查看: 25382|回復: 12
帶74HC390分頻的單片機頻率計設計論文與資料下載
ID:320880 發表于 2018-5-2 23:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目錄
1 引言
1.1 目的和意義
1.2 研究概況與發展趨勢
1.3 本系統主要功能
2. 總體方案論證與設計
2.1主控模塊的選型和論證
2.2顯示模塊的選型和論證
2.3放大電路的選型和論證
2.4系統整體設計概述
3.系統硬件電路設計
3.1主控模塊
3.1.1 STC89C52單片機主要特性
3.1.2 STC89C52單片機的中斷系統
3.1.3 單片機最小系統設計
3.2 LCD液晶顯示器簡介
3.2.1 液晶原理介紹
3.2.2液晶模塊簡介
3.2.3液晶顯示部分與STC89C52的接口
3.3三極管放大電路設計
3.4整形模塊設計
3.4.1施密特觸發器芯片介紹
3.4.2 74HC14電路設計
3.5分頻模塊設計
3.5.1 74HC390芯片介紹
3.5.2 74HC390分頻電路設計
4.系統軟件設計
4.1系統軟件總體設計
4.2程序設計原理
5.系統調試
5.1硬件調試
5.2軟件調試
6.結論
附錄
系統整體原理圖
系統仿真圖
元件清單
系統源程序
基于單片機的頻率計
摘要:數字頻率計是一種基本的測量儀器。它被廣泛應用于航天、電子、測控等領域,還被應用在計算機及各種數學儀表中。一般采用的是十進制數字,顯示被測信號頻率。基本功能是測量正弦信號,方波信號以及其他各種單位時間內變壞的物理量。由于其使用十進制數顯示,測量迅速精確,顯示直觀,所以經常被用來使用。
本文主要介紹數字頻率計的設計和調試,本作品是基于STC89C52單片機作為平臺,基本原理是通過STC89C52單片機進行頻率的采集和分析工作,在通過程序使其顯示在LCD1602的液晶顯示屏上,通過液晶顯示屏,讓使用者能夠直觀的看到當前的輸入頻率是多少。
由于STC89C52單片機只能處理數字信號因此系統需要先把信號放大成方波信號,再通過施密特觸發器整形方波,又由于單片機能處理的頻率有限,所以這次我們先用74HC390芯片對輸入的信號進行了分頻,使其降低了100倍,才送去給單片機處理,如果頻率高于200KHZ的時候就計算分頻后的頻率,得到數據再換算成真實的頻率。
1 引言
1.1 目的和意義
在電子測量領域中,頻率測量的精確度是最高的。因此,在生產過程中許多物理量,例如溫度、壓力、流量、液位、PH值、振動、位移、速度、加速度,乃至各種氣體的百分比成分等均用傳感器轉換成信號頻率,然后用數字頻率計來測量,以提高精確度。
國際上數字頻率計的分類很多。按功能分類,因計數式頻率計的測量功能很多,用途很廣。所以根據儀器具有的功能,電子計數器有通用和專用之分。一、通用型計數器:通用型計數器是一種具有多種測量功能、多種用途的萬能計數器。它可測量頻率、周期、多周期平均值、時間間隔、累加計數、計時等;若配上相應插件,就可測相位、電壓、電流、功率、電阻等電量;配上適當的傳感器,還可進行長度、重量、壓力、溫度、速度等非電量的測量。二、專用計數器:專用計數器指專門用來測量某種單一功能的計數器。如頻率計數器,只能專門用來測量高頻和微波頻率;時間計數器,是以測量時間為基礎的計數器,其測時分辨力和準確度很高,可達ns數量級;特種計數器,它具有特種功能,如可逆計數器、閾值計數器、差值計數器、倒數計數器等,用于工業和自控技術等方面。數字頻率計按頻段分類:①低速計數器:最高計數頻率<10MHz;②中速計數器:最高計數頻率10—100MHz;③高速計數器:最高計數頻率>100MHz;④微波頻率計數器:測頻范圍1—80GHz或更高。
由于大規模和超大規模數字集成電路技術、數據通信技術與單片機技術的結合,數字頻率計發展進入了智能化和微型化的新階段。其功能進一步擴大,除了測量頻率、頻率比、周期、時間、相位、相位差等基本功能外,還具有自撿、自校、自診斷、數理統計、計算方均根值、數據存儲和數據通信等功能。可見,頻率計是很有工業價值的。本作品即為一個基于單片機的數字頻率計,它通74HC390芯片進行分頻,克服了單片機難以處理高頻信號的困難,并使用LCD1602液晶顯示進行顯示。
