查看: 56800|回復: 120
51單片機PID+PWM直流電機轉速閉環控制源碼(12864液晶顯示)
ID:320610 發表于 2018-5-2 18:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
設計內容及要求
內容包括:
1.        查找文獻資料,學習直流電機控制的工作原理;
2.        轉速控制系統方案設計
3.        硬件電路設計,繪制電路原理圖和PCB圖;
4.        設計軟件,并調試
5.        綜合調試,測試、分析誤差原因
6.        撰寫設計報告
要求:
1.矩陣鍵盤設定并顯示轉速,實時顯示實際轉速
2.按鍵控制電機起停、正反轉
3.PWM轉速閉環控制。
4.用lcd12864液晶屏顯示相關內容
設計
參數
1.轉速調節范圍:1500轉/分--3000轉/分
2.測速誤差<10%
制作完成的pid直流電機轉速控制系統實物圖:
51單片機源程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include "intrins.h"
  3. #include <lcd.H>
  5. #define uint unsigned int
  6. #define GPIO_KEY P2
  7. sbit PWM=P1^4;
  8. sbit P10=P1^0;
  9. sbit P12=P1^2;
  10. uchar speed1[4]={"0000"};//設定轉速
  11. uchar speed2[3]={"000"};//占空比
  12. uchar speed[]={"0000"};//當前轉速
  13. uchar KeyValue=0;
  14. uint AA,count=0,flag;
  15. float pid_p=0.003,pid_i=0.003,pid_d=0.002;        //PID三個參數 初值
  16. uint SpeedSet=3000,CurrentSpeed;//設定轉速 當前轉速
  17. unsigned char pid_val_mid;//pid_val_mid脈沖寬度
  18. unsigned int lastError=0;
  19. long int sumError=0;//sum偏差和
  20.
  21.
  22. void delay1(unsigned int i)
  23. {
  24.    unsigned int j;
  25.          for(;i>0;i--)
  26.          for(j=0;j<333;j++)
  27.          {;}
  28. }
  29. /********************* 鍵盤掃描*************/
  30. void KeyDown(void)
  31. {
  32.         GPIO_KEY=0x0f;
  33.                 delay1(10);
  34.         if(GPIO_KEY!=0x0f)
  35.         {
  36.                 delay1(10);
  37.                 if(GPIO_KEY!=0x0f)
  38.                 {
  39.                                 //測試列
  40.                         GPIO_KEY=0X0F;
  41.                         delay1(10);
  42.                         switch(GPIO_KEY)
  43.                         {
  44.                                 case(0X07):        KeyValue=0;break;
  45.                                 case(0X0b):        KeyValue=1;break;
  46.                                 case(0X0d): KeyValue=2;break;
  47.                                 case(0X0e):        KeyValue=3;break;
  48.                         }
  49.                         //測試行
  50.                         GPIO_KEY=0XF0;
  51.                         delay1(10);
  52.                         switch(GPIO_KEY)
  53.                         {
  54.                                 case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
  55.                                 case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
  56.                                 case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
  57.                                 case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
  58.                         }
  59.
  60.                 }
  61.         }
  62. }
  63. void timer()
  64. {
  65.
  66.          TMOD=0x11;//定時器0工作方式1.16位,定時器1工作方式1,16位定時;
  67.          TH0=0x4b;//50ms初值
  68.          TL0=0xfe;
  69.
  70.          TH1=0xfc;//1msPWM控制
  71.          TL1=0x66;
  72.
  73.          TR1=1;          //啟動定時器1
  74.          ET1=1;           //定時器1中斷使能
  75.          IT0=1;//外部中斷下降沿觸發
  76.          TR0=1;        //定時器啟動標志
  77.          ET0=1;        //定時器中斷使能
  78.          EX0=1;        //外部中斷使能
  79.          EA=1;        //全局中斷
  80. }
  81. /***********************lcd顯示*************/
  82. void  display()
  83. {
  84.
  85.           speed[0]=CurrentSpeed/1000+0x30; //當前轉速
  86.                 speed[1]=CurrentSpeed/100%10+0x30;
  87.                 speed[2]=CurrentSpeed/10%10+0x30;
  88.                 speed[3]=CurrentSpeed%10+0x30;
  89.
  90.
