查看: 28668|回復: 7
SIM868教程下載 一款集成GSM/GPRS/GPS/藍牙,還有基站定位的模塊
3年前SIM900A因為谷歌退出了中國市場,剛火熱起來的LBS基站定位功能一下就關閉了服務器。現在SIM868強勢來襲,除了支持短信、電話、GPRS、DTMF、TTS、HTTP、FTP、彩信、郵件這些功能外,還支持高性能全球定位系統,支持GPS、北斗和GLO三大定位系統。現在還免費提供支持基站定位。功能絕對強悍。AT指令也和SIM800C一樣,功能升級方便。
1.特性參數
NiRen-SIM868-V1.0 是泥人科技推出的一款高性能,高集成度的工業級GSM/GPRS/GPS/藍牙模塊。NiRen-SIM868-V1.0板載 SIM868 模塊,該模塊是在實現完整的四頻段 GSM / GPRS技術的基礎上,集成了 GPS 和藍牙技術。可以低功耗實現語音、短信、GPRS數據傳輸、藍牙數據傳輸和 GPS 定位。
NiRen-SIM868 模塊電源采用 DCDC 電源模塊供電,優化的布局,可靠的濾波,使電源穩定,效率高,紋波小,支持 USB 直接供電。同時帶電源使能引腳,可以控制模塊電源,這點是極其有用的。 GSM 串口和 GPS 串口都設計了電平轉換電路, 兼容 3~5V的 TTL串口。SIM 卡采用目前主流的 MICRO卡座,質量更堅固,也不用因為小卡而煩惱,同時添加 ESD靜電保護電路。GSM、GPS、藍牙天線都進行了阻抗控制,測試 GSM 信號強度遠強于同類產品。
NiRen-SIM868 模塊的基本特性如下表所示:
NiRen-SIM868 模塊是泥人團隊開發的一款高性能工業級四頻 GSM/GPRS/GPS/藍牙模
塊,接口豐富,功能完善,工作穩定,抗干擾強,外圍電路集成度高,尺寸小巧。尤其適合
用于需要語音/短信/GPRS數據服務/GPS/藍牙的各種領域,如:智能家居,智能集抄系統,
遠程監控、公共交通、共享單車等。
模塊資源如下:
  GSM/GPRS/GPS/藍牙模塊:SIM868;
  2 路電源輸入:5~18V和 3.4~4.4V;
  2 個 TTL 串口接口:1 路是 GSM 串口、1 路是 GPS 串口,均做了電平匹配設計,支持3~5VTTL 電平;
  1 路音頻輸入和輸出接口;
  1 個自彈式MICRO SIM卡座;
  3 個天線接口:GSM、GPS、藍牙(IPEX);
  1 個電源使能引腳;
  1 個 GPS 功能使能引腳;
  4 個 LED指示燈(電源:紅色,模塊狀態:紅色,網絡狀態:綠色,PPS:藍色);
  其他模塊功能引腳:STA、NET、ADC、EXT、VRTC、TXD2、RXD2;
  清晰的功能引腳標識:
  泥人標識:泥人 LOGO
2.2 接口說明
1、VIN:5~18V電源正極輸入;
2、GND:電源負極輸入;
3、TXD\RXD:GSM\GPRS\藍牙 AT指令通訊串口,與單片機或其他 TTL 串口交叉連接;
4、EN:整個模塊電源使能引腳,高電平供電,低電平斷電;
5、GPST\GPSR:GPS 數據通信串口,與單片機或其他 TTL串口交叉連接;
6、GPSEN:GPS 電源使能引腳,高電平使能,低電平禁止,高電平 2.8V;
7、VCC:VIN 供電時,VCC 可以提供 4V 電源,VIN 不供電時,可以通過 VCC 給模塊供
電,供電電壓 3.4~4.4V,一般用于鋰電池供電;
8、ADC:SIM868 集成 ADC 檢測電路,可以采集模擬量;
9、EXT:2.8V電壓輸出,用于 2.8V邏輯電平匹配,輸出電流小,不能帶負載;
10、NET:網絡狀態指示燈,約 1秒 1 閃模塊正在注冊網絡,約 3 秒1 閃模塊注冊好網絡,
0.3 秒1 閃模塊建立 GPRS服務;
11、STA:模塊關機,輸出低電平,模塊開機,輸出高電平;
12、TXD2\RXD2:AT 指令串口 2,2.8V電平邏輯;
13、VRTC:RTC 備份電源;
2、GSM、GPRS測試
A、正確安裝 SIM 手機卡、GSM 天線、連接好 TTL 串口,接通電源;
B、觀察指示燈是否正常,PWR 指示燈常亮,STA 燈常亮,NET 燈閃爍,如果異常,請看“故障排除”;
C、確認電腦與模塊連接正確,發送“AT+回車”,能回復 OK即正確;
錯誤時,請檢查手機卡安裝方向是否和卡座旁邊的標識一致,檢查手機卡表面是否干凈。
E、確認天線是否安裝正確,發送“AT+CSQ+回車”
注冊到網絡,模塊 NET 指示燈會 3秒一閃。
G、撥打一個電話,發送“ATD+電話號+回車”,這里測試撥打 A008611;
測試完畢,只要能撥打出電話號碼,GSM、GPRS 相關的功能就都正常,具體如何實現更復
