查看: 3007|回復: 2
關于單片機連接ESP8266模塊截取其回顯內容
ID:319518 發表于 2018-4-30 18:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1,首先,ESP使用串口,跟51單片機通信,控制端可以使用手機,但是,51單片機和手機不在一個檔次,那么在51單片機上需要分析操作。
2,ESP8266在接收或者發送數據時,會向串口發送回顯內容,也就是提示信息,提示接收到了什么,發送了什么,所以,在單片機上做字符串的分析截取很重要,不然手機和單片機的通信質量大大下降,前期的wifi小車寫項目的時候,這個問題困擾了我很久,后來進度過慢,我就折衷的使用了分析一個字符的方法,對小車進行控制,但是這樣的處理方式很差。
3,前陣子終于把wifi小車做完了,雖然只是簡單的行進和lcd顯示以及避障,但也不能繼續做下去了,需要去學新東西了,在這之前我需要把ESP用的完善了才能安心學下一步的東西,也為以后的項目鋪了路。
分析思路:
1,首先uart串口的初始化不再詳述,學習過就可以初始化成功。
2,然后,在串口的中斷服務函數中,用temp承接SBUF中的回顯數據,再在中斷服務函數中立即做判斷處理,該存的存,該舍棄的跳過,而且在中斷服務函數中不能做延時較長的動作,所以只能使用令人頭疼的標志位。
3,那么如何辨別什么時候是一整句的回顯呢?因為回顯并不回顯\0,最多也只有\r\n(回車換行),那么如何判斷什么時候開始接收一句話的第一個字符呢?我現在使用的方法是,把\n作為接收一句回顯的開始,把\r作為接收一句回顯的結束。這個過程通過設置標志位實現,較為簡單。
0,CONNECT
+IPD,0,1:y
對應十六進制:30 2C 43 4F 4E 4E 45 43 54 0D 0A 0D 0A 2B 49 50 44 2C 30 2C 31 3A 79
\r \n \r \n
以上是回顯的模板,可以根據這些內容理解出使用\r\n判斷起始終止位置比較有效。
4,其次,現在比較重要的就是獲取手機發來的數據,也就是+IPD,0,3:abc(0:客戶連接號,3:字符串長度)這樣的回顯句子,需要截取下來,并存在單片機中,供其他函數使用,那么解析這個字符串就是在動態的過程中做的,所以時效性需要很高,需要立即分析完成并且處理完畢,不能先存下來再判斷,因為沒有字符串結束符,結束標志完全靠著:前面的3,也就是字符串長度來判斷,這里連\r都沒有用,只能動態的判斷分析獲取。
5,以下為串口中斷服務函數51程序
//中斷服務函數,用于軟復位
void uart_isr() interrupt 4
//loc用來對ret_msg全局變量給偏移,用來組裝一個字符串
static unsigned char i = 0;
unsigned char temp;
ES = 0;
temp = SBUF;//temp不能被改變,因為軟復位需要用到
/*ESP8266截取字符串部分*/
if(temp == '\n')//開始符
Rev_status = BEGIN;//設置開始接收
else if(temp == '\r')//結束符
Rev_status = END;//設置結束接收
else//出來\r\n以外的字符
//專門用來接收IPD和CIFSR,結束接收時要把Rev_Str_status置為無效,再次進入下面的循環,檢測第一個字符
if(Rev_Str_status == BEGIN)
if((str_rev_flag == END) &&(temp != ':') && (str_len_flag == BEGIN))//開始接收字符串長度
str_len = str_len * 10 + (temp - '0');
//為了充分保證,只有一種情況,并且進入一次,采用多個flag
if((str_rev_flag == END) &&(First_dou_flag == OK) && (temp == ',') && (client_num_flag == BEGIN) && (str_len_flag == END))//再一次接收到了逗號,開始接收字符串長度
str_len_flag = BEGIN;
client_num_flag = END;
//第一個逗號來臨,進入,以后不再進入
if((str_rev_flag == END) &&(First_dou_flag == NO) && (temp == ',') && (client_num_flag == END))//逗號來臨
client_num_flag = BEGIN;
First_dou_flag = OK;//是第一個逗號
//開始接收用戶連接號
if((str_rev_flag == END) && (temp != ',') && (client_num_flag == BEGIN))
client_num = client_num * 10 + (temp - '0');
//開始接收字符串
if(str_rev_flag == BEGIN)
//保存字符串到全局變量中,以便后面輸出
Get_str[Get_str_loc] = temp;
Get_str_loc ++;
//如果字符串的長度和剛剛接收到的指明字符串長度相同,則不再接收,做收尾工作
if(Get_str_loc == str_len)
Get_str[Get_str_loc] = '\0';
Str_Ready = OK;//設置標志位,說明我已經接收到了一個整的字符串了,可以進行操作了。
Rev_Str_status = END;//清空接收字符串標志位,使得可以再次進入下面switch循環
client_num_flag = END;//清空接收client_num標志位
str_len_flag = END;//清空接收str_len字符串長度標志位
str_rev_flag = END;//清空接收真正字符串標志位
First_dou_flag = NO;//清空區分第幾個逗號的標志位
if(temp == ':')//要是開始了:,那么后面開始接收字符長度為str_len的字符串長度
str_rev_flag = BEGIN;
//要在接收字符串的標志位無效,并且接收狀態位有效的時候才做
if((Rev_Str_status == END) && (Rev_status == BEGIN))
//檢測到第一個以后,立刻置接收標志位無效暫時不接收
switch(temp)
case '+'://要么接收到+IPD 要么接收到 +CIFSR
