查看: 14457|回復: 9
單片機8*8LED點陣縱向滾動顯示我愛你的仿真與源碼
ID:320909 發表于 2018-5-4 01:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
分享一個8*8LED點陣屏縱向滾動并且顯示三個字"我愛你"
附件包含
proteus仿真圖
keilc源碼
取模軟件
另外附加proteus快速連接導線的方法(很實用的小技巧)
  1. #include<reg51.h>
  2. unsigned char code image[]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  3.         0xC3,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0xC3,0xFF,
  4.         0x99,0x00,0x00,0x00,0x81,0xC3,0xE7,0xFF,
  5.   0x99,0x99,0x99,0x99,0x99,0x81,0xC3,0xFF,
  6.   0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};   //24個
  7. unsigned char code TAB[8]  = {0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
  8. void main(){
  9.   EA=1;
  10.         TMOD=0x01;
  11.         TH0=0xfc;
  12.         TL0=0x67;
  13.         ET0=1;
  14.         TR0=1;
  15.         while(1);
  16. }
  17. void int0() interrupt 1{
  18.         static unsigned char i=0;
  19.         static unsigned char tmr=0;
  20.         static unsigned char index=0;
  21.         TH0=0xfc;
  22.         TL0=0x67;
  23.
  24.         P0=0xff;
  25.         switch(i){
  26.
  27.                 case 0: P1=TAB[7];i++;P0=image[index+0]; break;
  28.                 case 1: P1=TAB[6];i++;P0=image[index+1]; break;
  29.                 case 2: P1=TAB[5];i++;P0=image[index+2]; break;
  30.                 case 3: P1=TAB[4];i++;P0=image[index+3]; break;
  31.                 case 4: P1=TAB[3];i++;P0=image[index+4]; break;
  32.                 case 5: P1=TAB[2];i++;P0=image[index+5]; break;
  33.                 case 6: P1=TAB[1];i++;P0=image[index+6]; break;
  34.                 case 7: P1=TAB[0];i=0;P0=image[index+7]; break;
  35.           default: break;
  36.         }
  37. tmr++;
  38.         if(tmr>=250){
  39.
  40.                   tmr=0;
  41.                   index++;
  42.                   if(index>=32){
  43.                         index=0;
  44.                         }
  45.
  46.         }
  47.
  48.
  49. }
順便分享一個小技巧:Protues小技巧之元件導線快速連
LED點陣縱向滾動我愛你.rar (269.79 KB, 下載次數: 167)
ID:419649 發表于 2018-11-2 14:31 | 顯示全部樓層
老哥我一仿真就閃退。。。hex路徑沒有中文,電腦配置也也可以,裝的是8.6,都破解了,咋回事呀
ID:419649 發表于 2018-11-2 14:40 | 顯示全部樓層
老哥你這段我不太明白,每次近中斷都重新定義嗎,那后面的判斷條件永遠成立不了啊
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:655704 發表于 2019-12-19 16:31 | 顯示全部樓層
Ma51Hei 發表于 2018-11-2 14:40
大哥你的程序小弟借用下
ID:624762 發表于 2020-2-18 19:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好文值得肯定打程序
ID:257260 發表于 2020-10-21 17:29 | 顯示全部樓層
Ma51Hei 發表于 2018-11-2 14:31
下下載的hex文件。
ID:840202 發表于 2020-11-9 20:17 | 顯示全部樓層
有人解讀哈程序嗎
ID:511625 發表于 2021-3-3 20:05 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享的程序
ID:892209 發表于 2021-3-20 13:49 | 顯示全部樓層
static 靜態變量,不會每次進入函數都初始化。
ID:892209 發表于 2021-3-20 13:51 | 顯示全部樓層
2038600630 發表于 2020-11-9 20:17
有人解讀哈程序嗎
哪里看不懂了提出來,別人才能幫你解讀。
