查看: 3139|回復: 1
RS485命令式電機驅動器,極大簡化軟硬件設計
到目前為止,在需要使電機驅動器控制電機時,還在使用通常的方案:選好電機驅動器和電機后,根據電機驅動器設計上位機控制板,上位機與電機控制板之間通過幾條TTL控制線連接,然后設計控制程序驅動電機控制板:PWM、中斷、計數等。
相信絕大部分人都是選用這種方案,而且覺的沒毛病,很好呀。
其實以上方案有幾個問題:
1. 上位機控制板與電機驅動板之間的連接線過多。在只有一個電機需要控制的情況下,這一點還不重要。但如果要同時控制多個,如3D打印機至少3個,多足機器人可能用到7、8個甚至十多個,問題就來了,光連接這么多的控制線就是問題,更別說一般的MCU有沒有那么多的GPIO使用了。而且連接這么多的TTL控制線,穩定性抗干擾能力都容易出現問題。
2. 上位機的程序除了要完成上層應用邏輯外,還得完成低層的電機控制流程,這會使上層應用程序復雜度增加,處理的邏輯層次增多,不便于設計出穩定的上位機控制程序。同樣在出現多個電機需要控制時,上位機的MCU需要騰出太多的CPU時間來處理電機控制問題,可能使其負荷嚴重不足,程序難以調試穩定。
3. 目前大部分的電機驅動反都是使用TTL方式連接控制,對于控制結構比較分散的應用,如機器人、自動裝置來說,其控制信號的傳輸極易受到干擾,可能造成工作不穩定。
針對上面這些問題,一種以RS485總線為基礎的命令式電機驅動器會是更好的選擇。依附RS485總線比較強的抗干擾能力和較大的傳輸距離,通過一定的協議以尋址的方式,可以讓一個上位機控制板通過一個簡單的串口,就可以很好的解決上述所有問題:多個電機驅動器只需要一條RS485總線(最多4條線)即可方便的實現多機聯合控制,而且只需要發送簡單的二進制命令即可完成對電機的高級操作。
這樣上位機的軟硬件設計都得到了極大的簡化,特別是軟件程序設計,基本不用考濾電機的具體控制方式,只需要對它發送動作需求式的命令即可,這樣上位機程序只需要專注于上層應用的實現即可,在邏輯層次上就簡化了設計。
目前市面上在售的這種電機控制板有天津飛普達能科技有限公司的FLST系列步進電機驅動器和FLDC系列直流電機驅動器,這些控制板設計尺寸很小,很方便集成到產品中。
參考網址:
ID:239162 發表于 2018-5-4 16:17 | 只看該作者
自已頂一下
