PCB設計總結的非常全面的一份資料
信號線 通常信號線寬為 0.2 0.3mm,最經細寬度可達 0.05 0.07mm,電源線為 1.2 2.5 mm 對數字電路的 PCB 可用寬的地導線組成一個回路, 即構成一個地網來使用(模擬電路的地不能這樣使用)
3 用大面積銅層作地線用,在印制板上把沒被用上的地方都與地相連接作為地線用 或是做成多層板 電源 地線各占用一層
2 數字電路與模擬電路的共地處理
現在有許多 PCB 不再是單一功能電路 數字或模擬電路 而是由數字電路和模擬電路混合構成的 因此在布線時就需要考慮它們之間互相干擾問題 特別是地線上的噪音干擾
數字電路的頻率高 模擬電路的敏感度強 對信號線來說 高頻的信號線盡可能遠離敏感的模擬電路器件 對地線來說 整人 PCB 對外界只有一個結點 所以必須在 PCB內部進行處理數 模共地的問題 而在板內部數字地和模擬地實際上是分開的它們之間互不相連 只是在 PCB 與外界連接的接口處 如插頭等 數字地與模擬地有一點短接 請注意 只有一個連接點 也有在 PCB 上不共地的 這由系統設計來決定
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共81頁):
高速PCB設計指南.pdf
(1.01 MB, 下載次數: 273)
2018-5-2 20:51 上傳
高速PCB設計指南
