單片機(jī)源程序如下:
- /*****************ZY08-C智能循跡、遙控、避障、尋光機(jī)器人*****************
- ZY08-C循跡、紅外避障、遙控綜合程序演示 //
- // 本程序主要將循跡程序、紅外避障程序、遙控器程序綜合在一起,通過(guò)主板按鍵切換
- ,藍(lán)色小主板是右邊按鍵S4切換,如果客戶買(mǎi)的是綠色大主板 ,那么就是主板左邊的按鍵S1
- 切換,數(shù)碼管顯示1,就是循跡模式,按一下按鍵數(shù)碼管顯示2,就是避障模式,按一下按鍵
- 數(shù)碼管顯示3,就是紅外遙控程序,周而復(fù)始切換模式。
- * 平臺(tái):ZY08-C智能循跡、遙控、避障、尋光機(jī)器人 + Keil U4 + STC89C52
- * 程序名稱:5、ZY08-C循跡、紅外避障、遙控綜合程序
- * 公司:湖南智宇科教設(shè)備有限公司
- * 編寫(xiě):智宇公司研發(fā)一部
- * 交流:智能車(chē)QQ:1018973181
- * 晶振:11.0592MHZ
- * 售后技術(shù)說(shuō)明:免費(fèi)開(kāi)源,不支持客戶自己修改程序分析與改正,可以提供我公司程序說(shuō)明
- * 視頻教程:本小車(chē)配套學(xué)習(xí)C語(yǔ)言詳細(xì)視頻教程,資料統(tǒng)一網(wǎng)盤(pán)下載
- #include <REGX52.H> //包含51單片機(jī)相關(guān)的頭文件
- #include <intrins.h>
- sbit LeftLed=P2^0; //定義前方左側(cè)指示燈端口
- sbit RightLed=P0^7; //定義前方右側(cè)指示燈端口
- sbit FontLled=P1^7;
- sbit LeftIR=P3^5; //定義前方左側(cè)紅外探頭端口
- sbit RightIR=P3^6; //定義前方右側(cè)紅外探頭端口
- sbit FontIR=P3^7; //定義前方正前方紅外探頭端口
- sbit M1A=P0^0; //定義左側(cè)電機(jī)驅(qū)動(dòng)A端
- sbit M1B=P0^1; //定義左側(cè)電機(jī)驅(qū)動(dòng)B端
- sbit M2A=P0^2; //定義右側(cè)電機(jī)驅(qū)動(dòng)A端
- sbit M2B=P0^3; //定義右側(cè)電機(jī)驅(qū)動(dòng)B端
- sbit B1=P0^4; //定義語(yǔ)音識(shí)識(shí)別傳感器端口
- sbit SB1=P0^6; //定義蜂鳴器端口
- sbit IRIN=P3^3; //定義紅外接收端口
- unsigned char code LedShowData[]={0x03,0x9F,0x25,0x0D,0x99, //定義數(shù)碼管顯示數(shù)據(jù)
- 0x49,0x41,0x1F,0x01,0x19};//0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
- unsigned char code RecvData[]={0x19,0x46,0x15,0x43,0x44,0x40,0x0D,0x0E,0x00,0x0F};
- unsigned char IRCOM[7];
- static unsigned int LedFlash; //定義閃動(dòng)頻率計(jì)數(shù)變量
- bit EnableLight=0; //定義指示燈使能位
- #define ShowPort P2 //定義數(shù)碼管顯示端口
- unsigned char temp = 1;
- void tingzhi()
- M1A=0; //將M1電機(jī)A端初始化為0
- M1B=0; //將M1電機(jī)B端初始化為0
- M2A=0; //將M2電機(jī)A端初始化為0
- M2B=0;
- void qianjin()
- M1A=1;
- M1B=0;
- M2A=1;
- M2B=0;
- void houtui()
- M1A=0;
- M1B=1;
- M2A=0;
- M2B=1;
- void zuozhuan()
- M1A=0;
- M1B=1;
- M2A=1;
- M2B=0;
- void youzhuan()
- M1A=1;
- M1B=0;
- M2A=0;
- M2B=1;
- void Delay1ms(unsigned int i)
- unsigned char j,k;
- do{
- j = 10;
- do{
- k = 50;
- do{
- _nop_();
- }while(--k);
- }while(--j);
- }while(--i);
- void delay_nus(unsigned int i) //延時(shí):i>=12 ,i的最小延時(shí)單12 us
- i=i/10;
- while(--i);
- void delay_nms(unsigned int n) //延時(shí)n ms
- n=n+1;
- while(--n)
- delay_nus(900); //延時(shí) 1ms,同時(shí)進(jìn)行補(bǔ)償
- void delayms(unsigned char x) //0.14mS延時(shí)程序
- unsigned char i; //定義臨時(shí)變量
- while(x--) //延時(shí)時(shí)間循環(huán)
- for (i = 0; i<13; i++) {} //14mS延時(shí)