1.2 研究概況與發展趨勢
由于當今社會的需要,對信息傳輸和處理的要求不斷提高,對頻率的測量的精度也需要更高更準確的時頻基準和更精密的測量技術。而頻率測量所能達到的精度,主要取決于作為標準頻率源的精度以及所使用的測量設備和測量方法。目前,測量頻頻的方法有直接測頻法、內插法、游標法、頻差倍增法等等。直接測頻的方法較簡單,但精度不高。頻差倍增多法和周期法是一種頻差倍增法和差拍法相結合的測量方法,這種方法是將被測信號和參考信號經頻差倍增使被測信號
的相位起伏擴大,再通過混頻器獲得差拍信號,用電子計數器在低頻下進行多周期測量,能在較少的倍增次數和同樣的取樣時間情況下,得到比測頻法更高的系統分辨率和測量精度,但是仍然存在著時標不穩而引入的誤差和一定的觸發誤差。
在電子系統廣泛的應用領域中,到處看見處理離散信息的數字電路。供消費用的冰箱和電視、航空通訊系統、交通控制雷達系統、醫院急救系統等在設計過程中都用到數字技術。 數字頻率計是現代通信測量設備系統中必不可少的測量儀器,不但要求電路產生頻率的準確度和穩定度都高的信號,也要能方便的改變頻率。
數字頻率計的實現方法主要有:直接式、鎖相式、直接數字式和混合式
(1)直接式
優點:速度快、相位噪聲低,但結構復雜、雜散多,一般只應用在地面雷達中。
(2)鎖相式
優點:相位同步的自動控制,制作頻率高,功耗低,容易實現系列化、小型化、模塊化和工程化。
(3)直接數字式
優點:電路穩定、精度高、容易實現系列化、小型化、模塊化和工程化。
1.3 本系統主要功能
本系統設計制作一個基于單片機的頻率計。能實現以下幾種功能:
(1)能夠對1HZ對10MHZ正弦波、三角波、方波信號等周期信號的頻率進行測量
(2)系統能夠把測量信號的頻率和周期顯示在液晶屏幕上。
2. 總體方案論證與設計
              根據所要實現的功能劃分,系統一共需要以下幾個模塊:主控模塊、顯示模塊、時鐘模塊、溫度檢測模塊,以下就針對這幾個模塊的選型和論證進行討論。
2.1主控模塊的選型和論證
方案一:
              采用MSP430系列單片機,該單片機是TI公司1996年開始推向市場的一種16位超低功耗的混合信號處理器。其內部集成了很多模擬電路、數字電路和微處理器,提供強大的功能。不過該芯片昂貴不適合一般的設計開發。
方案二
              采用51系列的單片機,該單片機是一個高可靠性,超低價,無法解密,高性能的8位單片機,32個IO口,且STC系列的單片機可以在線編程、調試,方便地實現程序的下載與整機的調試。
因此選用方案二中的51系列單片機作為主控芯片。
2.2顯示模塊的選型和論證
方案一:
              采用點陣式數碼管顯示,點陣式數碼管是由八行八列的發光二極管組成,對于顯示文字比較合適,如采用在顯示數字顯得太浪費,且價格也相對較高,所以不用此種作為顯示。
方案二:
              采用LED數碼管動態掃描,LED數碼管價格雖適中,對于顯示數字也最合適,而且采用動態掃描法與單片機連接時,占用單片機口線少。但是由于數碼管動態掃描需要借助74LS164移位寄存器進行移位,該芯片在電路調試時往往有很多障礙,所以不采用LED數碼管作為顯示。
方案三:
              采用LCD液晶顯示屏,液晶顯示屏的顯示功能強大,可顯示大量文字,圖形,顯示多樣,清晰可見,對于本設計而言一個LCD1602的液晶屏即可,價格也還能接受,需要的借口線較多,但會給調試帶來諸多方便。
所以本設計中方案三中的LCD1602液顯示屏作為顯示模塊。
2.3放大電路的選型和論證
方案一:
              采用集成運放作為放大電路,該電路只需要在外部配置少量電阻電容則能完成放大功能,十分方便設計,但是本設計需要放大1HZ到10MHZ的信號,通頻帶比較寬,因此對集成運放的要求較高,一般能處理寬帶信號的集成運放成本比較高。
方案二:
              采用三極管或者場效應管作為放大電路,三極管放大電路所需要原件較為簡單容易購置,而且電路較為成熟,三極管的價格也十分低廉,而且三極管電路性能優越,是作為一個低成本的放大電路的不二之選。
