查看: 4692|回復: 0
數碼管動態顯示加矩陣按鍵掃描仿真與源碼
ID:320909 發表于 2018-5-3 12:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
數碼管動態顯示加矩陣按鍵掃描
實現4位一體數碼管的動態顯示以及4*4矩陣鍵盤的掃描
其中0~F共16個按鍵,A,B分別為按下清楚所有輸入和清楚最后一位輸入,其余按鍵按下顯示鍵值。
  1. #include<reg51.h>
  2. #define KEYP P2
  3. #define SEG7P P0
  4. unsigned char code TAB[17]= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  5.                      0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71 };
  6. unsigned char disp[4]= {0x40,0x40,0x40,0x40};
  7. unsigned char scan[4]= {0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  8. void delay(int);//1ms
  9. void scanner(void);
  10. main() {
  11.     while(1) {
  12.         scanner();
  13.     }
  14. }
  15. void delay(int x) {
  16.     int i,j;
  17.     for(i=0; i<x; i++)
  18.           for(j=0;j<120;j++);
  19. }
  20. void scanner(void) {
  21.     unsigned char col,row,dig;
  22.     unsigned char rowkey,kcode;
  23.     for(col=0; col<4; col++)
  24.     {
  25.         KEYP=scan[col];
  26.         SEG7P=disp[col];
  27.         rowkey=~KEYP&0x0f;
  28.         if(rowkey!=0)
  29.         {
  30.             if(rowkey==0x01) row=0;
  31.             else if(rowkey==0x02) row=1;
  32.             else if(rowkey==0x04) row=2;
  33.             else if(rowkey==0x08) row=3;
  34.             kcode=4*col+row;
  35.
  36.
  37.                                                 if(kcode!=10&&kcode!=11){
  38.             for(dig=3; dig>0; dig--)
  39.                 disp[dig]=disp[dig-1];
  40.             disp[0]=TAB[kcode];
  41.                         }
  42.
  43.                             if(kcode==11){
  44.             for(dig=0; dig<3; dig++)
  45.                 disp[dig]=disp[dig++];
  46.             disp[0]=0x40;
  47.                         }
  48.
  49.             while(rowkey!=0)
  50.                 rowkey=~KEYP&0x0f;
  51.         }
  52.
  53.                                         if(kcode==10){
  54.                                           int k;
  55.                                                 for(k=0;k<4;k++){
  56.                                                 disp[k]=0x40;
  57.                                         }
  58.                                 }
  59.
  60.
  61.
  62.         delay(4);
  63.     }
  64. }
數碼管動態顯示加矩陣按鍵掃描.zip (17.2 KB, 下載次數: 36)