- void Delay() //定義延時(shí)子程序
- unsigned int DelayTime=30000; //定義延時(shí)時(shí)間變量
- while(DelayTime--); //開(kāi)始進(jìn)行延時(shí)循環(huán)
- return; //子程序返回
- void ControlCar(unsigned char ConType) //定義電機(jī)控制子程序
- tingzhi();
- switch(ConType) //判斷用戶設(shè)定電機(jī)形式
- case 1: //前進(jìn) //判斷用戶是否選擇形式1
- //tingzhi(); //進(jìn)入前進(jìn)之前 先停止一段時(shí)間 防止電機(jī)反向電壓沖擊主板 導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
- //Delay1ms(50);
- LeftLed = 0 ;
- qianjin();
- break;
- case 2: //后退 //判斷用戶是否選擇形式2
- // tingzhi(); //進(jìn)入后退之前 先停止一段時(shí)間 防止電機(jī)反向電壓沖擊主板 導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
- // Delay1ms(50);
- LeftLed = 1 ;
- houtui(); //M2電機(jī)反轉(zhuǎn)
- break;
- case 3: //左轉(zhuǎn) //判斷用戶是否選擇形式3
- //tingzhi(); //進(jìn)入左轉(zhuǎn)之前 先停止一段時(shí)間 防止電機(jī)反向電壓沖擊主板 導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
- // Delay1ms(50);
- zuozhuan(); //M2電機(jī)正轉(zhuǎn)
- break;
- case 4: //右轉(zhuǎn) //判斷用戶是否選擇形式4
- // tingzhi(); //進(jìn)入右轉(zhuǎn)之前 先停止一段時(shí)間 防止電機(jī)反向電壓沖擊主板 導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
- // Delay1ms(50);
- youzhuan(); //M1電機(jī)正轉(zhuǎn)
- //M2電機(jī)反轉(zhuǎn)
- break;
- case 8: //停止 //判斷用戶是否選擇形式8
- tingzhi();
- break; //退出當(dāng)前選擇
- void ControlCar_yaokong(unsigned char ConType) //定義電機(jī)控制子程序 (紅外遙控單獨(dú)設(shè)置一個(gè) switch case 語(yǔ)句 )
- tingzhi();
- tingzhi(); //進(jìn)入前進(jìn)之前 先停止一段時(shí)間 防止電機(jī)反向電壓沖擊主板 導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
- Delay1ms(150);
- LeftLed = 0 ;
- qianjin();
- break;
- tingzhi(); //進(jìn)入后退之前 先停止一段時(shí)間 防止電機(jī)反向電壓沖擊主板 導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
- Delay1ms(150);
- LeftLed = 1 ;
- break;
- tingzhi(); //進(jìn)入左轉(zhuǎn)之前 先停止一段時(shí)間 防止電機(jī)反向電壓沖擊主板 導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
- Delay1ms(150);
- break;
- tingzhi(); //進(jìn)入右轉(zhuǎn)之前 先停止一段時(shí)間 防止電機(jī)反向電壓沖擊主板 導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
- Delay1ms(150);
- youzhuan(); //M1電機(jī)正轉(zhuǎn) //M2電機(jī)反轉(zhuǎn)
- break;
- tingzhi();
- void Robot_Avoidance() //機(jī)器人避障子程序
- LeftLed=LeftIR; //前方左側(cè)指示燈指示出前方左側(cè)紅外探頭狀態(tài)
- RightLed=RightIR; //前方右側(cè)指示燈指示出前方右側(cè)紅外探頭狀態(tài)
- FontLled= FontIR;
- SB1=FontIR;
- if(FontIR == 0) //如果前面避障傳感器檢測(cè)到障礙物
- ControlCar(8); //停止
- delay_nms (300); //停止300MS 防止電機(jī)反相電壓沖擊 導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
- ControlCar(2); //后退
- delay_nms (1000); //后退1500MS
- ControlCar(3); //
- delay_nms (1800);
- else
- ControlCar(1); //右側(cè)沒(méi)有信號(hào)時(shí),開(kāi)始向左轉(zhuǎn)一定的角度
