只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4519|回復(fù): 1
關(guān)于AT24C02芯片的讀寫(xiě)問(wèn)題詳解,基于TX-1C單片機(jī)開(kāi)發(fā)板
ID:285031 發(fā)表于 2018-5-6 12:45 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
作為基礎(chǔ)入門(mén)級(jí)的TX-1C開(kāi)發(fā)板,里面有AT24C02芯片,在編寫(xiě)程序時(shí)很多童鞋無(wú)法順利使用該芯片。
我作為初學(xué)者也是搗鼓了兩天,在詳細(xì)閱讀了datasheet之后,終于明白癥結(jié)所在,在這里和大家分享一下。
TX-1C的開(kāi)發(fā)板,都已經(jīng)焊接好電路,需要我們做的只是寫(xiě)一下驅(qū)動(dòng)程序。
該芯片可以采用IIC總線(xiàn)進(jìn)行操作。時(shí)序圖請(qǐng)大家參照datasheet(附件),之前很多童鞋遇到時(shí)序圖寫(xiě)對(duì)但是數(shù)據(jù)讀寫(xiě)錯(cuò)誤的問(wèn)題。
我也遇到了,這里應(yīng)該注意芯片每次字節(jié)寫(xiě)操作(byte write opeartion)完成后,需要10ms的延時(shí),用于芯片內(nèi)部把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為不可擦除的。這段期間芯片對(duì)讀寫(xiě)信號(hào)是不響應(yīng)的。如果這段時(shí)間進(jìn)行讀數(shù)據(jù)操作,就會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。
另外,對(duì)于AT24C02芯片,2Kbit的EEPROM,也就是256Byte的大小,數(shù)據(jù)地址從0x00-0xff。需要注意的是,這個(gè)芯片是每8byte是一頁(yè),一共32頁(yè),這個(gè)在字節(jié)寫(xiě)操作(byte write opeartion)里面沒(méi)影響,但是如果你想連續(xù)進(jìn)字節(jié),就需要注意了(AT24C04及以上型號(hào)都是16byte一頁(yè))。在頁(yè)寫(xiě)操作里面
(page write opeartion),一次連續(xù)寫(xiě)只能寫(xiě)一頁(yè)(8byte),只是因?yàn)樾酒瑑?nèi)部每寫(xiě)完一個(gè)字節(jié),數(shù)據(jù)地址就自加1,但是寫(xiě)到這一頁(yè)的結(jié)尾,指針就會(huì)調(diào)到這一頁(yè)的開(kāi)頭,而不是跳到下一頁(yè)的開(kāi)頭,如果繼續(xù)寫(xiě),就會(huì)覆蓋前面的數(shù)據(jù)。寫(xiě)完這一頁(yè)就要stop,在延時(shí)10ms,轉(zhuǎn)化為不可擦除數(shù)據(jù)。之后,重新開(kāi)始start,寫(xiě)下一頁(yè)。這是非常需要注意的。
讀操作沒(méi)有這個(gè)問(wèn)題,字節(jié)讀取不需要延時(shí)10ms(讀不需要不可擦除的轉(zhuǎn)化),如果連續(xù)讀也不存在頁(yè)的問(wèn)題,因?yàn)樽x完一個(gè)字節(jié),地址指針會(huì)跳到下一個(gè)字節(jié),從0x00一直到0xff(我想是因?yàn)樵趯?xiě)操作的時(shí)候芯片需要轉(zhuǎn)化為不可擦除的過(guò)程限制,芯片可能沒(méi)有辦法把0x00-0xff這么多字節(jié)一次性都轉(zhuǎn)化為不可擦除的,所以才需要分頁(yè)寫(xiě))。
好了,要點(diǎn)已經(jīng)講完(以上都是在datasheet,write/read operation上看到的,如果沒(méi)看明白可以參考原文),上代碼了。
代碼有點(diǎn)長(zhǎng),但是非常robust!!里面把ByteWrite,PageWrite,RandRead,SeqRead的代碼都寫(xiě)進(jìn)去,而且返回值是表示操作狀態(tài)
0表示操作錯(cuò)誤,1表示操作正確,Read出來(lái)的數(shù)據(jù)都存在了外部變量AT24C02_data[]數(shù)組里面,我定義的最大容量是30,大家可以根據(jù)需要自己更改。
經(jīng)過(guò)封裝以后可以直接作為AT24C02的驅(qū)動(dòng)函數(shù)。
main函數(shù)是我寫(xiě)的測(cè)試函數(shù),如果讀寫(xiě)過(guò)程有錯(cuò)誤會(huì)有很長(zhǎng)的蜂鳴器,如果正確,每個(gè)周期后會(huì)有短促的蜂鳴。希望對(duì)大家有啊幫助。
單片機(jī)源碼:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define MAXIUM 30
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6.
