各位大蝦們!我想用128內部的AD轉換器,但是我測試了一下發現,前面設置都是正確的,用萬用表測了一下AREF腳,電壓是2.52V,基本正確,后來我在轉換結束標志位設定了一個LED閃爍,發現LED一直都在閃爍,這就說明AD一直都在轉換當中,沒有停下!所以我懇請各位大俠能幫我答疑一下!程序代碼如下: void init_adc() { ADCSR=0X00; //設置ADC前,禁止ADC ADMUX=BIT(REFS1)|BIT(REFS0); //設置ADC內置參考電壓為2.56V的片內基準電源 ADMUX|=BIT(ADLAR); //ADC轉換結果左對齊,直接取ADCH的8位數據 ADCSR=BIT(ADEN)|BIT(ADPS1)|BIT(ADPS0)|BIT(ADPS2); //ADC使能,128分頻 }
unsigned char get_adcdata(void) { unsigned char volt; // ADMUX=BIT(MUX0)|BIT(MUX1)|BIT(MUX2)|BIT(MUX3); //選擇通道3,電池電壓通道 ADMUX|=0; ADCSR|=BIT(ADSC); //啟動單次ADC轉換 while (!(ADCSR&BIT(ADIF))) //等待轉換結束 { PORTD &= ~BIT(0); delay_ms(100); PORTD |= BIT(0); delay_ms(100); } ADCSR&=~(BIT(ADIF)); //清楚ADIF位 volt=ADCH; return volt; } |
