查看: 24431|回復: 12
proteus仿真紅外線遙控模擬
  紅外線編碼是數據傳輸和家用電器遙控常用的一種通訊方法,其實質是一種脈寬調制的串行通訊。家電遙控中常用的紅外線編碼電路有μPD6121G型HT622型和7461型等。
    這里就以這些電路的編碼格式來仿真怎樣使用單片機的捕獲中斷功能來實現其解碼。    紅外線通訊的發送部分主要是把待發送的數據轉換成一定格式的脈沖,然后驅動紅外發光管向外發送數據。接收部分則是完成紅外線的接收、放大、解調,還原成同步發射格式相同(但高、低電位剛好相反的脈沖信號)。這些工作通常由一體化的接收頭來完成,主要輸出TTL兼容電平。最后通過解碼把脈沖信號轉換成數據,從而實現數據的傳輸。
   本單元就是來完成一體化接收頭接受到的紅外遙控器編碼后的輸出數據,所以只要單片機完成本單元的解碼任務,并成功實現之后,只要將IR引腳接上紅外接收頭之后就可以實現紅外遙控的功能了。
  這是我積累前人經驗和自己實踐的成果,并且已經有硬件的成功案例,并非只是理論.
  1. #include <AT89X51.h>
  2. static bit OP;        //紅外發射管的亮滅
  3. static unsigned int count;       //延時計數器
  4. static unsigned int endcount; //終止延時計數
  5. static unsigned char Flag;      //紅外發送標志
  6. char iraddr1;  //十六位地址的第一個字節
  7. char iraddr2;  //十六位地址的第二個字節
  8. void SendIRdata(char p_irdata);
  9. void delay();
  10. char getkey()
  11. {
  12.           P1=0xfe;P3_6=P3_7=1;P3_3=1;
  13.           if(!P1_4)return 1;   //ON
  14.           if(!P1_5)return 2;   //7
  15.           if(!P1_6)return 3;   //8
  16.           if(!P1_7)return 4;   //9
  17.           if(!P3_6)return 5;   //X
  18.           if(!P3_7)return 6;   //÷
  19.           P1=0xfd;
  20.           if(!P1_4)return 11; //+-
  21.           if(!P1_5)return 12; //4
  22.           if(!P1_6)return 13; //5
  23.           if(!P1_7)return 14; //6
  24.           if(!P3_6)return 15; //-
  25.           if(!P3_7)return 16; //MRC
  26.           P1=0xfb;
  27.           if(!P1_4)return 21; //%
  28.           if(!P1_5)return 22; //1
  29.           if(!P1_6)return 23; //2
  30.           if(!P1_7)return 24; //3
  31.           if(!P3_6)return 25; //+
  32.           if(!P3_7)return 26; //M-
  33.           P1=0xf7;
  34.           if(!P1_4)return 31; //□
  35.           if(!P1_5)return 32; //0
  36.           if(!P1_6)return 33; //.
  37.           if(!P1_7)return 34; //=
  38.           if(!P3_6)return 35; //+
  39.           if(!P3_7)return 36; //M+
  40.           P1=0xfF;P3_3=0;
  41.           if(!P1_4)return 41; //
  42.           if(!P1_5)return 42; //
  43.           if(!P1_6)return 43; //
  44.           if(!P1_7)return 44; //
  45.           if(!P3_6)return 45; //
  46.           if(!P3_7)return 46; //
  47.           return 0;
  48. }
  49. void main(void)
  50. {
  51.   char key;
  52.   count = 0;
  53.   Flag = 0;
  54.   OP = 0;
  55.   P3_4 = 1;
  56.   EA = 1; //允許CPU中斷
  57.   TMOD = 0x11; //設定時器0和1為16位模式1
  58.   ET0 = 1; //定時器0中斷允許
  59.   P1=0xff;
  60.   TH0 = 0xFF;
  61.   TL0 = 0xE6; //設定時值0為38K 也就是每隔26us中斷一次
  62.   TR0 = 1;//開始計數
  63.   iraddr1=0xff;
  64.   iraddr2=0xff;
  65.   do{
  66.           key=getkey();
  67.       if(key==1)SendIRdata(0x12);//set
  68.       if(key==11)SendIRdata(0x0b);//exit
  69.       if(key==25||key==35)SendIRdata(0x1a);//+
  70.       if(key==15)SendIRdata(0x1e);//-
  71.       if(key==6)SendIRdata(0x0e);//↑ ÷
  72.       if(key==16)SendIRdata(0x1d);//↓ MRC
  73.       if(key==26)SendIRdata(0x1f);//← M-
  74.       if(key==36)SendIRdata(0x1b);//→ M+
  75.       if(key==32)SendIRdata(0x00);//0
  76.       if(key==22)SendIRdata(0x01);//1
  77.       if(key==23)SendIRdata(0x02);//2
  78.       if(key==24)SendIRdata(0x03);//3
  79.       if(key==12)SendIRdata(0x04);//4
  80.       if(key==13)SendIRdata(0x05);//5
  81.       if(key==14)SendIRdata(0x06);//6
  82.       if(key==2)SendIRdata(0x07);//7
  83.       if(key==3)SendIRdata(0x08);//8
  84.       if(key==4)SendIRdata(0x09);//9
  85.       if(key==21)SendIRdata(0x2A);//%
  86.       if(key==5)SendIRdata(0x2B);//X
  87.       if(key==33)SendIRdata(0x2C);//.
