我剛學單片機,做了個用DS1302在數碼管顯示的程序,可是數碼管每個2秒才會加1,求各位幫忙看看
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
/******************端口定義*****************/
sbit io=P1^0;
sbit sclk=P1^1;
sbit ce=P1^2;
sbit dula=P2^0;
sbit wela=P2^1;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
/******************延時函數*****************/
void delay(uchar x)
uchar a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=110;b>0;b--);
/******************ds1302初始化*****************/
void reset_ds1302()
ce=0;
_nop_();
sclk=0;
_nop_();
ce=1;
_nop_(); //延時一個機器周期
/******************ds1302寫操作*****************/
void ds1302_write(uchar add,uchar date)
uchar temp,i;
reset_ds1302();
temp=add; //寫地址
for(i=0;i<8;i++)
if((temp&0x01)==1)
io=1;
io=0;
sclk=1;
_nop_();
temp=temp>>1;
sclk=0;
_nop_();
temp=date; //寫數據
for(i=0;i<8;i++)
if((temp&0x01)==1)
io=1;
io=0;
sclk=1;
_nop_();
temp=temp>>1;
sclk=0;
_nop_();
ce=0;
_nop_();
/******************ds1302讀操作*****************/
uchar ds1302_read(uchar add)
uchar temp,i;
reset_ds1302();
temp=add; //寫地址
for(i=0;i<8;i++)
if((temp&0x01)==1)
io=1;
io=0;
sclk=1;
_nop_();
temp=temp>>1;
sclk=0;
_nop_();
temp=0; //讀數據
for(i=0;i<8;i++)
if(io==1)
temp=temp|0x80;
temp=temp&0x7f;
sclk=1;
_nop_();
temp=temp>>1;
sclk=0;
_nop_();
return temp;
/******************設置初始時間*****************/
void set_time()
ds1302_write(0x8e,0x00);//關閉寫保護
ds1302_write(0x80,0x00);
ds1302_write(0x82,0x00);
ds1302_write(0x84,0x00);
ds1302_write(0x8e,0x80); //打開寫保護
//數碼管顯示
void display(uchar shi,uchar fen,uchar miao)
P0=0xfe;
wela=1;
wela=0;
P0=table[shi/10];
dula=1;
dula=0;
delay(1);
P0=0xfd;
wela=1;
wela=0;
P0=table[shi%10];
dula=1;
dula=0;
delay(1);
P0=0xfb;
wela=1;
wela=0;
P0=table[fen/10];
dula=1;
dula=0;
delay(1);
P0=0xf7;
wela=1;
wela=0;
P0=table[fen%10];
dula=1;
dula=0;
delay(1);
P0=0xef;
wela=1;
wela=0;
P0=table[miao/10];
dula=1;
dula=0;
delay(1);
P0=0xdf;
wela=1;
wela=0;
P0=table[miao%10];
dula=1;
dula=0;
delay(1);
uchar shi,fen,miao;
set_time();
shi=ds1302_read(0x85); //讀時的數據
shi=(shi>>4)*10+(shi&0x0f);//將BCD碼轉換成十進制數
fen=ds1302_read(0x83);//讀分的數據
fen=(fen>>4)*10+(fen&0x0f);//將BSD碼轉換成十進制
miao=ds1302_read(0x81);//讀秒
miao=(miao>>4)*10+(miao&0x0f);
display(shi,fen,miao);
