查看: 2078|回復: 0
315M按鍵加減操作數碼顯示
ID:297829 發表于 2018-4-29 17:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/* 例程:315M按鍵加減操作數碼管顯示
* 內容:通過315M遙控器的按鍵對一個數據做加減操作,數碼管動態顯示
* 現象:本實驗是通過51單片機的IO管腳連接315M無線接收模塊,接收遙控器的
*       按鍵信息。通過315M遙控器的按鍵對兩個數據做加減操作,并使用神舟
*       51開發板上的數碼管動態顯示。*/
/* 包含頭文件 */
#include <reg52.h>
#include "delay.h"
#include "display.h"
#define  WL_315M_PORT   P0  //315M無線接收模塊對應端口
sbit WL_315M_D0 = P0^3;     //定義D0按鍵輸入端口
sbit WL_315M_D1 = P0^4;     //定義D1按鍵輸入端口
sbit WL_315M_D2 = P0^5;     //定義D2按鍵輸入端口
sbit WL_315M_D3 = P0^6;     //定義D3按鍵輸入端口
sbit WL_315M_VT = P0^7;     //定義VT接收數據有效端口
/*-- 主函數 --*/
void main (void)
unsigned char num1 = 0, num2 = 0;
    //數碼管動態顯示定時器初始化
    Init_Timer0();
WL_315M_PORT = 0xFF;    // 315M無線接收模塊對應端口電平置高
    /* 如果315M無線接收模塊的4個管腳同時檢測到高電平有效,說明
       模塊沒有安裝,數碼管閃爍'E'提示用戶檢查315M無線接收模塊 */
    while(WL_315M_D0 & WL_315M_D1 & WL_315M_D2 & WL_315M_D3)
        TempData[2] = DuanMa[0xE];  //ERROR 錯誤提示
        TempData[3] = DuanMa[0xE];  //ERROR 錯誤提示
        TempData[6] = DuanMa[0xE];  //ERROR 錯誤提示
        TempData[7] = DuanMa[0xE];  //ERROR 錯誤提示
        DelayMs(100);
        TempData[2] = 0x0;          //熄滅
        TempData[3] = 0x0;          //熄滅
        TempData[6] = 0x0;          //熄滅
        TempData[7] = 0x0;          //熄滅
        DelayMs(100);
    while (1)               //主循環
    if(WL_315M_VT)      //如果檢測到高電平,說明遙控器上有按鍵按下
            if(WL_315M_D0 & WL_315M_D1 & WL_315M_D2 & WL_315M_D3)
                DelayMs(100);
                DelayMs(100);
        else if(WL_315M_D0) //如果D0對應的按鍵按下則num1增加
          num1++;
                if(num1 > 99)
                    num1 = 0;
        else if(WL_315M_D1) //如果D1對應的按鍵按下則num1減小
                if(num1 == 0)
                    num1 = 99;
                    num1--;
        else if(WL_315M_D2) //如果D2對應的按鍵按下則num2增加
          num2++;
                if(num2 > 99)
                    num2 = 0;
        else if(WL_315M_D3) //如果D3對應的按鍵按下則num2減小
                if(num2 == 0)
                    num2 = 99;
                    num2--;
            //如果模塊正常,等待按鍵釋放
            while(WL_315M_D0 | WL_315M_D1 | WL_315M_D2 | WL_315M_D3)
                    break;
            TempData[2] = DuanMa[num1/10];  //數字1顯示更新
            TempData[3] = DuanMa[num1%10];
            TempData[6] = DuanMa[num2/10];  //數字2顯示更新
            TempData[7] = DuanMa[num2%10];
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
