查看: 13177|回復: 4
使用手機藍牙控制單片機LED燈的亮滅
準備:1.需要一個藍牙從模塊(在某寶上有賣,價格在20~50元之間)
如下圖所示:
2. 需要一個“藍牙串口”的安卓應用,可以在安卓手機應用商店里找到
如下圖所示:
3:一款單片機(這里用TI公司的msp430g2553做示范),4根杜邦線
開工:
1.連接,藍牙模塊的VCC與GND分別與單片機標注為VCC與GND的針腳對應相連接。其次藍牙的RXD與TXD與單片機的TXD與RXD分別連接(VCC指電源,GND指,單片機的RXD與TXD可能要看單片機的引腳功能才能知道那些引腳是TXD,RXD)
2.燒入代碼,手機藍牙與單片機藍牙模塊HC-06連接,發送消息0或1,即可看到LED燈被點亮(具體細節請自行摸索,嘗試是一種很好的學習方法)
源代碼如下:
  1. #include <msp430.h>
  2. int main(void)
  3. {
  4.   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  5.   if (CALBC1_1MHZ==0xFF)                                        // If calibration constant erased
  6.   {
  7.     while(1);                               // do not load, trap CPU!!
  8.   }
  9.   DCOCTL = 0;                               // Select lowest DCOx and MODx settings
  10.   BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                    // Set DCO
  11.   DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
  12.   P1SEL = BIT1 + BIT2 ;                     // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
  13.   P1SEL2 = BIT1 + BIT2 ;                    // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
  14.   UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;                     // SMCLK
  15.   UCA0BR0 = 104;                            // 1MHz 9600
  16.   UCA0BR1 = 0;                              // 1MHz 9600
  17.   UCA0MCTL = UCBRS0;                        // Modulation UCBRSx = 1
  18.   UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
  19.   IE2 |= UCA0RXIE;                          // Enable USCI_A0 RX interrupt
  20.   __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);       // Enter LPM0, interrupts enabled
  21. }
  22. //  Echo back RXed character, confirm TX buffer is ready first
  23. #if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
  24. #pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
  25. __interrupt void USCI0RX_ISR(void)
  26. #elif defined(__GNUC__)
  27. void __attribute__ ((interrupt(USCIAB0RX_VECTOR))) USCI0RX_ISR (void)
  28. #else
  29. #error Compiler not supported!
  30. #endif
  31. {
  32.   while (!(IFG2&UCA0TXIFG));                // USCI_A0 TX buffer ready?
  33.   if(UCA0RXBUF=='0')                 // TX -> RXed character
  34.   {
  35.     P1DIR |= BIT0;
  36.     P1OUT ^= BIT0;
  37.   }
  38. }
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:9987 發表于 2018-5-1 20:27 | 只看該作者
謝謝,學習學習手機藍牙控制
ID:243748 發表于 2018-5-1 21:41 來自觸屏版 | 只看該作者
有51的程序嗎
ID:118624 發表于 2018-5-1 21:47 | 只看該作者
我幫樓主補充一下,藍牙模塊有時候需要配置,主要取決你電路的晶振,如果你的晶振是使用12M,那么藍牙模塊默認的波特率是9600需要修改,因為12M晶振不能采用9600的波特率
ID:406782 發表于 2018-10-8 22:31 | 只看該作者
青青之歌 發表于 2018-5-1 21:47
我幫樓主補充一下,藍牙模塊有時候需要配置,主要取決你電路的晶振,如果你的晶振是使用12M,那么藍牙模塊 ...
老哥,你補充的才是關鍵啊,不然搞半天都沒反應
