查看: 3653|回復: 6
電壓40v降壓32v左右怎么接電阻,我是高中生
ID:323580 發表于 2018-5-6 17:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
你們好!我是個高中生, 想知道。通過電阻分壓40v裝32v,用電阻分壓,電阻我應該怎么選,用多大的,怎么接電阻。需要考慮電流嗎?
ID:61876 發表于 2018-5-6 17:42 | 顯示全部樓層
先測定32v需要的工作電流是多少,根據這個電流選擇分壓電阻的阻值和電阻的瓦數,再選擇一個32v的穩壓管接在32v工作的兩端。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:302217 發表于 2018-5-6 18:45 | 顯示全部樓層
建議你用一個27V穩壓管接在7805的地極和電源地之間,這樣7805直接輸出32V電源,輸出電流范圍也廣。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:323712 發表于 2018-5-6 21:10 | 顯示全部樓層
你的分壓之后的32v需要考慮你的負載的阻值,在進行分壓計算的時候需要考慮負載的阻值問題,如果電流較大的話還需要注意電阻的選型要使用大功率電阻
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:236826 發表于 2018-5-6 21:53 | 顯示全部樓層
U=IR不然怎么計算,也可以買一個可以調節電壓的穩壓模塊
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:323827 發表于 2018-5-6 22:23 | 顯示全部樓層
在電流不太大的情況下可以用電阻分壓法降壓。計算方法為:32V除以你的電流得到一個等效電阻,取這個等效電阻的1/4,就是需要串聯到電路中的電阻的大約值。希望能夠幫到你。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:321456 發表于 2018-5-6 22:23 | 顯示全部樓層
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
