查看: 5611|回復: 7
這個1602程序是什么意思。
ID:322723 發表于 2018-5-5 13:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#ifndef __LCD1602_H__
#define __LCD1602_H__
#include<reg52.h>
sbit LCD1602_RS = P1^0;
sbit LCD1602_RW = P1^1;
sbit LCD1602_E  = P1^2;
#define  LCD1602_Data  P0
void delay_50us_1602(unsigned int t);
void LCD1602_write_com(unsigned char com);
void LCD1602_write_data(unsigned int dat);
void LCD1602_init(void);
函數名稱:Disp_ZF
功    能:控制液晶顯示字符
參    數:addr--顯示位置的首地址
          pt--指向顯示數據的指針
          num--顯示字符個數
返回值  :無
void LCD1602_Disp_ZF(unsigned char addr,const unsigned char * pt,unsigned char num);
#endif
ID:209558 發表于 2018-5-5 18:39 | 只看該作者
給1602寫入命令值、數據
ID:213173 發表于 2018-5-6 06:33 | 只看該作者
何鵬飛 發表于 2018-5-5 18:39
給1602寫入命令值、數據
這是LCD1602顯示模塊的H文件,用于模塊化編程,與同名C文件組成一個完整模塊,在主程序中聲明#include"LCD1602.H"包含此頭文件即可以調用LCD1602.C的函數和變量。
ID:269211 發表于 2018-5-6 17:28 | 只看該作者
這庫函數H,調用C的,要配合C來使用的,你應該還有一個LCD1602.c的文件吧
ID:290002 發表于 2018-5-6 18:43 | 只看該作者
這是庫函數.H文件,另外還需要匹配的C文件
ID:323656 發表于 2018-5-6 19:14 | 只看該作者
這是頭文件 前面是引腳定義 ,void之后都是為了聲明,方便主函數調用,主函數只要包含頭文件就可以直接調用函數
ID:291351 發表于 2018-5-6 20:47 | 只看該作者
可以看一下普中科技的課件
ID:323781 發表于 2018-5-6 21:33 | 只看該作者
庫函數,調用
