }
  312.     }
  313. }
  314. #include <AT89X52.h>
  315. #define DQ P3_3     //定義DS18B20總線I/O
  316. /*****延時子程序*****/
  317. void Delay_DS18B20(int num)
  318. {
  319. while(num--) ;
  320. }
  321. /*****初始化DS18B20*****/
  322. void Init_DS18B20(void)
  323. {
  324. unsigned char x=0;
  325. DQ = 1;         //DQ復位
  326. Delay_DS18B20(8);    //稍做延時
  327. DQ = 0;         //單片機將DQ拉低
  328. Delay_DS18B20(80);   //精確延時,大于480us
  329. DQ = 1;         //拉高總線
  330. Delay_DS18B20(14);
  331. x = DQ;           //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
  332. Delay_DS18B20(20);
  333. }
  334. /*****讀一個字節*****/
  335. unsigned char ReadOneChar(void)
  336. {
  337. unsigned char i=0;
  338. unsigned char dat = 0;
  339. for (i=8;i>0;i--)
  340. {
  341.     DQ = 0;     // 給脈沖信號
  342.     dat>>=1;
  343.     DQ = 1;     // 給脈沖信號
  344.     if(DQ)
  345.     dat|=0x80;
  346.     Delay_DS18B20(4);
  347. }
  348. return(dat);
  349. }
  350. /*****寫一個字節*****/
  351. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  352. {
  353. unsigned char i=0;
  354. for (i=8; i>0; i--)
  355. {
  356.     DQ = 0;
  357.     DQ = dat&0x01;
  358.     Delay_DS18B20(5);
  359.     DQ = 1;
  360.     dat>>=1;
  361. }
  362. }
  363. /*****讀取溫度*****/
  364. unsigned int ReadTemperature(void)
  365. {
  366. unsigned char a=0;
  367. unsigned char b=0;
  368. unsigned int t=0;
  369. float tt=0;
  370. Init_DS18B20();
  371. WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
  372. WriteOneChar(0x44); //啟動溫度轉換
  373. Init_DS18B20();
  374. WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
  375. WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
  376. a=ReadOneChar();     //讀低8位
  377. b=ReadOneChar();    //讀高8位
  378. t=b;
  379. t<<=8;
  380. t=t|a;
  381. tt=t*0.0625;
  382. t= tt*10+0.5;     //放大10倍輸出并四舍五入
  383. return(t);
  384. }
C程序.docx
18.62 KB, 下載次數: 2, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1 發表于 2018-5-6 18:06 | 顯示全部樓層
此貼先刪除了,請樓主描述清楚問題后重新發帖
