查看: 9078|回復: 2
基于plc的四層電梯等控制系統設計報告
ID:318897 發表于 2018-4-29 14:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PLC課程設計報告
五層電梯的梯形圖設計
業:
級:
名:
學    號:
自動化學院
一、電梯基本功能
   在進行上位機程序以及下位機程序編寫之前,首先要做的工作是確定電梯本身所具有的功能和電梯在乘客進行某種操作后應具有的狀態。
1.電梯內部部件功能簡介
    在電梯內部,應該有五個樓層(1-5層)按鈕、開門和關門按鈕以及樓層顯示器、上升和下行顯示器。當乘客進入電梯后,電梯內應該有能讓乘客按下的代表其要去目的地的樓層按鈕,稱為內呼叫按鈕。
電梯停下時,應具有開門、關門的功能,即電梯門可以自動打開,經過一定的延時后,又可自動關閉。而且,在電梯內部也應有控制電梯開門、關門的按鈕,使乘客可以在電梯停下時隨時地控制電梯的開門與關門。
   電梯內部還應配有指示燈,用來顯示電梯現在所處的狀態,即電梯是上升還是下降以及電梯處在樓層的第幾層,這樣可以使電梯里的乘客清楚地知道自己所處的位置,離自己要到的樓層還有多遠,電梯是上升還是下降等。
2.電梯的外部部件功能簡介
   電梯的外部共分五層,每層都應該有呼叫按鈕、呼叫指示燈、上升和下降指示燈,以及樓層顯示器。
    呼叫按鈕是乘客用來發出呼叫的工具,呼叫指示燈在完成相應的呼叫請求之前應一直保持為亮,它和上升指示燈、下降指示燈、樓層顯示器一樣,都是用來顯示電梯所處的狀態的。
    五層樓電梯中,一層只有上呼叫按鈕,五層只有下呼叫按鈕,其余三層都同時具有上呼叫和下呼叫按鈕。而上升、下降指示燈以及樓層顯示器應相同。
3.電梯的初始狀態、運行中狀態和運行后狀態分析
   1)電梯的初始狀態:設電梯位于一層待命,各層顯示器都被初始化,電梯處于以下狀態:
    a.各層呼叫燈均不亮;
    b.電梯內部及外部各樓層顯示器顯示均為“1”;
    c.電梯內部及外部各層電梯門均關。
2)電梯在運行過程中:
    a.按下某層呼叫按鈕(1-5層)后,該層呼叫燈亮,電梯響應該層呼叫;
    b.電梯上行或下行直至該層;
c.各樓層顯示隨電梯移動而改變,各層指示燈也隨之而變;
    d.運行中電梯門始終關閉,到達指定層時,門才打開;
    e .在電梯運行過程中,支持其它呼叫。
   3) 電梯運行后狀態:在到達指定樓層后,電梯會繼續待命,直至新命令產生。
a.電梯在到達指定樓層后,電梯門會自動打開,經一段延時自動關閉,在此過程中,支持手動開門或關門;
b.各樓層顯示值為該層所在位置,且上行與下行指示燈均滅 。
電梯工作流程圖如下:
二、PLC選型及I/O分配
  根據上節的分析,得知,本系統需要7個傳感器,分別為5個平層接近傳感器和1個關門限位傳感器、1個開門限位傳感器;15個按鈕;20個指示燈;4個執行器。輸入輸出信號均為開關量。I/O地址分配如下表所示。
   I/O點數:  DI  22點             DO   24點
考慮到余量,最好選用的PLC的I/O點數為:
           >=28DI     >=28DO
   因此,采用PLC的型號CPU224(14入10出)、2個EM223(8入8出)、1個EM222(4出)。
   總計30DI,30DO,   繼電器輸出。
PLC五層電梯控制系統的輸入、輸出點分配表如下所示:
輸入信號名稱
對應PLC地址
輸出信號名稱
對應PLC地址
轎外一層上呼叫按鈕
I0.0
轎外一層上呼叫燈
Q0.0
轎外二層上呼叫按鈕
I0.1
轎外二層上呼叫燈
Q0.1
轎外二層下呼叫按鈕
I0.2
轎外二層下呼叫燈
Q0.2
轎外三層上呼叫按鈕
I0.3
轎外三層上呼叫燈
Q0.3
轎外三層下呼叫按鈕
I0.4
轎外三層下呼叫燈
Q0.4
轎外四層上呼叫按鈕
I0.5
轎外四層上呼叫燈
Q0.5
轎外四層下呼叫按鈕
I0.6
轎外四層下呼叫燈
Q0.6
轎外五層下呼叫按鈕
I0.7
轎外五層下呼叫燈
Q0.7
一層平層接近開關
