查看: 22391|回復(fù): 2
555定時(shí)器應(yīng)用電路課程設(shè)計(jì)報(bào)告(Proteus數(shù)電仿真)
ID:320472 發(fā)表于 2018-5-3 14:36 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
555定時(shí)器應(yīng)用電路設(shè)計(jì)
實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/strong>
1.了解555定時(shí)器的工作原理。
2.學(xué)會(huì)分析555電路所構(gòu)成的幾種應(yīng)用電路工作原理。
3.熟悉掌握仿真計(jì)算機(jī)及軟件Proteus設(shè)計(jì)仿真測試應(yīng)用。
二、實(shí)驗(yàn)設(shè)備及材料:
仿真計(jì)算機(jī)及軟件Proteus。
附:集成電路555管腳排列圖
三、實(shí)驗(yàn)原理:
555電路是一種常見的集模擬與數(shù)字功能于一體的集成電路。只要適當(dāng)配接少量的元件,即可構(gòu)成時(shí)基振蕩、單穩(wěn)觸發(fā)等脈沖產(chǎn)生和變換的電路,其內(nèi)部原理圖如圖1所示,其中(1)腳接地,(2)腳觸發(fā)輸入,(3)腳輸出,(4)腳復(fù)位,(5)腳控制電壓,(6)腳閾值輸入,(7)腳放電端,(8)腳電源。
低*
<1/3
>1/3
>2/3
<2/3
<2/3
原狀態(tài)
導(dǎo)通
導(dǎo)通
截止
原狀態(tài)
四、計(jì)算機(jī)仿真實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及步驟、結(jié)果:
1. 時(shí)基振蕩發(fā)生器:
  • . 單擊電子仿真軟Proteus基本界面左側(cè)左列真實(shí)元件工具條按鈕,然后點(diǎn)擊圖4中所示的P按鈕,會(huì)彈出圖5所示的對話框,在對話框keywords中輸入ne555就可以找到555器件了
(2). 從電子仿真軟件proteus基本界面左側(cè)左列真實(shí)元件工具條中調(diào)出其它元件,并從基本界面左側(cè)調(diào)出虛擬雙蹤示波器,按圖6在電子平臺(tái)上建
立仿真實(shí)驗(yàn)電路。
(3). 打開仿真開關(guān),雙擊示波器圖標(biāo),觀察屏幕上的波形,示波器面板設(shè)置參閱圖3.12.7。利用屏幕上的讀讀數(shù)指針對波形進(jìn)行測量.
周期
高電平寬度
占空比
理論計(jì)算值
1.54ms
840us
54.5%
實(shí)驗(yàn)測量值
1.52ms
820us
53.9%
2. 占空比可調(diào)的多諧振蕩器:
(1). 在電子仿真軟件Proteus電子平臺(tái)上建立如圖8所示仿真                           電路。如圖9所示。
(2). 打開仿真開關(guān),雙擊示波器圖標(biāo)將從放大面板的屏幕上看到多諧振蕩器產(chǎn)生的矩形波如圖10所示,面板設(shè)置參閱圖10。
                                        圖10
(3). 調(diào)節(jié)電位器的百分比,可以觀察到多諧振蕩器產(chǎn)生的矩形波占空比發(fā)生變化,分別測出電位器的百分比為30%和70%時(shí)的占空比,并將波形和占空比填入表3中。
表3:
電位器位置
波  形
占空比
   30%
如圖3-1
51.9%
   70%
如圖3-2
33.2%
                 圖3-1
               圖3-2
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
(Proteus數(shù)電仿真)555電路應(yīng)用.doc (413.56 KB, 下載次數(shù): 98)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:568296 發(fā)表于 2019-6-21 20:37 | 只看該作者
是匯編語言  還是C語言啊
ID:740902 發(fā)表于 2020-5-12 12:47 | 只看該作者
感謝分享