  88.       if(key==34)SendIRdata(0x2D);//=
  89.       if(key==31)SendIRdata(0x2E);//□
  90.       if(key==41)SendIRdata(0x2F);//
  91.       if(key==42)SendIRdata(0x30);//
  92.       if(key==43)SendIRdata(0x31);//
  93.       if(key==44)SendIRdata(0x32);//
  94.       if(key==45)SendIRdata(0x33);//
  95.       if(key==46)SendIRdata(0x34);//
  96.   }while(1);
  97. }
  98. //定時器0中斷處理
  99. void timeint(void) interrupt 1
  100. {
  101.   TH0=0xFF;
  102.   TL0=0xE6; //設定時值為38K 也就是每隔26us中斷一次
  103.   count++;
  104. }
  105. void SendIRdata(char p_irdata)
  106. {
  107.   int i;
  108.   char irdata=p_irdata;
  109.   //發送9ms的起始碼
  110.   endcount=223;
  111.   Flag=1;
  112.   count=0;
  113.   P3_4=0;
  114.   do{}while(count<endcount);
  115.   //發送4.5ms的結果碼
  116.   endcount=117;
  117.   Flag=0;
  118.   count=0;
  119.   P3_4=1;
  120.   do{}while(count<endcount);
  121.   //發送十六位地址的前八位
  122.   irdata=iraddr1;
  123.   for(i=0;i<8;i++)
  124.   {
  125.      //先發送0.56ms的38KHZ紅外波(即編碼中0.56ms的低電平)
  126.      endcount=10;
  127.      Flag=1;
  128.      count=0;
  129.          P3_4=0;
  130.      do{}while(count<endcount);
  131.     //停止發送紅外信號(即編碼中的高電平)
  132.      if(irdata-(irdata/2)*2)  //判斷二進制數個位為1還是0
  133.      {
  134.        endcount=15;  //1為寬的高電平
  135.      }
  136.     else
  137.      {
  138.      endcount=41;   //0為窄的高電平
  139.      }
  140.     Flag=0;
  141.     count=0;
  142.         P3_4=1;
  143.     do{}while(count<endcount);
  144.     irdata=irdata>>1;
  145.   }
  146.   //發送十六位地址的后八位
  147.   irdata=iraddr2;
  148.   for(i=0;i<8;i++)
  149.   {
  150.      endcount=10;
  151.      Flag=1;
  152.      count=0;
  153.          P3_4=0;
  154.      do{}while(count<endcount);
  155.      if(irdata-(irdata/2)*2)
  156.      {
  157.         endcount=15;
  158.      }
  159.      else
  160.      {
  161.        endcount=41;
  162.      }
  163.      Flag=0;
  164.      count=0;
  165.          P3_4=1;
  166.      do{}while(count<endcount);
  167.      irdata=irdata>>1;
  168.   }
  169.   //發送八位數據
  170.   irdata=~p_irdata;
  171.   for(i=0;i<8;i++)
  172.   {
  173.      endcount=10;
  174.      Flag=1;
  175.      count=0;
  176.          P3_4=0;
  177.      do{}while(count<endcount);
  178.      if(irdata-(irdata/2)*2)
  179.      {
  180.          endcount=15;
  181.      }
  182.      else
  183.      {
  184.        endcount=41;
  185.      }
  186.      Flag=0;
  187.      count=0;
  188.          P3_4=1;
  189.      do{}while(count<endcount);
  190.      irdata=irdata>>1;
  191.   }
  192.   //發送八位數據的反碼
  193.   irdata=p_irdata;
  194.   for(i=0;i<8;i++)
  195.   {
  196.      endcount=10;
  197.      Flag=1;
  198.      count=0;
  199.          P3_4=0;
  200.      do{}while(count<endcount);
  201.      if(irdata-(irdata/2)*2)
  202.      {
  203.          endcount=15;
  204.      }
  205.      else
  206.      {
  207.        endcount=41;
  208.      }
  209. ……………………
  210. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
紅外遙控模擬.rar (60.53 KB, 下載次數: 639)
收藏收藏9 分享淘帖 頂3 踩
ID:428114 發表于 2018-11-17 11:57 | 只看該作者
有點復雜
ID:448340 發表于 2019-1-20 21:04 | 只看該作者
發送和接收模塊的代碼都有嗎
ID:448340 發表于 2019-1-21 10:00 | 只看該作者
protues仿真用的是的IRLINK模塊嗎?
ID:334838 發表于 2019-3-30 11:54 | 只看該作者
老哥,發送代碼里,那個發送9ms起始碼,endcount為什么是223呀?不是每個中斷的時間為26us嗎? 26*223=5798us ,是這樣算的嗎?
ID:412391 發表于 2019-9-19 15:41 | 只看該作者
非常好的東西,學習啦
ID:401053 發表于 2020-1-26 14:13 | 只看該作者
仿真圖
ID:701386 發表于 2020-3-2 20:43 | 只看該作者
有其它遙控類分享么
ID:669246 發表于 2020-11-22 14:38 | 只看該作者
比較復雜。。。學習中
ID:288629 發表于 2021-1-29 11:39 | 只看該作者
正在尋找中的內容,感謝樓主的奉獻啦!
ID:288629 發表于 2021-3-10 15:23 | 只看該作者
最近正在做遙控控制的內容,不知道能否用得上
ID:991606 發表于 2021-12-14 08:38 來自觸屏版 | 只看該作者
正在尋找中的內容,感謝樓主的奉獻啦! 回復
ID:961467 發表于 2022-4-27 08:41 | 只看該作者
有試驗成功的嗎