- delay_nms (10);
- ControlCar(1);
- //機(jī)器人循跡子程序
- void Robot_Traction() //機(jī)器人循跡子程序
- FontLled= FontIR;
- SB1=LeftIR;
- if(LeftIR == 0 && RightIR == 0) //三個(gè)紅外檢測(cè)到黑線,就前進(jìn)
- ControlCar(1); //左側(cè)沒(méi)有信號(hào)時(shí),開(kāi)始向右轉(zhuǎn)一定的角度
- delay_nms (10);
- else if(LeftIR == 0 && RightIR == 1)
- ControlCar(3); //右側(cè)沒(méi)有信號(hào)時(shí),開(kāi)始向左轉(zhuǎn)一定的角度
- delay_nms (10);
- else if(LeftIR == 1 && RightIR == 0)
- ControlCar(4); //右側(cè)沒(méi)有信號(hào)時(shí),開(kāi)始向左轉(zhuǎn)一定的角度
- delay_nms (10);
- ControlCar(8);
- void main() //主程序入口
- bit RunFlag=0; //定義小車(chē)運(yùn)行標(biāo)志位
- LedFlash=3000; //對(duì)閃燈數(shù)據(jù)進(jìn)行初始化
- //EX1=1; //同意開(kāi)啟外部中斷1
- IT1=1; //設(shè)定外部中斷1為低邊緣觸發(fā)類型
- EA=1; //總中斷開(kāi)啟
- ControlCar(8); //初始化小車(chē)運(yùn)行狀態(tài)
- while(1) //程序主循環(huán)
- if(P3_2 == 0)
- delay_nms(10);
- if(P3_2 == 0)
- temp++;
- while(!P3_2);
- if(temp > 3)
- temp = 1;
- switch(temp)
- case 1: ShowPort = LedShowData[1];Robot_Traction();EX1 = 0;break;
- case 2: ShowPort = LedShowData[2];Robot_Avoidance();EX1 = 0;break;
- case 3: ShowPort = LedShowData[3];EX1 = 1;break;
- //----------紅外遙控-------------------------------------------------------------
- void IR_IN() interrupt 2 using 0 //定義INT2外部中斷函數(shù)
- unsigned char j,k,N=0; //定義臨時(shí)接收變量
- EX1 = 0; //關(guān)閉外部中斷,防止再有信號(hào)到達(dá)
- delayms(15); //延時(shí)時(shí)間,進(jìn)行紅外消抖
- if (IRIN==1) //判斷紅外信號(hào)是否消失
- EX1 =1; //外部中斷開(kāi)
- return; //返回
- while (!IRIN) //等IR變?yōu)楦唠娖剑^(guò)9ms的前導(dǎo)低電平信號(hào)。
- delayms(1); //延時(shí)等待
- for (j=0;j<4;j++) //采集紅外遙控器數(shù)據(jù)
- for (k=0;k<8;k++) //分次采集8位數(shù)據(jù)
- while (IRIN) //等 IR 變?yōu)榈碗娖剑^(guò)4.5ms的前導(dǎo)高電平信號(hào)。
- while (!IRIN) //等 IR 變?yōu)楦唠娖?br />
- while (IRIN) //計(jì)算IR高電平時(shí)長(zhǎng)
- N++; //計(jì)數(shù)器加加
- if (N>=30) //判斷計(jì)數(shù)器累加值
- EX1=1; //打開(kāi)外部中斷功能
- return; //返回
- IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1; //進(jìn)行數(shù)據(jù)位移操作并自動(dòng)補(bǔ)零
- if (N>=8) //判斷數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
- IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80; //數(shù)據(jù)最高位補(bǔ)1
- N=0; //清零位數(shù)計(jì)錄器
- if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3]) //判斷地址碼是否相同
- return; //返回
- for(j=0;j<10;j++) //循環(huán)進(jìn)行鍵碼解析
- if(IRCOM[2]==RecvData[j]) //進(jìn)行鍵位對(duì)應(yīng)
- // ControlCar(j);
- ControlCar_yaokong(j); //數(shù)碼管顯示相應(yīng)數(shù)碼
- EX1 = 1; //外部中斷開(kāi)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
