查看: 2638|回復(fù): 0
基于STC59C52的紅外遙控解碼程序
ID:323225 發(fā)表于 2018-5-6 08:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序名稱:  將遙控接收頭接收到的按鍵編碼通過定時器0中斷方式,
       數(shù)碼管顯示出來
說明:能解碼的遙控編碼必須是NEC 的6221/6121/6222編碼方式
      同時 SE10必須要閉合,即使用12M晶體
/*頭文件*/
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define _Nop() _nop_()
/*端口定義*/
#define sled_dm_port  P0      /*定義LED顯示的段碼數(shù)據(jù)腳*/
#define sled_wm_port  P2      /*定義LED顯示的位碼數(shù)據(jù)腳*/
sbit dac_latch_port = P3^7;  /*定義DAC通道的鎖存器的LE腳*/
sbit led_latch_port = P2^5;  /*LED鎖存器的LE腳*/
/*定義數(shù)碼管顯示字符跟數(shù)字的對應(yīng)數(shù)組關(guān)系*/
uchar code mun_to_char[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
/*                         0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    a    b    c    d    e    f */
/*定義需要點亮的數(shù)碼管*/
uchar code sled_bit_table[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
uchar data sled_data[8]={0xff,0xc0,0xc0,0xff,0xff,0xc0,0xc0,0xff}; /*0-7號SLED緩沖值*/
uchar data led_lighten_bit=0 ;  /*LED燈點亮標(biāo)志位0-7*/
sbit ir_port=P3^2;  /*遙控輸入腳*/
uchar ir_code[4];   /*遙控接收數(shù)據(jù)*/
uchar ir_bit=0;     /*遙控接收成功*/
uchar ir_liangfa=0; /*連發(fā)碼位*/
顯示部分程序,采用定時器0產(chǎn)生中斷,1MS更新一次
void SLED_Disp() interrupt 1 using 3
    TH0  = (65536-1000)/256;
    TL0  = (65536-1000)/256;
        sled_wm_port = 0xff; /*關(guān)閉顯示*/
        sled_dm_port = sled_data[led_lighten_bit]; /*輸出段碼數(shù)據(jù)到數(shù)碼管*/
        sled_wm_port = sled_bit_table[led_lighten_bit]; /*輸出位碼數(shù)據(jù)到數(shù)碼管*/
        led_lighten_bit++;
        if(led_lighten_bit>=8) led_lighten_bit=0; /*8位數(shù)碼管全動態(tài)輸出*/
void T0_valueSet() /*定義中斷方式,中斷時間*/
    TMOD = 0x01;  /*定時0,工作在方式1*/
    TR0  = 1;     /*啟動計數(shù)*/
    EA   = 1;     /*開總中斷*/
    ET0  = 1;     /*開定時器0中斷*/
        return;
void delay_882us() /* 延時882us */
        uint i;
        i=110;
        while(--i);
void delay_1000us() /* 延時1000us */
        uint i;
        i=125;
        while(--i);
void delay_2400us() /* 延時2400us */
        uint i;
        i=300;
        while(--i);
void yaokong_jieshou()
        uchar i,j;
        EA = 0;
        for(i=0;i<10;i++){
                delay_882us(); /*調(diào)用882微秒延時子程序*/
                if(ir_port==1){
                        ir_bit=0;
                        EA=1;
                        return; /*檢測在8820微秒內(nèi)如果出現(xiàn)高電平就退出解碼程序*/
        /*以下識別連發(fā)碼,和跳過4.5ma的高電平*/
        while(ir_port==0); /*等待高電平避開9毫秒低電平引導(dǎo)脈沖*/
        delay_2400us();
        if(ir_port==0){
                ir_bit=1;
                ir_liangfa=1; /*連發(fā)碼位置0*/
                EA=1;
                return; /*連發(fā)碼退出*/
        delay_2400us();
        /*以下32數(shù)據(jù)碼的讀取,0和1的識別*/
        for(i=4;i>0;i--){
                for(j=0;j<8;j++){
                        while(ir_port==0); /*等待地址碼第一位的高電平信號*/
                        delay_882us();
                        ir_code[i-1]=(ir_code[i-1]>>1);
                        if(ir_port==1){
                                ir_code[i-1]=(ir_code[i-1]|0x80);
                                delay_1000us();
        if(ir_code[1]==(~ir_code[0])){
                ir_liangfa=0; /*連發(fā)碼位置0*/
                ir_bit=1; /*遙控接收正確,置位1*/
        EA = 1;
        return;
/*主程序*/
        T0_valueSet(); /*定義中斷方式,中斷時間*/
        led_latch_port = 0;
        dac_latch_port = 0;
        while(1){
                if(ir_port==0){
                        yaokong_jieshou();
                        if(ir_bit==1){ /*接收成功刷新顯示*/
                                /*轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)為顯示字符*/
                                sled_data[1] = mun_to_char[ir_code[0]/0x10];
                                sled_data[2] = mun_to_char[ir_code[0]%0x10];
                                sled_data[5] = mun_to_char[ir_code[2]/0x10];
                                sled_data[6] = mun_to_char[ir_code[2]%0x10];
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
