查看: 5480|回復(fù): 1
請教為何中斷不能返回
ID:30354 發(fā)表于 2011-8-15 04:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教一下,在51hei單片機開發(fā)板上運行這個程序,取反不了,中斷后不會返回中斷,請問一下是那里出了問題?快天亮了,這個問題實在搞不定了,麻煩各位幫忙看看
#include<reg52.h>
sbit beep=P2^2 ;
sbit key=P3^7;
sbit power=P1^4;
sbit D1=P0^7;
void delay(uint z);
	power=0;
	EA=1;
	EX0=1;
	key=1;
	  while(!key)
	  D1=~D1;
	  while(D1==0)
	  	beep=0;
		delay(600);
		beep=1;
		delay(600);
void delay(uint z)
	uint x,y;
	for(x=z;x>0;x--)
		for(y=100;y>0;y--);
void exter0() interrupt 0//中斷服務(wù)程序
	D1=1;
ID:1 發(fā)表于 2011-8-15 14:38 | 只看該作者
原因在于你沒有進行按鍵的抖動處理啊 ,你按鍵以后 D1=~D1; 這一句被執(zhí)行了很多次,所以D1的結(jié)果是不能預(yù)知的也就while(D1==0) 這里 不一定會執(zhí)行了.
