這是我根據(jù)開發(fā)手冊和自己的開發(fā)板編寫的使用DS1302的一些實用程序
2018-5-6 17:58 上傳
單片機(jī)源程序如下:
- /*******************說明:**************************
- 將實時時鐘數(shù)據(jù)通過串口發(fā)送
- 基于戰(zhàn)神單片機(jī)工作室51/AVR最小系統(tǒng)板及DS1302
- 實時時鐘模塊編寫
- #include <reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- //DS1302引腳定義,可根據(jù)實際情況自行修改端口定義
- sbit RST=P1^3;
- sbit IO=P1^2;
- sbit SCK=P1^1;
- //DS1302地址定義
- #define ds1302_sec_add 0x80 //秒數(shù)據(jù)地址
- #define ds1302_min_add 0x82 //分?jǐn)?shù)據(jù)地址
- #define ds1302_hr_add 0x84 //時數(shù)據(jù)地址
- #define ds1302_date_add 0x86 //日數(shù)據(jù)地址
- #define ds1302_month_add 0x88 //月數(shù)據(jù)地址
- #define ds1302_day_add 0x8a //星期數(shù)據(jù)地址
- #define ds1302_year_add 0x8c //年數(shù)據(jù)地址
- #define ds1302_control_add 0x8e //控制數(shù)據(jù)地址
- #define ds1302_charger_add 0x90
- #define ds1302_clkburst_add 0xbe
- //初始時間定義
- uchar time_buf[8] = {0x20,0x10,0x09,0x14,0x23,0x59,0x50,0x02};//初始時間
- uchar readtime[14];//當(dāng)前時間
- uchar sec_buf=0; //秒緩存
- uchar sec_flag=0; //秒標(biāo)志位
- //功能:延時1毫秒
- //入口參數(shù):x
- //出口參數(shù):無
- //說明:晶振為12M
- void Delay_xms(uint x)
- uint i,j;
- for(i=0;i<x;i++)
- for(j=0;j<112;j++);
- //DS1302初始化函數(shù)
- void ds1302_init(void)
- RST=0; //RST腳置低
- SCK=0; //SCK腳置低
- //向DS1302寫入一字節(jié)數(shù)據(jù)
- void ds1302_write_byte(uchar addr, uchar d)
- uchar i;
- RST=1; //啟動DS1302總線
- //寫入目標(biāo)地址:addr
- addr = addr & 0xFE; //最低位置零,寄存器0位為0時寫,為1時讀
- for (i = 0; i < 8; i ++) {
- if (addr & 0x01) {
- IO=1;
- else {
- IO=0;
- SCK=1; //產(chǎn)生時鐘
- SCK=0;
- addr = addr >> 1;
- //寫入數(shù)據(jù):d
- if (d & 0x01) {
- IO=1;
- else {
- IO=0;
- SCK=0;
- d = d >> 1;
- RST=0; //停止DS1302總線
- //從DS1302讀出一字節(jié)數(shù)據(jù)
- uchar ds1302_read_byte(uchar addr) {
- uchar i,temp;
- addr = addr | 0x01; //最低位置高,寄存器0位為0時寫,為1時讀
- IO=1;
- else {
- IO=0;
- SCK=1;
- SCK=0;
- addr = addr >> 1;
- //輸出數(shù)據(jù):temp
- temp = temp >> 1;
- if (IO) {
- temp |= 0x80;
- else {
- temp &= 0x7F;
- SCK=1;
- SCK=0;
- return temp;
- //向DS302寫入時鐘數(shù)據(jù)
- void ds1302_write_time(void)
- ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x00); //關(guān)閉寫保護(hù)
- ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,0x80); //暫停時鐘
- //ds1302_write_byte(ds1302_charger_add,0xa9); //涓流充電
- ds1302_write_byte(ds1302_year_add,time_buf[1]); //年
- ds1302_write_byte(ds1302_month_add,time_buf[2]); //月
- ds1302_write_byte(ds1302_date_add,time_buf[3]); //日
- ds1302_write_byte(ds1302_hr_add,time_buf[4]); //時
- ds1302_write_byte(ds1302_min_add,time_buf[5]); //分
- ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,time_buf[6]); //秒
- ds1302_write_byte(ds1302_day_add,time_buf[7]); //周
- ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x80); //打開寫保護(hù)
- //從DS302讀出時鐘數(shù)據(jù)
- void ds1302_read_time(void)
- time_buf[1]=ds1302_read_byte(ds1302_year_add); //年
- time_buf[2]=ds1302_read_byte(ds1302_month_add); //月
- time_buf[3]=ds1302_read_byte(ds1302_date_add); //日
- time_buf[4]=ds1302_read_byte(ds1302_hr_add); //時
- time_buf[5]=ds1302_read_byte(ds1302_min_add); //分
- time_buf[6]=(ds1302_read_byte(ds1302_sec_add))&0x7f;//秒,屏蔽秒的第7位,避免超出59
- time_buf[7]=ds1302_read_byte(ds1302_day_add); //周
- //串口初始化(系統(tǒng)晶振為12MHz)
- void Uart_init(uchar Baud_flag)
- TMOD = 0x20; //T1 2
- PCON = 0x00; //SMOD = 0
- SCON = 0x50; //串口1 8
- switch(Baud_flag)
- case 0x00: //2400 11.0592M:0xf4
- TH1=0xf3;
- TL1=0xf3;
- break;
- case 0x01: //4800 11.0592M:0xfa
- TH1=0xf9;
- TL1=0xf9;
- break;
- case 0x02: //9600 11.0592M:0xfd
- TH1=0xfd;
- TL1=0xfd;
- break;
- case 0x03: //19200 11.0592M:0xfe
- TH1=0xfd;
- TL1=0xfd;
- break;
- default: //默認(rèn)為2400
- TH1=0xf3;
- TL1=0xf3;
- break;
- TR1 = 1; //啟動定時器1
- ES=1; //開串口中斷
- EA=1; //開總中斷
- //串口發(fā)送
- void Send_char(uchar ch)
- SBUF=ch;
- while(!TI); //等待發(fā)送完畢
- TI=0; //清中斷
- //主函數(shù)
- void main(void)
- Delay_xms(50);//等待系統(tǒng)穩(wěn)定
- ds1302_init(); //DS1302初始化
- Uart_init(0); //波特率初始化為2400
- Delay_xms(10);
- ds1302_write_time(); //寫入初始值
- while(1)
- ds1302_read_time(); //讀取時間
- readtime[0]=(time_buf[0]>>4); //分離出年千位
- readtime[1]=(time_buf[0]&0x0F); //分離出年百位
- readtime[2]=(time_buf[1]>>4); //分離出年十位
- readtime[3]=(time_buf[1]&0x0F); //分離出年個位
- readtime[4]=(time_buf[2]>>4); //分離出月十位
- readtime[5]=(time_buf[2]&0x0F); //分離出月個位
- readtime[6]=(time_buf[3]>>4); //分離出日十位
- readtime[7]=(time_buf[3]&0x0F); //分離出日個位
- readtime[8]=(time_buf[4]>>4); //分離出小時十位
- readtime[9]=(time_buf[4]&0x0F); //分離出小時個位
- readtime[10]=(time_buf[5]>>4); //分離出分鐘十位
- readtime[11]=(time_buf[5]&0x0F); //分離出分鐘個位
- readtime[12]=(time_buf[6]>>4); //分離出秒鐘十位
- readtime[13]=(time_buf[6]&0x0F); //分離出秒鐘個位
- if(readtime[13]!=sec_buf)
- EA=0;
- sec_flag=0;
- sec_buf=readtime[13];
- Send_char(readtime[0]+'0');//年
- Send_char(readtime[1]+'0');
- Send_char(readtime[2]+'0');
- Send_char(readtime[3]+'0');
- Send_char('-');
- Send_char(readtime[4]+'0');//月
- Send_char(readtime[5]+'0');
- Send_char('-');
- Send_char(readtime[6]+'0');//日
- Send_char(readtime[7]+'0');
- Send_char(' ');
- Send_char(readtime[8]+'0');//時
- Send_char(readtime[9]+'0');
- Send_char(':');
- Send_char(readtime[10]+'0');//分
- Send_char(readtime[11]+'0');
- Send_char(':');
實時時鐘模塊 DS1302模塊 帶電池CR2032 掉電走時.rar
(476.05 KB, 下載次數(shù): 74)
2018-5-6 10:30 上傳
下載積分: 黑幣 -5