Rev_Str_status = BEGIN;//開始接收,暫時不進入這個switch循環
Rev_status = END;
break;
case 'E'://發送失敗,回顯ERROR
Send_flag = NO;
Rev_status = END;
break;
case 'S'://發送成功,回顯SEND OK
Send_flag = OK;
Rev_status = END;
break;
default:
Rev_status = END;
break;
//軟復位時使用
if(0x7f == temp)//special for
i ++;
if(10 == i)
i = 0;
ISP_CONTR = 0xe0;
i = 0;
RI = 0;
ES = 1;
6,由于是在動態過程中做的,那么判斷和標志位是無可奈何的選擇,這里就需要邏輯搞清楚,雖然上面的程序我也是比較暈的,但是憑著感覺寫出來,在進行一點一點調試,最后還是能夠穩定的實現的。算法方面我還需要加強。
7,還有一個就是要善用sprintf它可以把你需要顯示的數字轉化為對應的字符串。注意:最好使用int型。
8.下面是整個模塊函數及使用范例
/********************使用示例**********************************/
// /*測試ESP8266,目的:獲得回顯信息*/
// #include
// #include "delay.h"
// #include "WifiESP8266.h"
// #include "lcd.h"
// #include "uart.h"
// #include
// #include
// extern bit Ok_flag;
// extern bit Str_Ready;
// extern bit Rev_Str_status;
// extern bit str_rev_flag;
// extern bit flag;
// extern unsigned char Get_str[40];
// extern int client_num;
// extern int str_len;
// void main()
// unsigned char temp_buf[16] = "Tmp:26 Hum:56";
// int i = 0;
// uart_init();
// lcd_init();
// lcd_clean();
// delay_ms(500);
// WifiESP8266_Init("ZTLTest","0123456789","8000");
// while(1)
// if(OK == SendStrToClint(temp_buf,0,strlen(temp_buf)))
// //發送給連接號為0的客戶,hhh,三個字節長度
// lcd_clean();
// lcd_write_str(1,1,"SEND OK");
// else
// lcd_clean();
// lcd_write_str(1,1,"ERROR");
// if(check_revStr() == OK)//也可以改成while在某個函數體中做
// /*************寫對獲取的字符串的操作**************/
// sprintf(temp_buf,"%d %d %s\0",client_num,str_len,Get_str);
// lcd_write_str(0,0,temp_buf);
// /*****************測試接收成功后,回復信息,可不加******************/
// // if(OK == SendStrToClint(Get_str,0,strlen(Get_str)))
// // //發送給連接號為0的客戶,hhh,三個字節長度
// // lcd_clean();
// // lcd_write_str(1,1,"SEND OK");
// // else
// // lcd_clean();
// // lcd_write_str(1,1,"ERROR");
// /**************************必須要加!********************************/
// clean_flag();//調用wifi模塊中的清空函數
wifi模塊ESP8266模塊測試函數
作者:張天樂
起始時間:2016/1/19
功能:完成基本的連接等功能
修改時間:2016/1/28
功能:能夠實現區分哪個客戶端發來的什么數據
#include
#include "uart.h"
#include "lcd.h"
#include "delay.h"
#include
#include
//接收狀態默認為結束
bit Rev_status = END;//接收狀態位
bit Rev_Str_status = END;//接收字符串狀態位
bit Send_flag = NO;//發送信息到手機狀態位
bit OK_flag = NO;//成功狀態位
bit Str_Ready = NO;//數據準備好狀態位
bit First_dou_flag = NO;//是不是第一個逗號
//獲取的字符串內容
unsigned char Get_str_loc = 0;
//客戶連接號,以及字符串長度
int client_num = 0;
int str_len = 0;
bit client_num_flag = END;
bit str_len_flag = END;
bit str_rev_flag = END;
//檢測是否接收到了數據,供其他函數調用,如果接收到了數據,那么,就供其他函數提取全局變量Get_str
//在其他函數接收完以后,還要調用清空函數,清空標志位,以便下一次使用
bit check_revStr()
if(Str_Ready == OK)
return OK;
return NO;
void clean_flag()
//清空操作
memset(Get_str,0,sizeof(Get_str));
client_num = 0;
str_len = 0;
Get_str_loc = 0;//清空一部分全局變量,以便下一次操作,Get_str要在外面函數接收完再清空
Str_Ready = NO;//清空接收數據準備好標志位
//發送字符串給給客戶端連接號為num的客戶端,內容為參數str
//str:發送內容,str_len:發送的字節數,client_num:客戶端連接號,注意:參數均為字符串形式!
