查看: 1922|回復(fù): 4
這個(gè)單片機(jī)延時(shí)是怎么算的?求解答
ID:305703 發(fā)表于 2018-5-6 10:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void delay(unsigned int i)        //1ms基準(zhǔn)延時(shí)程序
   unsigned char j;
   while(i--)
         for(j=0;j<115;j++)
為什么是1ms的延時(shí)程序呢 單片機(jī)為STC51
ID:1 發(fā)表于 2018-5-6 14:52 | 顯示全部樓層
你可以用這個(gè)方法來確定延時(shí)時(shí)間:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-4711-1.html
ID:323339 發(fā)表于 2018-5-6 11:51 | 顯示全部樓層
把一個(gè)空語句執(zhí)行大概115次,時(shí)間差不多是1ms,這得看你一次執(zhí)行時(shí)間是多少
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:287575 發(fā)表于 2018-5-6 13:36 | 顯示全部樓層
你用keil把它編譯完后,找到對應(yīng)的匯編程序,把運(yùn)行的指令的機(jī)器周期全部加起來,就知道延時(shí)多長時(shí)間了。精密計(jì)算要包含調(diào)用和返回指令
ID:155507 發(fā)表于 2018-5-6 14:46 | 顯示全部樓層
如果你想直接知道答案,那么我告訴你,12MHz晶振:
void delayms(unsigned int t)
    unsigned int i,j;
    for(i=t;i>0;i--)
        for(j=123;j>0;j--);
能精確到1ms。
如果是11.0592MHz晶振,只需把上面的“j=123”改為“j=114”,都是調(diào)試過的,沒問題。
然后你要想知道是怎么調(diào)試的,很簡單,打開uv2編程軟件,在最上邊的工具欄里邊有個(gè)“Debug”,點(diǎn)擊后出現(xiàn)下拉菜單,選擇第一個(gè)“start/stop Debug Session”,然后在最右邊有一個(gè)Watch欄,有兩個(gè)項(xiàng)目,一個(gè)是“Register”,一個(gè)是“value”,然后在“Register”欄下邊的“Sys”里邊有個(gè)“sec”,你只要單擊“Step over”運(yùn)行程序并觀察“sec”的值就能調(diào)試出你程序的執(zhí)行時(shí)間了。
注意,一定要先選擇晶振頻率,不然會默認(rèn)24MHz。
希望我的回答能幫助到你。
