只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2164|回復(fù): 0
兩個(gè)mcs51之間的串口通信
實(shí)現(xiàn)單主機(jī)和單從機(jī)之間的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的通信。該程序應(yīng)分為主機(jī)通信子程序和從機(jī)通信子程序兩個(gè)部分,雙方約定采用串行口方式1進(jìn)行通信,一幀信息為10位,其中有1個(gè)起始位、8個(gè)數(shù)據(jù)位和一個(gè)停止位;波特率為2400波特,T1工作在定時(shí)器方式2,振蕩頻率選用11.0592MHZ。
串行口工作之前,應(yīng)對(duì)其進(jìn)行初始化,主要是設(shè)置產(chǎn)生波特率的定時(shí)器1、串行口控制和中斷控制。具體步驟如下:確定T1的工作方式(編程TMOD寄存器);計(jì)算T1的初值,裝載TH1、TL1;啟動(dòng)T1(編程TCON中的TR1位);確定串行口控制(編程SCON寄存器);串行口在中斷方式工作時(shí),要進(jìn)行中斷設(shè)置(編程IE、IP寄存器)。串行口工作方式的設(shè)置和控制是通過(guò)PCON和SCON兩個(gè)寄存器實(shí)現(xiàn)的。因?yàn)镾COM=1主機(jī)的PCON寄存器設(shè)置為#00H,在方式1下1號(hào)機(jī)2號(hào)機(jī)的SM2都應(yīng)置0。程序起始部分,應(yīng)首先關(guān)閉CPU的總中斷,然后初始化(這一步可以使程序更加嚴(yán)謹(jǐn),但通過(guò)查閱其他程序,發(fā)現(xiàn)也可以不寫(xiě)這句。)
在點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通信中,單片機(jī)可工作在方式1。方式1是10位數(shù)據(jù)的異步通信口。TXD為數(shù)據(jù)發(fā)送引腳,RXD為數(shù)據(jù)接收引腳。方式1的波特率是可變的,由定時(shí)器T1的溢出率來(lái)決定。方式1的波特率 =(2SMOD/32)·(T1溢出率)當(dāng)T1作為波特率發(fā)生器時(shí),最典型的用法是使T1工作在自動(dòng)再裝入的8位定時(shí)器方式(即方式2,且TCON的TR1=1,以啟動(dòng)定時(shí)器)。這時(shí)溢出率取決于TH1中的計(jì)數(shù)值。T1 溢出率 = fosc /{12×[256 -(TH1)]}使用的振蕩頻率為11.0592MHZ,查表可得TH1=TL1=0F4H,PCON寄存器的SMOD位為0。
電路:
