查看: 9299|回復: 8
51單片機diy雕刻機程序源碼
ID:273841 發表于 2018-5-5 09:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機diy雕刻機程序源碼
  1. /*z地址定義
  2. 50 1=x+,2=x-,3=y+,4=y-
  3. 51 前進后退步數高
  4. 52 前進后退步數低
  5. 53
  6. 54/55 字寬
  7. 56
  8. 57 弱光開關
  9. 58/59 激光強度
  10. 60 x軸速度
  11. 61 y軸速度
  12. 62 開始打印0,57
  13. 63 暫停
  14. 64 停止標志
  15. 65
  16. 66  左右標記
  17. 100開始時灰度圖數據
  18. */
  19. #include <reg52.h>
  20. #define uint unsigned int
  21. #define uchar unsigned char
  22. #define N z[60]           //X速度
  23. #define M z[61]           //Y速度
  24. sbit a=P1^3;//步進電機接線定義  移動激光頭
  25. sbit a_=P1^2;
  26. sbit b=P1^1;
  27. sbit b_=P1^0;
  28. sbit xa=P1^4;
  29. sbit xa_=P1^5;
  30. sbit xb=P1^6;
  31. sbit xb_=P1^7;
  32. /*sbit a=P1^4;//步進電機接線定義 移動底板
  33. sbit a_=P1^5;
  34. sbit b=P1^6;
  35. sbit b_=P1^7;
  36. sbit xa=P1^3;
  37. sbit xa_=P1^2;
  38. sbit xb=P1^1;
  39. sbit xb_=P1^0;  */
  40. sbit jg=P2^0;
  41. sbit led=P2^1;//指示燈
  42. uchar xdata z[500]={0};//緩存
  43. uchar buff[3];//串口緩存
  44. uchar x1,x0,y1,y0,cont2=0;
  45. uchar xfb=4,yfb=4;//走步標志位
  46. unsigned char HighRH = 0;  //高電平重載值的高字節
  47. unsigned char HighRL = 0;  //高電平重載值的低字節
  48. unsigned char LowRH  = 0;  //低電平重載值的高字節
  49. unsigned char LowRL  = 0;  //低電平重載值的低字節
  50. void delayms(uint xms)
  51. {
  52.         uint i,j;
  53.         for(i=xms;i>0;i--)                      //i=xms即延時約xms毫秒
  54.                 for(j=110;j>0;j--);
  55. }
  56. /* 配置并啟動PWM,fr-頻率,dc-占空比 */
  57. void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc)
  58. {
  59.     unsigned int  high, low;
  60.     unsigned long tmp;
  61.
  62.     tmp  = (11059200/12) / fr;  //計算一個周期所需的計數值
  63.     high = (tmp*dc) / 100;      //計算高電平所需的計數值
  64.     low  = tmp - high;          //計算低電平所需的計數值
  65.     high = 65536 - high + 12;   //計算高電平的重載值并補償中斷延時
  66.     low  = 65536 - low  + 12;   //計算低電平的重載值并補償中斷延時
  67.     HighRH = (unsigned char)(high>>8); //高電平重載值拆分為高低字節
  68.     HighRL = (unsigned char)high;
  69.     LowRH  = (unsigned char)(low>>8);  //低電平重載值拆分為高低字節
  70.     LowRL  = (unsigned char)low;
  71.     TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
  72.     TMOD |= 0x01;   //配置T0為模式1
  73.     TH0 = HighRH;   //加載T0重載值
  74.     TL0 = HighRL;
  75.     ET0 = 1;        //使能T0中斷
  76.     TR0 = 1;        //啟動T0
  77.     jg = 1;     //輸出低電平,關閉激光
  78. }
  79. /* 關閉PWM */
  80. void ClosePWM()
  81. {
  82.     TR0 = 0;     //停止定時器0
  83.     ET0 = 0;     //禁止定時器0中斷
  84.     jg = 1;  //輸出低電平,關閉激光
  85. }
  86. /* T0中斷服務函數,產生PWM輸出 */
  87. void InterruptTimer0() interrupt 1
  88. {
  89.     if (jg == 1)  //當前輸出為低電平時,裝載高電平值并輸出高電平
  90.     {
  91.         TH0 = LowRH;
  92.         TL0 = LowRL;
  93.         jg = 0;
  94.     }
  95.     else              //當前輸出為高電平時,裝載低電平值并輸出低電平
  96.     {
  97.         TH0 = HighRH;
  98.         TL0 = HighRL;
  99.         jg = 1;
  100.     }
  101. }
  102. void xfor(uint i)                //x軸前進函數,前進多少步
  103. {
  104.   while(1)
  105.   {
  106.                 if(xfb==4)
  107.                   {
  108.          xa=xb=1;
  109.                xb_=xa_=0;
  110.                      xfb=1;
  111.                      i--;
  112.                delayms(N);
  113.                      if(i==0){xa=xb=0; break;}
  114.                   }
  115.                    if(xfb==1)
  116.                   {
  117.          xb=xa_=1;
  118.                xa=xb_=0;
  119.                      xfb=2;
  120.                      i--;
  121.                delayms(N);
  122.                      if(i==0){xa_=xb=0; break;}
  123.                   }
  124.                    if(xfb==2)
  125.                   {
  126.          xa_=xb_=1;
  127.          xb=xa=0;
  128.                      xfb=3;        //走步標志位
  129.                      i--;
  130.                delayms(N);
  131.                      if(i==0){xa_=xb_=0; break;}
  132.                    }
  133.                    if(xfb==3)
  134.                   {
  135.          xa_=xb=0;
  136.                xb_=xa=1;
  137.                      xfb=4;
  138.                      i--;
  139.                delayms(N);
  140.                      if(i==0){xa=xb_=0; break;}
  141.                   }
  142.                 }
  143. }
  144. void xbac(uint i)                //xxx后退函數
  145. {
  146.      while(1)
  147.          {
  148.                 if(xfb==1)
  149.                   {
  150.          xa_=xb=0;
  151.                xb_=xa=1;
  152.                      xfb=4;
  153.                      i--;                                //走步標志位
  154.                delayms(N);
  155.                      if(i==0){xa=xb_=0; break;}
  156.                    }
  157.                    if(xfb==4)
  158.                   {
  159.          xa_=xb_=1;
  160.          xb=xa=0;
  161.                      xfb=3;
  162.                      i--;
  163.                delayms(N);
  164.                      if(i==0){xa_=xb_=0; break;}
  165.                    }
  166.                    if(xfb==3)
  167.                   {
  168.          xb=xa_=1;
  169.                xa=xb_=0;
  170.                      xfb=2;        //走步標志位
  171.                      i--;
  172.                delayms(N);
  173.                      if(i==0){xa_=xb=0; break;}
  174.                    }
  175.                    if(xfb==2)
  176.                   {
  177.          xa=xb=1;
  178.                xb_=xa_=0;
  179.                      xfb=1;
  180.                      i--;
  181.                delayms(N);
  182.                      if(i==0){xa=xb=0; break;}
  183.                   }
  184.                 }
  185. }
  186. void yfor(uint i)                //y軸前進函數
  187. {
  188.      while(1)
  189.      {
  190.                switch(yfb)
  191.                    {
  192.                      case 4:{a=b=1; b_=a_=0; yfb=1; i--; delayms(M); if(i==0){a=b=0;break;}}
  193.                                  case 1:{b=a_=1; a=b_=0; yfb=2; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b=0;break;}}
  194.                                  case 2:{a_=b_=1; b=a=0; yfb=3; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b_=0;break;}}
  195.                                  case 3:{b_=a=1; a_=b=0; yfb=4; i--; delayms(M); if(i==0){a=b_=0;break;}}
  196.                    }
  197.                    if(i==0)  break;
  198.       }
  199. }
  200. void ybac(uint i)                //yy后退函數
  201. {
  202.      while(1)
  203.      {
  204.                switch(yfb)
  205.                    {
  206.                      case 1:{a=b_=1; b=a_=0; yfb=4; i--; delayms(M); if(i==0){a=b_=0;break;}}
  207.                                  case 4:{b_=a_=1; a=b=0; yfb=3; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b_=0;break;}}
  208.                                  case 3:{a_=b=1; b_=a=0; yfb=2; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b=0;break;}}
  209.                                  case 2:{b=a=1; a_=b_=0; yfb=1; i--; delayms(M); if(i==0){a=b=0;break;}}
  210.                    }
  211.                    if(i==0)  break;
  212.       }
  213. }
  214. void dazi(uint zik)//打印函數                   ******打印函數已更改******
  215. {
  216.     uint x;
  217.                 jg=0;
  218.                         for(x=0;x<zik;x++)//執行zik個循環,x軸右移zik步
  219.                         {
  220.                           while(z[63]);        //暫停等待
  221.                                 if(z[64]==1) break;//停止標志 跳出循環
  222.                                 SBUF=255;                    // 每開始打印一個點,向上位機發送255,上位機進度顯示用
  223.                                 jg=0;              //開激光
  224.                                 delayms((z[99+x]*(z[58]*256+z[59]))/100);
  225.                             jg=1;              //關閉激光
  226.                         if(z[66]==1)
  227.                         {
  228.                         xbac(1);
  229.                         }
  230.              else
  231.                          {
  232.                          xfor(1);
  233.                          }
  234.                         }
  235.                 if(z[64==1])    z[64]=0;
  236.             else{yfor(1);}             //y軸進一行
  237.             z[62]=0;                   //一行打印完成
  238.                 SBUF=1;                    //發送信息,表示打印一行完成
  239.