I1.0
一層位燈
Q1.0
二層平層接近開關
I1.1
二層位燈
Q1.1
三層平層接近開關
I1.2
三層位燈
Q1.2
四層平層接近開關
I1.3
四層位燈
Q1.3
五層平層接近開關
I1.4
五層位燈
Q1.4
轎內一層呼叫按鈕
I1.5
轎內一層呼叫燈
Q1.5
轎內二層呼叫按鈕
I1.6
轎內二層呼叫燈
Q1.6
轎內三層呼叫按鈕
I1.7
轎內三層呼叫燈
Q1.7
轎內四層呼叫按鈕
I2.0
轎內四層呼叫燈
Q2.0
轎內五層呼叫按鈕
I2.1
轎內五層呼叫燈
Q2.1
開門呼叫按鈕
I2.2
電梯上升
Q2.2
關門呼叫按鈕
I2.3
電梯下降
Q2.3
開門行程開關
I2.4
上升指示燈
Q2.4
關門行程開關
I2.5
下降指示燈
Q2.5
電梯開門
Q2.6
電梯關門
Q2.7
三、電梯運行程序設計
  1)五層樓轎內呼叫指示燈
     電梯內部的五個呼叫按鈕,指定的是電梯的運行目標。因此在電梯未達到指定目標時,該層呼叫燈應一直有顯示(為紅),因此輸出時就應該使用保持繼電器。另外,當電梯達到指定樓層時,呼叫燈應該滅掉,即保持繼電器斷開。
先以一層內呼叫燈為例,所得的程序如下圖所示:
2)電梯內的樓層顯示
     樓層顯示器是以電梯是否碰到行程開關來決定的。顯示器同樣有保持特性。另外要替換某一顯示器的值,需要電梯接觸到其上層或下層的行程開關。
綜合以上因素可得,三層位燈程序如下圖所示:
3)電梯內的電梯升降顯示
     升降顯示器的狀態共三種:顯示上升、顯示下降、或都不顯示。另外,無論上升還是下降,都與電梯的呼叫有密切關系。上升包括了從第一層到第五層的上升運動,下降也同樣如此。因此程序應從最基本、簡單的過程入手。現以電梯從第四層到第五層的上升為例。
    若五層有呼叫,包括兩種情況:電梯內呼叫、電梯外呼叫。若電梯由第四層上行至第五層,此時Q2.4亮,Q2.5滅,下降觸點Q2.3斷開,上升觸點Q2.2閉合。并列的條件還有四層外部上呼叫閉合、五層下呼叫閉合、五層呼叫按鈕的閉合,這些條件同樣使得四層顯示器改變,同理,由第三層上行至第五層的原理相似。
   則電梯由第四層上行至第五層,由第三層上行至第五層的梯形圖如下:
4)開關轎廂門程序
    轎廂門開可分為以下幾種情況:
  • 電梯在一層平層,有一層外呼上指示或一層內呼指示。
  • 電梯在二層平層,有二層外呼下指示(電梯選項向下),二層外呼上指示(電梯選項向上)或二層內呼指示。
  • 電梯在三層平層,有三層外呼下指示(電梯選項向下),三層外呼上指示(電梯選項向上)或三層內呼指示。
  • 電梯在四層平層,有四層外呼下指示(電梯選項向下),四層外呼上指示(電梯選項向上)或四層內呼指示。
  • 電梯在五層平層,有五層外呼下指示或五層內呼指示。
  • 電梯在平層時按下開門按鈕。
所繪制的一層、二層電梯開門梯形圖如下:
其中“二層上”、“二層下”條件的梯形圖如下所示:
開門動作結束后將是4秒鐘的延時,然后電梯會自動關門,達到關門限位后,關門動作自動結束。同樣,按下關門按鈕,電梯也將關門,開門按鈕被按下,或有門電機開信號輸出,則關門動作取消。
所繪制的梯形圖如下:
5)外呼指示置位與復位
樓層外呼指示程序則比較復雜,按下外呼按鈕,則對應的外呼指示置位,在取消置位時,一層和五層因為只有一種運動方向,因此直接平層后門電機打開就能取消置位。以五層為例,作梯形圖如下所示:
而二層、三層、四層有兩種運動方向,因此必須在平層后判斷運行方向,當滿足要求是才能開門。以三層為例,梯形圖如下:
PLC電梯控制梯形圖
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
plc控制五層電梯梯形圖設計.doc (383 KB, 下載次數: 44)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:350408 發表于 2018-6-12 16:37 | 只看該作者
對我有幫助
ID:350408 發表于 2018-6-13 09:18 | 只看該作者
請問一下,程序里面幾層上下怎么表示