              所以本設計中選用三極管為放大電路中使用。
2.4系統整體設計概述
本系統以單片機為控制核心,對系統進行初始化,主要完成液晶顯示、頻率測量、放大整形濾波等功能的控制,起到總控和協調各模塊之間工作的作用。
圖2-1系統結構框圖
本系統結構如圖2-1所示,本設計可分為以下模塊:三極管放大電路、整形電路、分頻電路、液晶模塊。下面對各個模塊的設計方案逐一進行論證分析。
3.系統硬件電路設計
3.1主控模塊
主控模塊模塊在整個系統中起著統籌的作用,需要檢測鍵盤,溫度傳感器等各種參數,同時驅動液晶顯示相關參數,在這里我們選用了51系列單片機中的STC89C52單片機作為系統的主控芯片。
(見附件)
3.2 LCD液晶顯示器簡介
由于本設計中要求顯示界面顯示一些參數,因此這里選用了LCD1602作為界面顯示,可以把一些相關的參數進行顯示。
3.2.1 液晶原理介紹
液晶顯示器(LCD)英文全稱為Liquid Crystal Display,它一種是采用了液晶控制透光度技術來實現色彩的顯示器。和CRT顯示器相比,LCD的優點是很明顯的。由于通過控制是否透光來控制亮和暗,當色彩不變時,液晶也保持不變,這樣就無須考慮刷新率的問題。
顯示接口用來顯示系統的狀態,命令或采集的電壓數據。本系統顯示部分用的是LCD液晶模塊,采用一個16×2的字符型液晶顯示模塊。
點陣圖形式液晶由 M 行×N 列個顯示單元組成,假設 LCD 顯示屏有64行,每行有 128列,每 8列對應 1 個字節的 8 個位,即每行由 16 字節,共 16×8=128個點組成,屏上 64×16 個顯示單元和顯示 RAM 區 1024 個字節相對應,每一字節的內容和屏上相應位置的亮暗對應。一個字符由 6×8 或 8×8點陣組成,即要找到和屏上某幾個位置對應的顯示 RAM區的 8 個字節,并且要使每個字節的不同的位為‘1’,其它的為‘0’,為‘1’的點亮,為‘0’的點暗,這樣一來就組成某個字符。但對于內帶字符發生器的控制器來說,顯示字符就比較簡單了,可讓控制器工作在文本方式,根據在LCD 上開始顯示的行列號及每行的列數找出顯示 RAM對應的地址,設立光標,在此送上該字符對應的代碼即可。
3.2.2液晶模塊簡介
LCD1602液晶模塊采用HD44780控制器,hd44780具有簡單而功能較強的指令集,可以實現字符移動,閃爍等功能,LM016L與單片機MCU通訊可采用8位或4位并行傳輸兩種方式,hd44780控制器由兩個8位寄存器,指令寄存器(IR)和數據寄存器(DR)忙標志(BF),顯示數RAM(DDRAM),字符發生器ROMA(CGOROM)字符發生器RAM(CGRAM),地址計數器RAM(AC)。IR用于寄存指令碼,只能寫入不能讀出,DR用于寄存數據,數據由內部操作自動寫入DDRAM和CGRAM,或者暫存從DDRAM和CGRAM讀出的數據,BF為1時,液晶模塊處于內部模式,不響應外部操作指令和接受數據,DDTAM用來存儲顯示的字符,能存儲80個字符碼,CGROM由8位字符碼生成5*7點陣字符160中和5*10點陣字符32種.8位字符編碼和字符的對應關系, CGRAM是為用戶編寫特殊字符留用的,它的容量僅64字節,可以自定義8個5*7點陣字符或者4個5*10點陣字符,AC可以存儲DDRAM和CGRAM的地址,如果地址碼隨指令寫入IR,則IR自動把地址碼裝入AC,同時選擇DDRAM或CGRAM,LCD1602液晶模塊的引腳圖如圖3-4所示。
圖3-4 LCD1602引腳圖
液晶寄存器選擇控制如表3-1。
表3-1寄存器選擇控制
RS
R/W
操作說明
0
0
寫入指令寄存器(清除屏等)
0
1
讀busy flag(DB7),以及讀取位址計數器(DB0~DB6)值
1
0
寫入數據寄存器(顯示各字型等)
1
1
從數據寄存器讀取數據
