查看: 4494|回復: 3
基于Proteus的溫度計仿真與Keil源代碼
ID:312130 發(fā)表于 2018-4-30 21:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Keil源代碼如下:
  1. #include "reg51.h"
  2. char disp[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
  3. char disp_dot[11]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef,0xc0};
  4. sbit DQ = P1^3;   //定義通信端口
  5. //晶振12MHz
  6. void delay_18B20(unsigned int i)
  7. {
  8.         while(i--);
  9. }
  10. //初始化函數(shù)
  11. Init_DS18B20(void)
  12. {
  13.          unsigned char x=0;
  14.          DQ = 1;          //DQ復位
  15.          delay_18B20(8);  //稍做延時
  16.          DQ = 0;          //單片機將DQ拉低
  17.          delay_18B20(80); //精確延時 大于 480us
  18.          DQ = 1;          //拉高總線
  19.          delay_18B20(14);
  20.          x=DQ;            //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
  21.          delay_18B20(20);
  22. }
  23. //讀一個字節(jié)
  24. ReadOneChar(void)
  25. {
  26.         unsigned char i=0;
  27.         unsigned char dat = 0;
  28.         for (i=8;i>0;i--)
  29.          {
  30.                   DQ = 0; // 給脈沖信號
  31.                   dat>>=1;
  32.                   DQ = 1; // 給脈沖信號
  33.                   if(DQ)
  34.                   dat|=0x80;
  35.                   delay_18B20(4);
  36.          }
  37.         return(dat);
  38. }
  39. //寫一個字節(jié)
  40. WriteOneChar(unsigned char dat)
  41. {
  42. unsigned char i=0;
  43. for (i=8; i>0; i--)
  44. {
  45.   DQ = 0;
  46.   DQ = dat&0x01;
  47.   delay_18B20(5);
  48.   DQ = 1;
  49.   dat>>=1;
  50. }
  51. }
  52. //讀取溫度
  53. ReadTemperature(void)
  54. {
  55.         unsigned char a=0;
  56.         unsigned char b=0;
  57.         unsigned int  t=0;
  58.
  59.         Init_DS18B20();
  60.         WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
  61.         WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉(zhuǎn)換
  62.         delay_18B20(100);
  63.         Init_DS18B20();
  64.         WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
  65.         WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
  66.         a=ReadOneChar();
  67.         b=ReadOneChar();
  68.
  69.         //傳感器返回值除16得實際溫度值
  70.         //為了得到2位小數(shù)位,先乘100,再除16,考慮整型數(shù)據(jù)長度,
  71.         //技巧處理后先乘25,再除4,除4用右移實現(xiàn)
  72.         t = (b*256+a)*25;
  73.         return( t >> 2  );
  74. }
  75. main()
  76. {
  77.         unsigned int tmp;
  78.         unsigned char counter;
  79.         while(1)
  80.         {
  81.                 //溫度測量頻率沒有必要太高,太高反而影響數(shù)碼顯示
  82.                 //所以用計數(shù)器加以控制
  83.                 if(counter-- == 0)
  84.                 {
  85.                         tmp = ReadTemperature();
  86.                         counter = 20;
  87.                 }
  88.                 P2 = 0xff;
  89.                 P0 = disp[tmp%10];
  90.                 P2 = 0xfb;
  91.                 delay_18B20(1000);
  92.                 P2 = 0xff;
  93.                 P0 = disp[tmp/10%10];
  94.                 P2 = 0xf7;
  95.                 delay_18B20(1000);
  96.                 P2 = 0xff;
  97.                 P0 = disp_dot[tmp/100%10];
  98.                 P2 = 0xef;
  99.                 delay_18B20(1000);
  100.                 P2 = 0xff;
  101.                 P0 = disp[tmp/1000%10];
  102.                 P2 = 0xdf;
  103.                 delay_18B20(1000);
  104.         }
  105. }
全部資料51hei下載地址:
0014、溫度計設計.7z (41.17 KB, 下載次數(shù): 36)
ID:326198 發(fā)表于 2018-5-9 19:21 來自觸屏版 | 只看該作者
可以 覺得很不錯 高清,好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:769512 發(fā)表于 2021-3-27 20:30 來自觸屏版 | 只看該作者
這個是嵌入式的嘛
ID:298008 發(fā)表于 2021-4-14 22:09 | 只看該作者
謝謝樓主分享。!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
