只需一步,快速開(kāi)始
查看: 7931|回復(fù): 9
51HX711+單片機(jī)10kg電子秤源程序+上線報(bào)警設(shè)置(加繼電器)
ID:224412 發(fā)表于 2018-5-1 11:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電子秤的制作,能夠去皮,范圍10KG
單片機(jī)源程序如下:
  1. /************************************************
  2. 功能:
  3.      按鍵K1為去皮功能,K2和K3是修改報(bào)警參數(shù)值。K2加,K3減。當(dāng)所測(cè)重量大于設(shè)置的報(bào)警值時(shí),P3.0驅(qū)動(dòng)繼電器工作,繼電器可以接報(bào)警裝置等。
  4.          校正方法:如果所測(cè)重量偏小。則按住K3鍵不放,再按下K1鍵。 直到顯示重量為正確重量時(shí)再放開(kāi)K1和K3按鍵。
  5.                         如果所測(cè)重量偏大。則按住K2鍵不放,再按下K1鍵。 直到顯示重量為正確重量時(shí)再放開(kāi)K1和K2按鍵。。 校正系數(shù)具有斷電保存功能。
  6. 時(shí)間:2018.4.25
  7. 作者:Obligation
  8. *************************************************/
  9. #include "main.h"
  10. #include "LCD1602.h"
  11. #include "HX711.h"
  12. #define uchar unsigned char  //無(wú)符號(hào)字符型 宏定義        變量范圍0~255
  13. #define uint  unsigned int         //無(wú)符號(hào)整型 宏定義        變量范圍0~65535
  14. #include "eeprom52.h"
  15. //定義變量
  16. unsigned char KEY_NUM = 0;   //用來(lái)存放按鍵按下的鍵值
  17. unsigned long HX711_Buffer = 0;  //用來(lái)存放HX711讀取出來(lái)的數(shù)據(jù)
  18. unsigned long Weight_Maopi = 0; //用來(lái)存放毛皮數(shù)據(jù)
  19. long Weight_Shiwu = 0;          //用來(lái)存放實(shí)物重量
  20. unsigned char Max_Value;             //用來(lái)存放設(shè)置最大值
  21. unsigned char state = 0;    //用來(lái)存放設(shè)置狀態(tài)
  22. unsigned char Blink_Speed = 0;
  23. #define Blink_Speed_Max 6          //該值可以改變?cè)O(shè)置指針閃爍頻率
  24. uint GapValue= 210;           //傳感器曲率
  25. unsigned char num1,num2,times; //num1 和 num2  是存儲(chǔ)在單片機(jī)eeprom內(nèi)部的。
  26. sbit JDQ=P3^0;
  27. //報(bào)警值,單位是g
  28. #define AlarmValue 10000
  29. /******************把數(shù)據(jù)保存到單片機(jī)內(nèi)部eeprom中******************/
  30. void write_eeprom()
  31. {
  32.     num1=GapValue/256;
  33.         num2=GapValue%256;
  34.     SectorErase(0x2000);
  35.         byte_write(0x2001,Max_Value);
  36.         byte_write(0x2002,  num1);
  37.         byte_write(0x2003,  num2);
  38.     byte_write(0x2060, a_a);
  39. }
  40. /******************把數(shù)據(jù)從單片機(jī)內(nèi)部eeprom中讀出來(lái)*****************/
  41. void read_eeprom()
  42. {
  43.         Max_Value = byte_read(0x2001);
  44.         num1   = byte_read(0x2002);
  45.         num2   = byte_read(0x2003);
  46.
  47.     a_a      = byte_read(0x2060);
  48.         GapValue= num1*256+num2;
  49. }
  50. /**************開(kāi)機(jī)自檢eeprom初始化*****************/
  51. void init_eeprom()
  52. {
  53.         read_eeprom();                //先讀
  54.         if(a_a != 3)                //新的單片機(jī)初始單片機(jī)內(nèi)問(wèn)eeprom
  55.         {
  56.            a_a =3;
  57.            Max_Value = 10;
  58.            GapValue= 210;
  59.        write_eeprom();
  60.         }
  61.
  62.
  63.