如圖3-5所示。用STC89C52的P0口作為數據線,用P1.2、P1.1、P1.0分別作為LCD的EN、R/W、RS。其中EN是下降沿觸發的片選信號,R/W是讀寫信號,RS是寄存器選擇信號本模塊設計要點如下:顯示模塊初始化:首先清屏,再設置接口數據位為8位,顯示行數為1行,字型為5×7點陣,然后設置為整體顯示,取消光標和字體閃爍,最后設置為正向增量方式且不移位。向LCD的顯示緩沖區中送字符,程序中采用2個字符數組,一個顯示字符,另一個顯示電壓數據,要顯示的字符或數據被送到相應的數組中,完成后再統一顯示.首先取一個要顯示的字符或數據送到LCD的顯示緩沖區,程序延時2.5ms,判斷是否夠顯示的個數,不夠則地址加一取下一個要顯示的字符或數據。
圖3-5 LCD1602與STC89C52的接口
3.3三極管放大電路設計
圖3-6 三極管放大電路
              由于單片機只能讀取數字信號,當輸入的信號比較小的時候單片機不能直接讀取,因此這里使用了一級三極管放大電路對輸入的信號進行放大,其中電路中的R4和R5給三極管的基極提供和合適偏置。基極電壓可以由以下公式求得。
              由于三極管的基極和發射極之間的壓降為0.65V,因此發射機的電壓可以由以下公式求得:
              由于IC≈IE,IE=Ve/R6≈0.88ma,因此Vc=VCC-Ie*R3=2.64V。因此三極管放大電路的集電極輸出端的直流靜態工作點為2.64V。
              因為本設計只處理信號,因此三極管放大電路的輸入端采用的大電容進行交流耦合進而隔絕交流成分,為了使整個頻率計能測量更小幅值的周期信號,這個電路用旁路電容對發射極電阻進行旁路從而提高其交流放大倍數,放大倍數A可以由以下公式求得。
A≈R3/(R6//RC4//RC5)
              其中RC4為C4交流等效阻抗,RC5為C4交流等效阻抗。但是放大倍數最終會受限于三極管的β(三極管的電流放大系數)。因此最終放大倍數會限制在數百倍,由于這里只需要把輸入的周期信號放大到足夠大就可以通過整形電路整形成方波,因此這里放大倍數不需要很精確,放大后的波形出現截止失真也不會對測量結果造成。
3.4整形模塊設計
3.4.1施密特觸發器芯片介紹
施密特觸發器也有兩個穩定狀態,但與一般觸發器不同的是,施密特觸發器采用電位觸發方式,其狀態由輸入信號電位維持;對于負向遞減和正向遞增兩種不同變化方向的輸入信號,施密特觸發器有不同的閾值電壓。
門電路有一個閾值電壓,當輸入電壓從低電平上升到閾值電壓或從高電平下降到閾值電壓時電路的狀態將發生變化。施密特觸發器是一種特殊的門電路,與普通的門電路不同,施密特觸發器有兩個閾值電壓,分別稱為正向閾值電壓和負向閾值電壓。在輸入信號從低電平上升到高電平的過程中使電路狀態發生變化的輸入電壓稱為正向閾值電壓,在輸入信號從高電平下降到低電平的過程中使電路狀態發生變化的輸入電壓稱為負向閾值電壓。正向閾值電壓與負向閾值電壓之差稱為回差電壓。原理示意圖如圖3-7所示。
圖3-7 施密特觸發器原理示意圖
74HC14是一款高速CMOS器件,74HC14引腳兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。74HC14遵循JEDEC標準no.7A。74HC14實現了6路施密特觸發反相器,可將緩慢變化的輸入信號轉換成清晰、無抖動的輸出信號。其芯片引腳圖如圖3-8所示,芯片真值表如圖3-9所示。
圖3-8 74HC14芯片引腳圖
Input輸入
output輸出
A
Y
L
H
H
L
圖3-9 74HC14真值表
3.4.2 74HC14電路設計
              由于三極管放大電路輸出的信號不是標準的方波信號,存在著上升沿不夠陡峭,波形類似于正弦波等問題,為了使單片機對信號更好的采集,這里使用了施密特觸發器74HC14對三極管放大電路輸出的信號進行整形。電路圖如圖3-10所示。
圖3-10施密特觸發器電路原理圖
              其中輸入信號從芯片的1號腳輸入,74HC14本身是一個芯片內部帶有6個施密特觸發器,我這里為了充分利用芯片使用了其中三個,實際上可以只使用一個。整形后的信號從芯片的6號腳輸出。
3.5分頻模塊設計
3.5.1 74HC390芯片介紹