雜的功能,如撥打接聽電話、收發短信、GPRS 數據傳輸等,請參考具體的調試筆記和官方
資料。
3、藍牙測試
A、正確安裝藍牙天線、連接好 TTL串口,接通電源;
“故障排除”;
C、打開藍牙,發送“AT+BTPOWER=1+回車”;
注意, 第一次打開返回OK, 此時模塊藍牙已經打開了, 如果再發生打開, 模塊會返回ERROR;
搜索到名稱為“QY7”的藍牙設備;
測試完畢,能搜索到藍牙設備,藍牙功能就正常,其他功能請參考具體的調試筆記和官方資
料。
4、GPS 測試
A、正確安裝 GPS 天線并將 GPS 天線部分放到室外、連接好 GPS 的 TTL 串口,接通電源;
“故障排除”;
C、將 GPS_EN腳接到 EXT 腳,就可以打開 GPS 功能,串口會收到 GPS 數據;
此時,GPS 還沒定位成功,數據都是空的。
D、等待一會,GPS 就定位成功,可以看到定位數據。
等待 3 分鐘都沒定位成功,請檢查 GPS 天線是否安裝正確,GPS 天線是否放置在室外,或
者換一個室外空曠的地方測試。
測試完畢,關閉 GPS 數據解析和設置,請查看官方資料“SIM868_NMEA  Message
Specification_V1.00”。
2.4  使用建議
1、電源電壓不能低于 5V,不高于 18V,瞬間能提供 8W 的功率,建議使用 9V1A或 12V1A
的電源;
2、電源使能引腳的使用,模塊電源帶有使能引腳,帶上拉,默認使能輸出電源。低電平時
會關斷模塊電源。這個引腳主要是考慮到模塊工作異常時,可以關斷模塊電源讓模塊徹底復
位。這個功能在產品設計中極為關鍵。建議將 EN 引腳接到 MCU 的一個 IO 上,啟動時輸
出高電平,模塊就會自動開機。如果在長期使用中遇到模塊異常,可以通過軟關機
“AT+CPOWD=1”關閉模塊。如果通過軟關機重啟后還異常,那么就拉低 EN 引腳,徹底
關斷模塊電源,再重新上電。
3、模塊天線放置要盡量遠離 SIM 卡。
2.5 故障排除
1、開機異常或自動關機
如果發生如下現象:
a、上電后,看到 NET 綠燈開始閃爍,很快又滅了,關機了;
b、開機正常后,接打電話或進行 GPRS數據傳輸時突然就關機了;
c、串口經常收到模塊發來的數據 IIII
以上現象在保證 SIM 卡正常時,一般都是供電不足造成的。
電源請保證以下幾點:
a、電壓不要低于 5V,電壓過低,模塊會不工作,電壓越低,提供的電流就越大,建議采用
12V1A的電源。
b、電流需保證能提供 2A 的峰值。開機和數據傳輸過程電流較大,輸出電流不夠會造成電
壓跌落,而關機
c、電源電流紋波不要過大,電壓波動大,模塊也會關機。
2、串口接收發送異常(保證模塊已經開機)
a、串口收發無反應
可以嘗試將接收和發送調換一下,或換一條串口線試試;
波特率設置是不是 115200bps;
b、有收到正確的串口數據卻發送指令模塊沒回
如果是使用我們的 USB 多功能轉換板,請查看接線和撥碼開關是否都正確。
查看是不是發送的指令沒加回車。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
SIM868_mini板 用戶手冊.pdf (5.27 MB, 下載次數: 232)
ID:276663 發表于 2018-7-23 10:28 | 只看該作者
很不錯的文檔,在使用時遇到一個問題,發現插上電話卡發送AT+CSQ獲取信號強度都是0,拔掉電話卡就可以,剛開始技術支持說電源不能用5V2A的充電寶,最好換成9V1A,我還不信,他遠程用串口助手一直發送AT,發現串口AT指令并不是每次都會回復,而且中間還會收到CPIN:READY,他說每次重啟都會收到CPIN:READY,這就驗證了板子是因為供電不夠一直在重啟導致讀不到信號的。我換了一個5V3A的適配器真的就都正常了。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:65956 發表于 2018-9-7 09:07 | 只看該作者
如果模塊供電要求這么大功率,那就不適用作迷你型的開發,因為電池供電和續航就是一個難題
ID:391536 發表于 2018-9-13 13:55 | 只看該作者
想看看
ID:275094 發表于 2018-11-1 15:46 | 只看該作者
不錯,哪里有賣啊
ID:337014 發表于 2019-6-10 11:30 | 只看該作者
文檔不錯,不過有點像廣告ya!!!
ID:37684 發表于 2021-5-25 23:32 | 只看該作者
ID:1012600 發表于 2022-3-23 21:56 | 只看該作者
插眼1,niren-sim868-v1.2