  91.                 speed1[0]=SpeedSet/1000+0x30;//設定轉速
  92.                 speed1[1]=SpeedSet/100%10+0x30;
  93.                 speed1[2]=SpeedSet/10%10+0x30;
  94.                 speed1[3]=SpeedSet%10+0x30;
  95.
  96.                 speed2[0]=pid_val_mid/100+0x30;
  97.           speed2[1]=pid_val_mid/10%10+0x30;//占空比
  98.                 speed2[2]=pid_val_mid%10+0x30;
  99.
  100.
  101.           DispHanzi(0,0,5,"當前轉速:");
  102.                 DispZimu(0,5,4,speed);
  103.                 DispHanzi(1,0,5,"設定轉速:");
  104.                 DispZimu(1,5,4,speed1);
  105.                 DispHanzi(3,0,4,"占空比:");//占空比
  106.                 DispZimu(3,4,3,speed2);
  107.                 DispHanzi(3,6,1,"%");//占空比
  108.
  109. }
  110. /************************電機控制*************/
  111. void keyKZ()
  112. {
  113.                          if(KeyValue==4)//正轉
  114.                          {
  115.                           P10=1;
  116.                     P12=0;
  117.                                 }
  118.                          if(KeyValue==5)//反轉
  119.                          {
  120.                           P10=0;
  121.                     P12=1;
  122.                                 }
  123.                                 if(KeyValue==6)//停車
  124.                          {
  125.                           P10=0;
  126.                     P12=0;
  127.                                 }
  128.
  129.                         if(KeyValue==12)//設定速度加50
  130.                           SpeedSet+=50;
  131.                         if(KeyValue==13)//設定速度減50
  132.                                 SpeedSet-=50;
  133.                         if(KeyValue==14)//設定速度加1
  134.                           SpeedSet+=1;
  135.                         if(KeyValue==15)//設定速度減1
  136.                                 SpeedSet-=1;
  137.         KeyValue=0;
  138.
  139. }
  140. /************************PID控制算法*************/
  141. unsigned int PID()
  142. {
  143.   int dError=0,Error=0,B;
  144.
  145.         Error=SpeedSet-CurrentSpeed;//當前誤差
  146.    sumError=Error+sumError;//誤差和
  147.    dError=Error-lastError;//誤差偏差
  148.    lastError=Error;
  149.   B=pid_p*Error+pid_i*sumError+pid_d*dError;
  150.
  151.         if(B>100) pid_val_mid=100;
  152.    if(B<0) pid_val_mid=0;
  153.         if(B>=0&&B<=100)
  154.    pid_val_mid=B;
  155.          return(0);
  156. }
  157. void Timer0_isr() interrupt 1  //定時器0中斷
  158. {
  159.          AA++;
  160.          TH0=0x4b;
  161.          TL0=0xfe;
  162.          if(AA==20)
  163.          {
  164.            CurrentSpeed=count*3;//一分鐘的轉速
  165.                                 count=0;
  166.                                 AA=0;
  167.                                 PID();
  168.          }
  169. }
  170. void key_int() interrupt 0         //外部中斷P32口
  171. {
  172.         count++;
  173. }
  174. void Timer1() interrupt 3
  175. {
  176.    static int c=0;
  177.                  TH1=0xfc;
  178.                   TL1=0x66;
  179.                  c++;    //每次定時器溢出加1
  180.
  181.           if(c<=pid_val_mid) PWM=1;
  182.
  183.           if(c>pid_val_mid)  PWM=0;
  184.
  185.                 if(c>=100)         c=0;
  186. }
  187.
  188. void main()
  189. {
  190.                 timer();//定時器初始化
  191.                 InitLCD();//LCD初始化
  192.                 while(1)
  193.                 {
  194.                    KeyDown();        //鍵盤掃描
  195. ……………………
  196. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
51單片機電機控速.zip (41.03 KB, 下載次數: 1826)
參與人數 7黑幣 +92 收起 理由
zbfdyw + 9 程序很好,就是缺少電路圖,這是一個缺點!
aifengdian + 10 贊一個!
隨緣ing + 5 很給力!
18463411235 + 5 很給力!
直流電機實驗 + 5
lixinren45 + 8 很給力!
收藏收藏70 分享淘帖 頂17 踩
來自 2#
ID:320610 發表于 2018-5-6 12:37 | 只看該作者
只有原理圖和PCB的截圖了,給需要的小伙伴們參考!