分頻電路一般采用十進制計數器如74HC290、74HC390等來實現時間計數單元的計數功能。本次設計中選擇74HC390。由其內部邏輯框圖(如圖3)可知,其為雙2-5-10異步計數器,并每一計數器均有一個異步清零端(高電平有效)。由于我們要設計的是100分頻電路,因此74HC390內部兩個計數器都用上,分別都設置成10計數器。
圖3-11 74HC390內部邏輯框圖
3.5.2 74HC390分頻電路設計
由于單片機運行速度有限,單片機運行一條基礎指令需要1個機器周期即12個是時鐘周期,換算成時間為1us。因此當頻率過高的時候單片機就不能很精確的換算出頻率。為了解決這個問題,這設計加入了一個100分頻的計數器。當頻率高于200KHZ的時候單片機計算分頻后的信號,當頻率低于200KHZ的時候計算分頻前的信號。這樣高低搭配可以擴大單片機的測量頻率。最終換算出其真實對應的頻率并在液晶上顯示。其中電路圖如圖3-12所示。
圖3-12 74HC390分頻電路原理圖
4.系統軟件設計
4.1系統軟件總體設計
4-1系統主流程圖
              單片機上電后會先進行一個初始化把設置的變量的值清0,然后開啟定時器首先對100分頻后的輸入信號進行1S內計數,當測量到頻率大于200KHZ的時候,單片機會顯示出當前測量的頻率和周期,然后進行下一次計數,當測量到的頻率少于200KHZ的時候,單片機會重新采集分頻前的數據,把測量到的數據顯示出來,然后再進入到下一次的計數。
圖4-2 LCD1602初始化子函數流程圖
首先先調用液晶自定義的字庫,設置好DDRAM地址后在第一行顯示,根據程序中的數據設置顯示數據的首地址并設置循環量,在循環過程中不斷的取字符代碼直到終止,第二行的顯示過程同一行的顯示過程一樣,兩行顯示完畢后便結束子程序。
4.2程序設計原理
軟件任務分析和硬件電路設計結合進行,哪些功能由硬件完成,哪些任務由軟件完成,在硬件電路設計基本定型后,也就基本上決定下來了。
軟件任務分析環節是為軟件設計做一個總體規劃。從軟件的功能來看可分為兩大類:一類是執行軟件,它能完成各種實質性的功能,如測量,計算,顯示,打印,輸出控制和通信等,另一類是監控軟件,它是專門用來協調各執行模塊和操作者的關系,在系統軟件中充當組織調度角色的軟件。這兩類軟件的設計方法各有特色,執行軟件的設計偏重算法效率,與硬件關系密切,千變萬化。
軟件任務分析時,應將各執行模塊一一列出,并為每一個執行模塊進行功能定義和接口定義(輸入輸出定義)。在各執行模塊進行定義時,將要牽扯到的數據結構和數據類型問題也一并規劃好。
各執行模塊規劃好后,就可以監控程序了。首先根據系統功能和鍵盤設置選擇一種最適合的監控程序結構。相對來講,執行模塊任務明確單純,比較容易編程,而監控程序較易出問題。這如同當一名操作工人比較容易,而當一個廠長就比較難了。
軟件任務分析的另一個內容是如何安排監控軟件和各執行模塊。整個系統軟件可分為后臺程序(背景程序)和前臺程序。后臺程序指主程序及其調用的子程序,這類程序對實時性要求不是太高,延誤幾十ms甚至幾百ms也沒關系,故通常將監控程序(鍵盤解釋程序),顯示程序和打印程序等與操作者打交道的程序放在后臺程序中執行;而前臺程序安排一些實時性要求較高的內容,如定時系統和外部中斷(如掉電中斷)。也可以將全部程序均安排在前臺,后臺程序為“使系統進入睡眠狀態”,以利于系統節電和抗干擾。
5.系統調試
5.1硬件調試
頻率計的電路較為復雜,涉及的模塊比較多,其中包含三極管放大模塊,整形模塊,單片機最小系統模塊,液晶模塊和分頻模塊,因此對于焊接方面更是不可輕視,龐大的電路系統中只要出于一處的錯誤,則會對檢測造成很大的不便,而且電路的交線較多,對于各種鋒利的引腳要注意處理,否則會刺破帶有包皮的導線,則會對電路造成短路現象。
在制作硬件電路之前,我們先根據實際需要的功能劃分硬件模塊,并且在PROTEL里面畫出其硬件原理圖和PCB圖,檢查無誤后開始在萬用板上焊接。
在本頻率計的硬件調試中遇到了很多的問題。回想這些問題只要認真多思考都是可以避免的,以下為主要的問題:
問題1:一開始三極管放大電路總是不能放大交流信號,輸出總是一個直流電壓
解決:經過查找相關資料,發現三極管的1腳和3腳焊接反了剛好轉了180度,改正后便可正常工作。
問題2:開始的時候液晶屏幕總是顯示方格,不能正常顯示內容
