查看: 14927|回復: 18
STM8從入門到精通(共216頁PDF下載)
很好的學習文檔
第一章 STM8 簡介
STM8 單片機是意法半導體于 2009 年推出的一系列基于先進的 STM8 內核的 8 位單片機,它具有 3級流水線架構、性價比高、開發方便。根據應用場合的不同,STM8 單片機主要分為 3 個系列:STM8S、STM8L、STM8A。
1.1 STM8 單片機的特點
STM8 系列單片機主要有以下特點:
先進的 STM8 內核。采用 3 級流水線的哈佛架構,CPU 最高頻率可達 24MHz;支持擴展指令集。靈活的時鐘管理。有 HSE、HIS、LSI 多種時鐘源可供選擇,最高可使用 24M 的外部時鐘源,可對HIS 及 CPU 時鐘進行多種分頻。帶有監控外部時鐘是否有效的時鐘安全保障系統。靈活的電源管理。芯片支持 2.95-5.5V 的寬電壓,支持等待、快速活躍停機、慢速活躍停機、停機等多種低功耗模式。可以單獨開閉每個外設的時鐘,以優化功耗。內置大容量存儲空間。片內帶有中等密度的程序和數據存儲器,最多 32K 的 Flash,可在 10 萬次擦寫后保存在 55攝氏度的環境中長達 20年;最多 1K的真正 EEPROM,可擦寫 30 萬次;多達 2K 的 RAM空間。
豐富的外設接口。具有速度高達 400Kbps 的 IIC 接口、10Mbps 的 SPI 接口、UART 接口、CAN2.0接口、紅外接口、智能卡接口 ADC、定時器、獨立看門狗、窗口看門口、蜂鳴器等豐富的外設。
I/O 端口及中斷。具有高吸收電流輸出及對灌流有強承受力的 I/O 口,每個 I/O 都可獨立被編程為輸入或輸出口。所有 I/O 都具有外部中斷能力,每個端口都具有獨立的中斷向量及獨立的標志,多大 4 個可編程中斷嵌套等級,最多 32 個中斷向量。
方便的調試工具。單總線調試接口 SWIM,只需占用很少的接口就可以進行在線編程及非侵入式調試。免費的開發環境 ST Visual Develop,使開發成本更低。
STM8 具有以上其他 8 位單片機無法競爭的特點,再加上低廉的價格,使得其在 8 位單片機領域具有非常高的競爭力。
1.2 STM8 單片機的分類
針對不同的應用領域,STM8 有不同的系列。
STM8S 系列是專門針對工業應用和消費電子而推出的 8 位微控制器。全新的 STM8 內核、3 級流水線架構、高達 20MIPS 的 CPU 性能、2.95-5.5v 的寬電壓范圍、130nm 嵌入式 EEPROM 技術、先進而豐富的外設,使得 STM8S 開創了 8 位微控制器的全新時代。STM8S 的外設定義與 STM32 的相同,可以方便的將代碼移植到 STM32 平臺,提高了不同產品間的兼容性。
STM8L 是基于 STM8 內核的超低功耗 8 位微控制器。 STM8L 系列采用意法半導體獨有的超低泄漏電流工藝和優化架構,使芯片在 1.65-3.6V 的供電范圍內 CPU 即可達到最大頻率,因而 STM8L 集低功耗與高性能于一身。STM8L 在低功耗運行模式時電流最低至 5.4uA,低功耗待機模式時電流低至 3.3uA,主動停止模式電流低至 1uA,停止模式電流低至 350nA,STM8L 的動態綜合電流消耗可低至 150uA/MHz。STM8L 從停止模式內喚醒只需要最短 4us。
STM8A 是專門針對汽車應用的特殊需求的 8 位 flash 微控制器。STM8A 的工作電壓為 3-5V,最高工作溫度可達 145℃。芯片內部集成真數據 EEPROM。在 16MHz 時鐘下可實現 10MIPS 的性能。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共216頁):
STM8從入門到精通V1.0.pdf (5.88 MB, 下載次數: 560)
收藏收藏20 分享淘帖 頂1 踩
ID:139564 發表于 2018-5-1 19:19 | 只看該作者
謝謝分享
ID:244855 發表于 2018-12-17 09:05 | 只看該作者
謝謝分享  c謝謝分享
ID:592524 發表于 2019-9-26 21:08 | 只看該作者
感謝分享。
ID:18591 發表于 2019-11-4 13:53 | 只看該作者
謝謝分享
ID:509605 發表于 2019-11-12 14:03 | 只看該作者
謝謝分享
ID:63317 發表于 2019-12-2 16:34 | 只看該作者
感謝分享 下載了
ID:509605 發表于 2019-12-12 17:19 | 只看該作者
剛好用的就是藍旗的開發板,謝謝了
ID:587159 發表于 2020-1-8 20:35 | 只看該作者
謝謝分享
ID:319230 發表于 2020-3-6 01:40 | 只看該作者
感謝分享!!!
ID:593904 發表于 2020-3-6 04:03 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝樓主熱心分享
ID:134317 發表于 2020-3-6 08:58 | 只看該作者
感謝分享
ID:820319 發表于 2020-9-18 01:13 | 只看該作者
感覺全網就這里能找到下載了.謝謝
ID:978909 發表于 2021-11-7 15:26 | 只看該作者
知識傳承,謝謝
ID:688008 發表于 2021-11-10 07:53 | 只看該作者
普通應用8位機也夠了
ID:603753 發表于 2021-11-19 08:00 | 只看該作者
非常好下載來學習了。
ID:403447 發表于 2023-11-30 08:30 | 只看該作者
先保存了
ID:336378 發表于 2024-12-21 16:37 | 只看該作者
先,THANKS.
ID:1097337 發表于 2025-1-1 09:43 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝,下載了!
