查看: 14185|回復: 11
單片機溫控風扇含proteus仿真和keil源程序
ID:144054 發表于 2018-4-27 14:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
溫度控制直流電動機轉仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include"define.h"
  4. #include"delay.h"
  5. #include"LCD1602.h"
  6. #include"DS18B20.h"
  7. #include"HL_alarm.h"
  8. sbit KEY3 = P3^5;                                //定義開始/停止
  9.   void zhuan();
  10.   unsigned char timer1;
  11. //***********************************************************************/
  12. void main()
  13. {  if(KEY3==0)                        //第一次檢測是否有鍵按下
  14.         {
  15.         PWM=0;MA=~MA;MB=~MB;
  16.         delay(1);
  17.         return;
  18. }
  19. else
  20.         {LCD_init();
  21.         set_alarm_HL();
  22.         DS_read_temperature();
  23.         TMOD=0x01;
  24.         TH0=-50000/256;
  25.         TL0=-50000%256;
  26.         EA=1;
  27.         ET0=1;
  28.         TR0=1;
  29.         while(1)
  30.         {}
  31. }
  32. }
  33. void timer0() interrupt 1
  34. { if(KEY3==0)                        //第一次檢測是否有鍵按下
  35.         {         TH0=-50000/256;
  36.         TL0=-50000%256;
  37.         DS_read_temperature();//讀取溫度
  38.         if((HI_alarm==1)||(LO_alarm==1))
  39.                 alarm();
  40.         if(DS_OK==0)
  41.                 return;//如果讀取錯誤,返回從新再讀
  42.         display_temperature();
  43.         buffer_line1[10]='S';//*********修改成STOP
  44.     buffer_line1[11]='T';//*********修改成STOP
  45.         buffer_line1[12]='O';//*********修改成STOP
  46.         buffer_line1[13]='P';//*********修改成STOP
  47. PWM=0;MA=~MA;MB=~MB;
  48.         delay(1);
  49.         return;
  50. }
  51. else
  52. {
  53.         TH0=-50000/256;
  54.         TL0=-50000%256;
  55.         DS_read_temperature();//讀取溫度
  56.         if((HI_alarm==1)||(LO_alarm==1))
  57.                 alarm();
  58.         if(DS_OK==0)
  59.                 return;//如果讀取錯誤,返回從新再讀
  60.         display_temperature();
  61.         if(sign_temp<=45&&sign_temp>=15)
  62.         {
  63.                 MA=1;
  64.                 MB=0;
  65.                 if(sign_temp<25) //等于45或65時停止轉動,占空比0
  66.                 {        buffer_line1[10]='S';//*********修改成STOP
  67.                     buffer_line1[11]='T';//*********修改成STOP
  68.                         buffer_line1[12]='O';//*********修改成STOP
  69.                         buffer_line1[13]='P';//*********修改成STOP
  70.                         PWM=0;
  71.                         delay(1);
  72.                         return;
  73.                 }
  74.                   buffer_line1[10]='R';//*********修改成RUN
  75.                 buffer_line1[11]='U';//*********修改成RUN
  76.                 buffer_line1[12]='N';//*********修改成RUN
  77.                 buffer_line1[13]=' ';//*********修改成
  78.                  zhuan();
  79.         }
  80.                 else
  81.                 {
  82.                         MA=0;
  83.                         MB=0;
  84.                 }
  85.         }
  86. }
  87.   void zhuan()
  88.   {
  89.     TMOD|= 0x10;   //設置定時計數器工作方式1為定時器
  90.         TH1 = 0xFE;
  91.         TL1 = 0x0C;                         //--定時器賦初始值,12MHZ下定時0.5ms--//
  92.         ET1 = 1;          //開啟定時器1中斷
  93.         EA = 1;
  94.         TR1 = 1;         //開啟定時器
  95.
  96.                 if(timer1>50)  //PWM周期為50*0.5ms
  97.                 {
  98.                         timer1=0;
  99.                 }
  100.                 if(timer1 < sign_temp)        //改變sign_temp這個值可以改變直流電機的速度
  101.                 {
  102.                         PWM=1;
  103.                 }
  104.                 else
  105.                 {
  106.                         PWM=0;
  107.                 }
  108.         }
  109. void Time1(void) interrupt 3    //3 為定時器1的中斷號  1 定時器0的中斷號 0 外部中斷1 2 外部中斷2  4 串口中斷
  110.     {
  111.         TH1 = 0xFE;  //重新賦初值
  112.         TL1 = 0x0C;
  113.         timer1++;
  114.     }
  115. ……………………
  116. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
溫控風扇改進PWM.zip (102.84 KB, 下載次數: 307)
參與人數 3黑幣 +29 收起 理由
DAI031 + 12
892313600 + 5 很給力!
jihlte + 12 贊一個!
ID:342213 發表于 2018-5-31 15:16 | 顯示全部樓層
樓主好人啊
ID:349552 發表于 2018-6-11 16:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
怎么下載呀,大佬我真的很需要
ID:557884 發表于 2019-6-9 23:40 | 顯示全部樓層
真的是太有用啦
ID:559432 發表于 2019-6-10 21:42 | 顯示全部樓層
求下載啊
ID:559432 發表于 2019-6-10 21:43 | 顯示全部樓層
樓主牛逼啊
ID:140183 發表于 2019-7-7 09:57 | 顯示全部樓層
多謝啦!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:664029 發表于 2019-12-16 20:34 | 顯示全部樓層
特別好
ID:666916 發表于 2019-12-18 08:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這里面有連接線路圖嗎?
ID:186161 發表于 2019-12-19 14:32 | 顯示全部樓層
支持!
ID:725602 發表于 2020-4-10 19:06 | 顯示全部樓層
頂一個,很強
ID:1127820 發表于 2024-7-2 00:18 | 顯示全部樓層
頂一個,好用
