查看: 5658|回復: 1
51單片機驅動esp8266代碼
ID:320164 發表于 2018-5-2 00:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>               //51單片機常用的頭文件
#define uchar unsigned char     //宏定義一個無符號的char類型
#define uint unsigned int       //宏定義一個無符號的int類型
//發送一字節
void sendByte(uchar b)
  SBUF = b;
  while(!TI);
  TI=0;
//發送字符串
void sendString(uchar *s)
  while(*s != '\0') //字符串默認結尾'\0',以此來判斷字符串的結束
    sendByte(*s);
    s++;
//初始化ESP8266WiFi模塊
void initEsp()
  uint a;
  SCON = 0x50;    //8位數據,可變波特率
  TMOD = 0x20;    //設置定時器1位16位自動重裝模式
  TL1 = 0xfd;     //設置定時器初值,波特率為9600
  TH1 = 0xfd;
  ET1 = 0;        //禁止定時器1中斷
  TR1 = 1;        //啟動定時器1
  EA = 1;
  for (a=0; a<50000; a++);      //延時幾秒,讓模塊有時間啟動
  sendString("AT+CWMODE=2\n");  //設置為softAP和station共存模式
  //WiFi熱點不能通過代碼設置,可使用串口助手進行設置,該設置斷電不丟失
  for (a=0; a<20000; a++);
  sendString("AT+CWSAP='TEST','12345678',1,3\n"); //建立WiFi熱點
  sendString("AT+CIPMUX=1\n"); //啟動多連接
  sendString("AT+CIPSERVER=1,333\n");//建立server,端口為333
  sendString("AT+CIPSTO=50\n");     //服務器超時時間設置
  RI=0;
  ES=1;   //初始化完成,串行口中斷打開
//獲取數據,數據格式示例:+IPD,0,14:"time":"11:11"
void getData()
  uint a;
  if(receiveFlag)
    for(i=0; i<2; i++)
      Hour[i]=Buffer[17+i];
    Hour[2]='\0';
    for(i=0; i<2; i++)
      Minute[i]=Buffer[20+i];
    Minute[2]='\0';
    //將獲取到的數據發送到串口助手上顯示
    for (a=0; a<10000; a++);    //需要延時,負責會造成數據錯亂導致丟包
    sendString(Hour);
    sendString(Minute);
    receiveFlag=0;
    count=0;
    for(i=0; i<22; i++)
      Buffer[i]=0;
//主函數
  initEsp();            //初始化WiFi模塊
  receiveFlag = 0;      //receiveFlag判斷執行getData() 的標志
  count = 0;            //count緩沖區RXDdata[count]的索引
    getData();
//利用中斷接收信息,且舍棄無效信息
void uart() interrupt 4
  if(RI == 1)
    ES = 0;     //關閉串行中斷
    RI = 0;     //清除串口接收標志位
    temp = SBUF; //從串口緩沖區取得數據
    if(count<20)    //滿足需接收的信息長度,將數據存入緩沖區
      Buffer[count]=temp;
      count++;
      if(Buffer[0]=='+')  //判斷是否為無效數據,由于WiFi模塊會自動加上"+PID.."開頭的字符串
        receiveFlag = 1;
        receiveFlag = 0;
        count = 0;
    ES = 1;
ID:623393 發表于 2020-1-3 00:36 | 只看該作者
樓主大神好,我在使用單片機控制esp8622連接另一個esp8622過程中發現,使用單片機控制連接不上,但是通過電腦串口的AT指令能連接上。這是什么原因?是不是您所說的不能通過51控制連接服務器,這個問題現在可以解決嗎?有伸手黨嫌疑,樓主見諒~