bit SendStrToClint(unsigned char *str,int client_num,int str_len)//有待加入字符串解析,用于判斷是否發送成功
//用于拼接AT指令的buffer
unsigned char AT_temp[30] = {0};
//拼接成: "AT+CIPSEND=client_num,str_len\r\n" 設置發送,=后面第一個參數是客戶連接號即client_num,第二個是需要發送的字節數
sprintf(AT_temp,"AT+CIPSEND=%d,%d\r\n",client_num,str_len);
uart_sendstr(AT_temp);//將封裝完的AT指令發送出去
delay_ms(50);
//發送需要發送的字節
uart_sendstr(str);
delay_s(1);
//經過一秒以后,查看是否有發送成功標志位,要是發送成功了,那么就置Send_flag為有效
if(Send_flag == NO)
return NO;
//發送完成以后,還要清空標志位為無效,以便下次使用
Send_flag = NO;
return OK;
//wifi模塊的初始化函數 wifi名字和wifi密碼和端口名稱,IP名固定為192.168.4.1
void WifiESP8266_Init(unsigned char *name,unsigned char *password,unsigned char *port)
//用于拼接AT字符串命令
unsigned char AT_tempBuf[50] = {0};
//發送AT指令,設置wifi模式等
uart_sendstr("AT+RST\r\n");//重啟
delay_s(1);
uart_sendstr("AT+CWMODE=2\r\n");//設置為AP模式,wifi模塊當做路由器
delay_s(1);
//設置wifi名稱和密碼
sprintf(AT_tempBuf,"AT+CWSAP=\"%s\",\"%s\",11,4\r\n",name,password);
uart_sendstr(AT_tempBuf);
memset(AT_tempBuf,0,sizeof(AT_tempBuf));//用完清空
delay_s(1);
delay_s(1);
uart_sendstr("AT+CIPMUX=1\r\n");//設為多路
delay_s(1);
//開始拼接帶有端口號的字符串
sprintf(AT_tempBuf,"AT+CIPSERVER=1,%s\r\n",port);
uart_sendstr(AT_tempBuf);//打開服務,需要拼接
delay_s(1);
//中斷服務函數,用于軟復位
unsigned char temp;
ES = 0;
/*ESP8266截取字符串部分*/
else//出來\r\n以外的字符
//第一個逗號來臨,進入,以后不再進入
//開始接收用戶連接號
//開始接收字符串
Get_str_loc ++;
switch(temp)
Rev_status = END;
break;
Send_flag = NO;
Rev_status = END;
break;
Send_flag = OK;
Rev_status = END;
break;
default:
Rev_status = END;
break;
//軟復位時使用
i ++;
if(10 == i)
i = 0;
ISP_CONTR = 0xe0;
i = 0;
RI = 0;
ES = 1;
最后,還是有點缺陷的是,沒有很好的完成安卓的客戶端,只能發送字符串給單片機,但是不能將單片機發來的數據用socket在手機上顯示出來,安卓是個弱項,但是socket通信還是需要好好學學,網絡編程后續學習,對應安卓客戶端我也會嘗試寫出來。
ID:294531 發表于 2018-5-3 22:09 | 只看該作者
正好做esp8266,學習一下
ID:728729 發表于 2020-7-27 15:29 | 只看該作者
別的不說。良心是真的。