  64. }
  65. //掃描按鍵
  66. void Scan_Key()
  67. {
  68.         if(KEY1 == 0 && KEY2 ==1 && KEY3 ==1 )
  69.         {
  70.                 Delay_ms(5);
  71.                 if(KEY1 == 0 && KEY2 ==1 && KEY3 ==1 )
  72.                 {
  73.                         while(KEY1 == 0 && KEY2 ==1 && KEY3 ==1 );
  74.                     Get_Maopi();
  75.                         Buzzer_Di();
  76.                 }
  77.         }
  78.         if(KEY2 == 0 && KEY1 ==1 && KEY3 ==1 )
  79.         {
  80.                 Delay_ms(5);
  81.                 if(KEY2 == 0 && KEY1 ==1 && KEY3 ==1 )
  82.                 {
  83.                         while(KEY2 == 0 && KEY1 ==1 && KEY3 ==1 );
  84.                     if(Max_Value<10)         { Max_Value++;}
  85.                     write_eeprom();       //保存數(shù)據(jù)
  86.                         Buzzer_Di();
  87.                         LCD1602_write_com(0x80+0x40);
  88.             LCD1602_write_word("JDQ=");
  89.             LCD1602_write_data(Max_Value/100 + 0x30);
  90.             LCD1602_write_data(Max_Value%100/10 + 0x30);
  91.             LCD1602_write_data(Max_Value%10 + 0x30);
  92.                 }
  93.         }
  94.         if(KEY3 == 0 && KEY1 ==1 && KEY2 ==1 )
  95.         {
  96.                 Delay_ms(5);
  97.                 if(KEY3 == 0 && KEY1 ==1 && KEY2 ==1)
  98.                 {
  99.                         while(KEY3 == 0 && KEY1 ==1 && KEY2 ==1);
  100.                     if(Max_Value>1)         { Max_Value--; }
  101.                          write_eeprom();       //保存數(shù)據(jù)
  102.                          Buzzer_Di();
  103.                          LCD1602_write_com(0x80+0x40);
  104.             LCD1602_write_word("JDQ=");
  105.             LCD1602_write_data(Max_Value/100 + 0x30);
  106.             LCD1602_write_data(Max_Value%100/10 + 0x30);
  107.             LCD1602_write_data(Max_Value%10 + 0x30);
  108.                 }
  109.         }
  110.    //=======================對(duì)實(shí)物進(jìn)行重量校正================================
  111.         if( KEY1 == 0 && KEY2 ==0)
  112.         {
  113.                 Delay_ms(25);
  114.                 if( KEY1 == 0 && KEY2 ==0)
  115.                 {
  116.                     times=0;
  117.                         Buzzer =0;
  118.                         Delay_ms(25);
  119.                         Buzzer =1;
  120.                     if(GapValue<999)  { GapValue++; }
  121.                         write_eeprom();       //保存數(shù)據(jù)
  122.                         LCD1602_write_com(0x80+0x40+11);
  123.             LCD1602_write_word("K=");
  124.                 LCD1602_write_data(GapValue/100 + 0x30);
  125.             LCD1602_write_data(GapValue%100/10 + 0x30);
  126.             LCD1602_write_data(GapValue%10 + 0x30);
  127.                 }
  128.         }
  129.         if(KEY1 == 0 && KEY3 ==0)
  130.         {
  131.                 Delay_ms(25);
  132.                 if(KEY1 == 0 && KEY3 ==0)
  133.                 {
  134.                     times=0;
  135.                         Buzzer =0;
  136.                         Delay_ms(25);
  137.                         Buzzer =1;
  138.                     if(GapValue>1)  {         GapValue--; }
  139.                          write_eeprom();       //保存數(shù)據(jù)
  140.                         LCD1602_write_com(0x80+0x40+11);
  141.             LCD1602_write_word("K=");
  142.                 LCD1602_write_data(GapValue/100 + 0x30);
  143.             LCD1602_write_data(GapValue%100/10 + 0x30);
  144.             LCD1602_write_data(GapValue%10 + 0x30);
  145.                 }
  146.         }
  147. }
  148. //****************************************************
  149. //主函數(shù)
  150. //****************************************************
  151. void main()
  152. {
  153.         Init_LCD1602();                                                //初始化LCD1602
  154.         init_eeprom();                              //讀eeprom數(shù)據(jù)
  155.         LCD1602_write_com(0x80);                        //設(shè)置LCD1602指針
  156.         LCD1602_write_word("Welcome to use!");
  157.
