查看: 4422|回復(fù): 3
單片機(jī)+ADC0832 PID控制電壓 帶proteus仿真與源碼
一波PID控制電壓帶仿真的程序送給51hei的朋友!希望給你們有所幫助!
51單片機(jī)與ADC0832芯片PID控制電壓的仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include "ADC.h"
  3. #include "LCD1602.h"
  4. #include "PID.h"
  5. uchar str[]="Set the voltage!";
  6.
  7. float INPUT=2.5;
  8. float out;
  9. uchar DA,AD;//AD,DA為0-255
  10. void key_process()
  11. {
  12.         uchar key;
  13.         if(P3==0xff)
  14.         {
  15.                 delay(100);
  16.
  17.                 key=P3;
  18.                 switch (key)
  19.                 {
  20.                     case 0xFE: INPUT=INPUT+1;     break;
  21.                         case 0xFD: INPUT=INPUT-1;     break;
  22.                         case 0xFB: INPUT=INPUT+0.1;          break;
  23.                         case 0xF7: INPUT=INPUT-0.1;   break;
  24.                         case 0xEF: INPUT=INPUT+0.01;  break;
  25.                         case 0xDF: INPUT=INPUT-0.01;  break;
  26.                     default: break;
  27.                 }
  28.                 if(INPUT>5.0)
  29.                 {
  30.                         INPUT=5.0;
  31.                 }
  32.                 else if(INPUT<0.0)
  33.                 {
  34.                         INPUT=0.0;
  35.                 }
  36.         }
  37. }
  38. void LCD_voltage()
  39. {
  40.         uint voltage;
  41.         uchar i;
  42.         uchar tab[5];
  43.         voltage=(uint)(INPUT*100);
  44.         tab[0]=voltage/100+'0';
  45.         tab[1]='.';
  46.         tab[2]=voltage%100/10+'0';
  47.         tab[3]=voltage%10+'0';
  48.         tab[4]='V';
  49.         write_com(0xc0);
  50.         for(i=0;i<5;i++)
  51.         {
  52.                 write_data(tab[i]);
  53.         }
  54. }
  55. void main()
  56. {
  57.         uchar i;
  58.         pid_init();
  59.         LCD_init();
  60.         write_com(0x80);
  61.         for(i=0;i<16;i++)
  62.         write_data(str[i]);
  63.         while(1)
  64.         {
  65.                 key_process();
  66.                 LCD_voltage();
  67.                 out=pid_process();//讀取PID運(yùn)算結(jié)果
  68.                    DA=(uchar)(out*255/5);//轉(zhuǎn)換成DA數(shù)據(jù)
  69.         P0=DA;                          //轉(zhuǎn)換成對(duì)應(yīng)的電壓值
  70.                 AD=ADC0832(0);    //AD采集DA所輸出的電壓值
  71.                 y_cur=(float)AD*5/255;//反饋給PID
  72. ……………………
  73. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
PID控制電壓.zip (128 KB, 下載次數(shù): 171)
評(píng)分
參與人數(shù) 3黑幣 +58 收起 理由
xiao11fan + 3 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
Armxmr + 5 很給力!
查看全部評(píng)分
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:273368 發(fā)表于 2018-5-14 09:27 | 只看該作者
看到樓主的恒電壓PID,受益匪淺,
能否再出個(gè)恒電流PID例程,
讓我們新手學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。。。
ID:385217 發(fā)表于 2019-2-25 10:05 | 只看該作者
ID:319592 發(fā)表于 2019-7-24 19:09 | 只看該作者
有測(cè)試過該方案的電壓調(diào)整率?