  240. }
  241. /* 串口配置函數,baud-通信波特率 */
  242. void ConfigUART(unsigned int baud)
  243. {
  244.     SCON  = 0x50;  //配置串口為模式1
  245.     TMOD &= 0x0F;  //清零T1的控制位
  246.     TMOD |= 0x20;  //配置T1為模式2
  247.     TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud;  //計算T1重載值
  248.     TL1 = TH1;     //初值等于重載值
  249.     ET1 = 0;       //禁止T1中斷
  250.     ES  = 1;       //使能串口中斷
  251.     TR1 = 1;       //啟動T1
  252. }
  253. void chuanlo() interrupt 4
  254. {
  255.   if(RI)
  256.   {
  257.      buff[cont2]=SBUF;//每次3字節,地址高,地址低,數據,,
  258.
  259.            cont2++;
  260.      if(cont2==3)//每收3個字節,把數據寫入地址中
  261.            {
  262.             z[(buff[0]*256)+buff[1]]=buff[2];
  263.                   cont2=0;
  264.                  SBUF=0;  //*****************在這里加入這行代碼測試一下*******************************
  265.            }
  266.          RI=0;
  267.
  268.   }
  269.   if(TI)
  270.    {
  271.    TI=0;
  272.    }
  273. }
  274. main()
  275. {
  276.    EA=1;
  277.    P0=0xff;
  278.    ConfigUART(9600)        ;
  279.         z[60]=15;//默認的參數
  280.         z[61]=15;
  281.         z[56]=1;
  282.         z[62]=0;
  283.         jg=0;
  284.         cont2=0;
  285.
  286.    while(1)
  287.    {
  288.        //        *****此處已更改******
  289.     if(z[57]==100){ConfigPWM(100, 98);delayms(10);}         //上位機指令處理,打開弱光定位,頻率100Hz,占空比98%
  290.     else if(z[57]==1)   jg=0;                                                   //打開強光
  291.         else   { ClosePWM(); delayms(10);}
  292.
  293.           if(cont2!=0) led=0;  else led=1;//指示通信是否可用
  294.       if(z[50]==1){xfor(z[51]*256+z[52]);z[50]=0;}//x+
  295.           if(z[50]==2){xbac(z[51]*256+z[52]);z[50]=0;}//x-
  296.           if(z[50]==3){yfor(z[51]*256+z[52]);z[50]=0;}//y+
  297.           if(z[50]==4){ybac(z[51]*256+z[52]);z[50]=0;}//y-
  298.
  299.       if(z[62])//開始打印標志
  300.           {
  301.             dazi(z[54]*256+z[55]);
  302.           }
  303.
  304.   }
  305. }
以上Keil代碼下載:
diaokeji.zip (26.52 KB, 下載次數: 69)
ID:425046 發表于 2018-11-23 22:33 | 只看該作者
if(z[62])//開始打印標志           {             dazi(z[54]*256+z[55]);           }   請問字寬這兒怎么理解呀
ID:473526 發表于 2019-1-28 11:29 | 只看該作者
面看懂的路過
ID:515878 發表于 2019-5-5 23:56 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,為何開始打印后,電機不動,激光長亮,上位機進度運動一部分就不動了
ID:452722 發表于 2019-5-6 10:38 | 只看該作者
下來看看
ID:495121 發表于 2019-7-17 22:22 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主你好,我需要提供技術支持
ID:742806 發表于 2020-5-12 10:12 來自觸屏版 | 只看該作者
墨言007 發表于 2019-5-5 23:56
同問  我也是這個問題
ID:742806 發表于 2020-5-12 10:24 來自觸屏版 | 只看該作者
為什么仿真結果上位機打印一部分過后就不動了?電機也不轉動
ID:401973 發表于 2022-2-23 23:55 來自觸屏版 | 只看該作者
wei1 發表于 2020-5-12 10:12
同問  我也是這個問題
我也這樣,電機不動