  158.         Get_Maopi();
  159.         Get_Maopi();
  160.         Delay_ms(2000);                 //延時(shí)2s
  161.         Get_Maopi();
  162.         Get_Maopi();                                //稱(chēng)毛皮重量        //多次測(cè)量有利于HX711穩(wěn)定
  163.     LCD1602_write_com(0x01);    //清屏
  164.
  165.         LCD1602_write_com(0x80+0x40);
  166.     LCD1602_write_word("JDQ=");
  167.         LCD1602_write_data(Max_Value/100 + 0x30);
  168.     LCD1602_write_data(Max_Value%100/10 + 0x30);
  169.     LCD1602_write_data(Max_Value%10 + 0x30);
  170.     LCD1602_write_word("Kg");
  171.                    Buzzer =0;
  172.                         Delay_ms(25);
  173.                         Buzzer =1;
  174.         while(1)
  175.         {
  176.
  177.             Scan_Key();
  178.         Get_Weight();
  179.
  180.                 //顯示當(dāng)前重量
  181.                 LCD1602_write_com(0x80);
  182.         LCD1602_write_word("Weight=");
  183.         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu/10000 + 0x30);
  184.                 LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%10000/1000 + 0x30);
  185.                 LCD1602_write_data('.');
  186.                 LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%1000/100 + 0x30);
  187.                 LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%100/10 + 0x30);
  188.                 LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%10 + 0x30);
  189.
  190.                 LCD1602_write_word("Kg");
  191.
  192.
  193.         //超限報(bào)警
  194.         if(Weight_Shiwu/1000 >= Max_Value || Weight_Shiwu >= AlarmValue)                //超過(guò)設(shè)置最大值或者傳感器本身量程最大值報(bào)警
  195.                 {
  196.                         JDQ = 0; Buzzer=0;
  197.                 }
  198.                 else
  199.                 {
  200.                         JDQ = 1; Buzzer=1;
  201.                 }
  202.             times++;
  203.                 if(times>=50)
  204.                 {
  205.                     times=0;
  206.                     LCD1602_write_com(0x80+0x40+11);
  207.             LCD1602_write_word("     ");
  208.
  209.                 }
  210.         }
  211. }
  212. //****************************************************
  213. //稱(chēng)重
  214. //****************************************************
  215. void Get_Weight()
  216. {
  217.         Weight_Shiwu = HX711_Read();
  218.         Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;                //獲取凈重
  219.         if(Weight_Shiwu >= 0)
  220.         {
  221.                 Weight_Shiwu = (unsigned long)((float)Weight_Shiwu/GapValue);         //計(jì)算實(shí)物的實(shí)際重量
  222.         }
  223.         else
  224.         {
  225.                 Weight_Shiwu = 0;
  226.         }
  227.
  228. }
  229. ……………………
  230. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
電子秤:10kg的壓力傳感器.rar (83.54 KB, 下載次數(shù): 199)
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +60 收起 理由
zkele + 10 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:1 發(fā)表于 2018-5-2 01:01 | 顯示全部樓層
能分享個(gè)原理圖嗎?
ID:224412 發(fā)表于 2018-5-4 13:34 | 顯示全部樓層
應(yīng)管理員要求特發(fā)電路原理圖,其實(shí)買(mǎi)一個(gè)壓力傳感器配上單片機(jī)最小系統(tǒng)就可以了。
ID:329634 發(fā)表于 2018-5-14 23:33 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)原理圖在哪
ID:224412 發(fā)表于 2018-5-19 15:02 | 顯示全部樓層
原理圖,即一個(gè)壓力傳感器配上單片機(jī)最小系統(tǒng)就可以了。
ID:568729 發(fā)表于 2019-6-21 11:29 | 顯示全部樓層
需要下載學(xué)習(xí),謝謝!
ID:612219 發(fā)表于 2019-12-17 11:00 | 顯示全部樓層
為什么LCD液晶屏只顯示W(wǎng)ellcome to use!就沒(méi)清屏顯示其它內(nèi)容了。
ID:855668 發(fā)表于 2020-12-22 10:59 | 顯示全部樓層
Obligation 發(fā)表于 2018-5-19 15:02
沒(méi)有ad轉(zhuǎn)換器和hx711嗎
ID:120677 發(fā)表于 2020-12-22 16:02 | 顯示全部樓層
我也來(lái)學(xué)學(xué) 試試 提高一下
ID:895304 發(fā)表于 2021-3-25 07:34 | 顯示全部樓層
num1=GapValue/256;
        num2=GapValue%256;
是什么意思呢