原理圖加PCB.docx
89.02 KB, 下載次數: 457, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 3#
ID:1009113 發表于 2022-3-22 17:54 | 只看該作者
frankieeeeee 發表于 2020-6-22 01:40
         AA++;
萌新也是這句沒看懂。。。。請問這位師兄你理解了嗎?方便解釋一下嗎?
ID:246741 發表于 2018-5-2 22:05 | 只看該作者
程序寫的不錯,就是沒有附上電路圖,比較遺憾
ID:321777 發表于 2018-5-4 04:34 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:81961 發表于 2018-5-4 08:45 | 只看該作者
很棒,頂一個
ID:321817 發表于 2018-5-4 09:27 | 只看該作者
這個有原理圖嗎?
ID:308785 發表于 2018-5-6 12:29 | 只看該作者
學習一下  附上電路就好了
ID:245272 發表于 2018-5-10 10:15 來自觸屏版 | 只看該作者
DONGDONG66 發表于 2018-5-6 12:37
圖片清楚嗎
ID:328712 發表于 2018-5-13 11:09 | 只看該作者
沒看到完整程序,希望有原理圖
ID:329685 發表于 2018-5-14 16:17 來自觸屏版 | 只看該作者
好東西
ID:228452 發表于 2018-5-16 04:50 | 只看該作者
Nice work
ID:335577 發表于 2018-5-22 12:32 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!!
ID:334928 發表于 2018-5-22 13:03 | 只看該作者
很有用謝謝
大神這個電機帶編碼器嗎
ID:274323 發表于 2018-6-1 21:07 | 只看該作者
非常不錯學習一下PID  謝謝覺得51黑論壇不錯準備弄個VIP
ID:365896 發表于 2018-7-9 13:30 | 只看該作者
基于51單片機的PWM微型直流電機PID控制,用LCD12864顯示程序
ID:282431 發表于 2018-7-9 17:00 | 只看該作者
非常不錯學習一下PID  謝謝
ID:373084 發表于 2018-7-19 15:58 | 只看該作者
有原理圖嗎?
ID:375055 發表于 2018-7-19 18:19 | 只看該作者
感謝大神的無私分享
ID:389636 發表于 2018-8-24 14:17 | 只看該作者
學習了,支持下
ID:396581 發表于 2018-9-13 14:03 | 只看該作者
很感謝寫的內容
ID:380985 發表于 2018-9-28 23:43 來自觸屏版 | 只看該作者
程序完整嗎
ID:405617 發表于 2018-10-5 23:44 | 只看該作者
厲害!
ID:247945 發表于 2018-10-7 08:51 | 只看該作者
大佬,請問原理圖中的LCD顯示屏用的是什么型號的呀
ID:394573 發表于 2018-10-25 19:32 | 只看該作者
學習一下
ID:20345 發表于 2018-10-28 08:58 | 只看該作者
原理圖與PCB截圖不清楚。顯示屏是什么型號沒標清楚。
ID:20345 發表于 2018-10-28 10:35 | 只看該作者
電路城的程序打不開
ID:286327 發表于 2018-11-2 23:33 | 只看該作者
還可以呀,適合初學
ID:414975 發表于 2018-11-3 13:09 | 只看該作者
謝謝分享
ID:51037 發表于 2018-11-4 13:08 | 只看該作者
我看一下,不知道有沒有圖紙
ID:426392 發表于 2018-11-14 15:02 | 只看該作者
贊一個
ID:444517 發表于 2018-12-12 16:43 | 只看該作者
很不錯的程序
ID:449566 發表于 2018-12-19 09:27 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:453009 發表于 2018-12-23 23:46 | 只看該作者
很好呀
ID:242544 發表于 2018-12-25 23:54 | 只看該作者
好東西,頂你
ID:456676 發表于 2018-12-27 18:38 | 只看該作者
原理圖帶上就好了
ID:464678 發表于 2019-1-9 17:06 | 只看該作者
很給力
ID:469916 發表于 2019-1-17 23:03 | 只看該作者
樓主,你好,請問你這個速度穩定嗎?我自己寫了一個pid速度調節,直流電機的速度波動很大,波動范圍都有25%了
ID:317383 發表于 2019-1-18 08:02 | 只看該作者
做的不錯,最好給出設計方法的介紹
