查看: 5159|回復: 0
利用單片機等微處理器AD測量多路不共地差分信號的設想方法
筆者在承接單片機系統、控制器、電路板、儀器儀表開發定制業務的時候,不時會遇到對多個傳感器輸出的模擬量信號進行AD采集的情況,但是這些信號一般不共地,對共地的AD芯片來說很難辦。
例如,有個項目包含有熱電偶溫度變送器輸出的4-20mA電流信號,壓力變送器輸出的0-5V信號,也有很多種其他儀表輸出的信號需要由一個電路板進行AD采集,這些信號由于是由不同的電源進行供電,在信號輸出上很難做到共地。假如使用PLC或者其他專用的數據采集板卡將會是比較容易的事,因為大部分這些器件集成有差分信號采集接口,但是在一塊電路板上利用單片機或者AD芯片采集不共地的差分信號將會比較困難,因為大部分單片機自帶的AD接口和AD芯片的多路模擬量輸入端是共地,無法直接對差分信號進行信號轉換與采集。
本文在調研多種方案后提出一種設想,將電流信號利用采樣電阻變換為電壓信號后,采用多個差分運算放大器接入多路差分電壓信號,那么差分運放輸出的電壓信號一般和單片機或者AD芯片是共地,這樣就解決了這個問題。
如圖 1,電壓信號1與信號2不共地,那么信號1有兩個輸出V1、V2,信號2也有兩個輸出V1、V2,可以分別將每個信號的兩個輸出接入差分運算放大器,這樣就使兩個運放的輸出信號Vout與單片機AD口或者AD芯片共地,正確選擇R1-R4的值,能決定信號放大、保持還是縮小,用以與AD端口的輸入范圍匹配。
可知,用以上方法即實現了單片機采集多路不共地的差分信號電壓。以上方法未及實踐驗證,僅供參考。
更多精彩,歡迎關注微信公眾號“永珂在線”。
admin + 50
