LD3320 芯片是一款“語音識別”專用芯片,由ICRoute公司設計生產。該芯片集成了語音識別處理器和一些外部電路,包括 AD、DA轉換器、麥克風接口、聲音輸出接口等。本芯片在設計上注重節能與高效,不需要外接任何的輔助芯片如Flash、RAM等,直接集成在現有的產品中即可以實現語音識別/聲控/人機對話功能。并且,識別的關鍵詞語列表是可以任意動態編輯的。
LD3320引腳圖:
附錄B 輔助電路
1. 喇叭音量的外部控制
外部電路可以改變喇叭的音量,例如下圖中電阻 R6和R2的阻值分別為33K和15K,那么 33/15=2.2,聲音被放大了約 2倍。而如果給 R6 接入可變電阻,就可以手動調節音量了。 建議用戶采用類似圖 B-1結構的電路。
2. 麥克風偏置的輔助電路
管腳12(MBS)是麥克風偏置,需要接一個 RC電路,保證能輸出一個浮動電壓給麥克風。建議用戶采用類似圖 B-2結構的電路。
3. 正確焊接上拉電阻輔助系統穩定工作
“LD3320 測試板原理圖”給出了建議的上拉電阻,包括 P0~P7, MD,RDB,CSB,INTB,WRB,RSTB,A0等控制管腳接了 1k/10k的上拉電阻,建議設計者也盡量焊接上拉電阻,保證芯片控制端口的信號穩定,輔助系統穩定工作。
4. 芯片模擬信號的管腳需要正確地焊接輔助電路
“LD3320 測試板原理圖”給出了芯片模擬信號管腳的外圍輔助電路,包括 Audio Input;Audio Output;EQ1/EQ2/EQ3 喇叭音量的外部控制電路;模擬電源的輔助電路等等。請設計者一定根據“LD3320 測試版原理圖”給出的電容/電阻器件來正確地焊接這些輔助電路,以保證芯片的模擬模塊可以正常地工作。
5. 芯片管腳29,管腳30的說明
芯片管腳 29 和管腳 30,在芯片重啟復位(RSTB*)后,會穩定輸出一個低電壓。開發者可以在這兩個管腳上連接 LED,作為芯片的上電指示(如“LD3320 測試板原理圖”所示的連接)。也可以直接將這兩個管腳懸空。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
LD3320數據手冊.pdf
(681.43 KB, 下載次數: 216)
2018-5-3 00:10 上傳