              解決: 經過查找芯片手冊,知道LCD1602有一個管腳是專門負責調解對比度的,一開始的時候直接接高電平因此不能正常顯示,后來因引腳連接到一個電位計的中間抽頭,通過電位器就可以改變液晶的對比度。
5.2軟件調試
頻率計系統是一個比較復雜的數字型系統,所以對于它的程序也較為復雜,所以在編寫程序和調試時出現了相對較多的問題。首先為了更好的測試效果,我最開始是直接在PROTUES軟件下進行仿真,在確定無誤后,再把程序燒錄到實物中運行。最后經過多次的模塊子程序的修改,一步一步的完成,最終解決了軟件上的各種問題。在軟件的調試過程中主要遇到的問題如下:
問題:燒入程序后,LCD液晶顯示閃動,而且亮度不均勻。
解決:首先對調用的延時進行逐漸修改,可以解決顯示閃動問題。其次,由于本作品使作動態掃描方式顯示的數字,動態掃描很快,人的肉眼是無法看出,但是調用的顯示程序時,如果不在反回時屏蔽掉最后的附值,則會出現很亮的現象,所以在顯示的后面加了屏蔽子令,最后解決了此問題。
6.結論
通過這次畢業設計,我學到了不少課本上沒有的知識,也鍛煉了自己的動手能力,將以前學過的零散的知識串到一起。經過我長時間的設計及調試,本系統基本能實現頻率計系統的所有功能。不足之處有:1.硬件的穩定性有待進一步提高2.系統界面人性化還不足。
我的綜合設計主要涉及硬件和軟件兩方面的內容,通過這些我的硬件和軟件開發能力都獲得了提高。首先硬件方面,基本了解了電子產品的開發流程和所要做的工作。基本掌握了Protel99SE原理圖的方法,并設計了一個單片機最小系統。通過開發板的設計和硬件搭建的過程,使我對51系單片機的接口有了更深層次的理解,熟悉了一些單片機常用的外圍電路引腳和連接方法,如LCD液晶等。并且我學會了分析問題解決問題的能力,加深了對所學理論知識的理解和運用。我的動手能力得到了很大的提高,創新意識得到了鍛煉。
附錄
系統整體原理圖
系統仿真圖
全部資料51hei下載地址(源碼+仿真+電路原理圖pcb+word格式的論文等全套資料):
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-115943-1.html
ID:218643 發表于 2018-5-31 19:44 | 顯示全部樓層
請問一下三極管用什么型號的?
ID:420222 發表于 2019-1-13 17:09 | 顯示全部樓層
yewang87 發表于 2018-5-31 19:44
請問一下三極管用什么型號的?
8050 jiu ke yi
ID:482367 發表于 2019-3-12 14:21 | 顯示全部樓層
下載的都是亂碼...可以再發一次嗎
ID:736675 發表于 2020-5-14 14:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
為什么測量頻率大于200khz就出現仿真線路終止
ID:712295 發表于 2020-5-15 16:36 | 顯示全部樓層
樓主請問這個74hc390是怎么分頻的???
ID:712295 發表于 2020-5-15 16:46 | 顯示全部樓層
請問
74HC390怎么進行分頻
ID:712295 發表于 2020-5-15 16:47 | 顯示全部樓層
請問74HC390怎么進行分頻
ID:509640 發表于 2020-5-23 17:48 | 顯示全部樓層
我覺得很不錯
ID:732822 發表于 2020-6-5 02:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
放大倍數放大了多少倍,
ID:832548 發表于 2020-10-21 12:21 | 顯示全部樓層
zxcvgfd 發表于 2020-5-15 16:36
下載好的壓縮包 能分享給我嗎 謝謝
ID:832548 發表于 2020-10-22 21:48 | 顯示全部樓層
你的代碼不能用,只能用你的源代碼,將代碼復制就不能用了
李大北 發表于 2019-3-12 14:21
下載的都是亂碼...可以再發一次嗎
他不可能發的