  7. sbit SDA=P2^0;
  8. sbit SCL=P2^1;
  9. sbit beep=P2^3;
  10. uchar AT24C02_data[MAXIUM];
  11. void delay(uint ms){
  12.     uint j,k;
  13.     for(j=ms;j>0;j--)
  14.         for(k=110;k>0;k--);
  15. }
  16. void nop(){
  17.     _nop_();
  18.     _nop_();
  19. }
  20. void AT24C02_Start(){
  21.     SDA=1;
  22.     nop();
  23.     SCL=1;
  24.     nop();
  25.     SDA=0;
  26.     nop();
  27.     SCL=0;
  28.     nop();
  29. }
  30. void AT24C02_Stop(){
  31.     SDA=0;
  32.     nop();
  33.     SCL=1;
  34.     nop();
  35.     SDA=1;
  36.     nop();
  37.     SCL=0;
  38.     nop();
  39. }
  40. void AT24C02_SendAck(){
  41.     SDA=0;
  42.     nop();
  43.     SCL=1;
  44.     nop();
  45.     SCL=0;
  46.     nop();
  47.     SDA=1;
  48.     nop();
  49. }
  50. uchar AT24C02_RecAck(){
  51.     uchar i,flag;
  52.     flag=0;
  53.     i=0;
  54.     SCL=1;
  55.     nop();
  56.     while((SDA==1)&&(i<255)) i++;
  57.     if(i==255) flag=1;
  58.     SCL=0;
  59.     nop();
  60.     return flag;
  61. }
  62. void AT24C02_Write(uchar dat){
  63.     uchar i,temp;
  64.     temp=dat;
  65.     for(i=0;i<8;i++){
  66.         temp=temp<<1;
  67.         SDA=CY;
  68.         nop();
  69.         SCL=1;
  70.         nop();
  71.         SCL=0;
  72.         nop();
  73.     }
  74.     SDA=1; nop();
  75. }
  76. uchar AT24C02_Read(){
  77.     uchar i,temp;
  78.     for(i=0;i<8;i++){
  79.         SCL=1;
  80.         nop();
  81.         temp=(temp<<1)|SDA;
  82.         SCL=0;
  83.         nop();
  84.     }
  85.     return temp;
  86. }
  87. //Return data is the state(0 means fault, 1 means success);
  88. uchar AT24C02_ByteWrite(uchar add, uchar dat){
  89.     uchar flag;
  90.     flag=0;
  91.     AT24C02_Start();
  92.     AT24C02_Write(0xa0);
  93.     if(!AT24C02_RecAck()){
  94.         AT24C02_Write(add);
  95.         if(!AT24C02_RecAck()){
  96.             AT24C02_Write(dat);
  97.             if(!AT24C02_RecAck()) flag=1;
  98.         }
  99.     }
  100.     AT24C02_Stop();
  101.     delay(10);
  102.     return flag;
  103. }
  104. //data word add(0x00-0xff) must be divided by 8(32 in total);
  105. //*p points to 8 uchar array;
  106. //Return data is the state(0 means fault, 1 means success);
  107. uchar AT24C02_PageWrite(uchar add, uchar *dat){
  108.     uchar flag;
  109.     uchar i, *p;
  110.     flag=0;
  111.     p=dat;
  112.     AT24C02_Start();
  113.     AT24C02_Write(0xa0);
  114.     if(!AT24C02_RecAck()){
  115.         AT24C02_Write(add);
  116.         if(!AT24C02_RecAck()){
  117.             for(i=0;i<8;i++){
  118.                 AT24C02_Write(*(p+i));
  119.                 if(AT24C02_RecAck()) break;
  120.             }
  121.             if(i==8) flag=1;
  122.         }
  123.     }
  124.     AT24C02_Stop();
  125.     delay(10);
  126.     return flag;
  127. }
  128. //Data is saved in external variable AT24C02_data[0];
  129. //Return data is the state(0 means fault, 1 means success);
  130. uchar AT24C02_RandRead(uchar add){
  131.     uchar flag;
  132.     flag=0;
  133.     AT24C02_Start();
  134.     AT24C02_Write(0xa0);
  135.     if(!AT24C02_RecAck()){
  136.         AT24C02_Write(add);
  137.         if(!AT24C02_RecAck()){
  138.             AT24C02_Start();
  139.             AT24C02_Write(0xa1);
  140.             if(!AT24C02_RecAck()){
  141.                 AT24C02_data[0]=AT24C02_Read();
  142.                 AT24C02_Stop();
  143.                 flag=1;
  144.             }
  145.         }
  146.     }
  147.     return flag;
  148. }
  149. //Data is saved in external variable AT24C02_data[0],maxium num is 30;
  150. //Return data is the state(0 means fault, 1 means success;
  151. uchar AT24C02_SeqRead(uchar add,uchar num){
  152.     uchar i,flag;
  153.     flag=0;
  154.     AT24C02_Start();
  155.     AT24C02_Write(0xa0);
  156.     if(!AT24C02_RecAck()){
  157.         AT24C02_Write(add);
  158.         if(!AT24C02_RecAck()){
  159.             AT24C02_Start();
  160.             AT24C02_Write(0xa1);
  161.             if(!AT24C02_RecAck()){
  162.                 for(i=0;i<num-1;i++){
  163.                     AT24C02_data[ i]=AT24C02_Read();
  164.                     AT24C02_SendAck();
  165.                 }
  166.                 AT24C02_data[ i]=AT24C02_Read();
  167.                 AT24C02_Stop();
  168.                 flag=1;
  169.             }
  170.         }
  171.     }
  172.     return flag;
  173. }
  174. void main(){
  175.     uchar i;
  176.     uchar array[8]={1,2,3,4,5,6,7,8};
  177.
  178.     for(i=0;i<MAXIUM;i++) AT24C02_data[ i]=0;
  179.     P1=0x00;
  180.     delay(1000);
  181.
  182.     if(AT24C02_ByteWrite(0x00,0xff)){
  183.         if(!AT24C02_RandRead(0x00)){
  184.             beep=0;
  185.             delay(2000);
  186.             beep=1;
  187.         }
  188.     }
  189.     else{
  190.         beep=0;
  191.         delay(1000);
  192.         beep=1;
  193.     }
  194.     P1=AT24C02_data[0];
  195.     delay(1000);
  196.
  197.     if(AT24C02_PageWrite(0x00,array)){
  198.         if(!AT24C02_SeqRead(0x00,8)){
  199.             beep=0;
  200.             delay(2000);
  201.             beep=1;
  202.         }
  203.     }
  204.     else{
  205.         beep=0;
  206.         delay(1000);
  207.         beep=1;
  208.     }
  209.     while(1){
  210.         for(i=0;i<8;i++){
  211.             P1=AT24C02_data[ i];
  212.             delay(1000);
  213.         }
  214.         beep=0;
  215.         delay(100);
  216.         beep=1;
  217.     }
  218. }
資料下載:
00_AT24C02A.pdf (184.52 KB, 下載次數(shù): 11)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:285031 發(fā)表于 2018-5-6 12:47 | 只看該作者
自己搶沙發(fā)。。。
