查看: 3259|回復: 1
手機短信短信控制繼電器 打電話控制蜂鳴器的單片機源碼
ID:317741 發表于 2018-4-27 14:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC89C52相關程序
1.短信控制繼電器
2.打電話控制蜂鳴器
3.給目標手機打電話
4.給目標手機發短信
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <string.h>
  4. #include <stdio.h>
  5. #include "lcd12864.h"
  6. #define uint unsigned int
  7. #define uchar unsigned char
  8. sbit Send_ENGLISH_key=P3^2;     //發英文TEXT短信按鍵
  9. sbit Send_CALLING_key=P3^3;     //打電話按鍵
  10. sbit Send_DS18B20_key=P3^4;     //發溫度按鍵
  11. sbit Send_SMS_PDU_key=P3^5;     //發中文PDU短信按鍵
  12. sbit LED0=P0^0;
  13. sbit LED1=P0^1;
  14. sbit LED2=P0^2;
  15. sbit LED3=P0^3;
  16. #define MAXCHAR 81
  17. uchar  aa[MAXCHAR];
  18. code uchar ATE0[]="ATE0\r\n";
  19. code uchar CREG_CMD[]="AT+CREG?\r\n";
  20. code uchar SMS_send[]="AT+CMGS=18\r\n";
  21. code uchar ATCN[]="AT+CNMI=2,1\r\n";
  22. code uchar CMGF0[]="AT+CMGF=0\r\n";
  23. code uchar CMGF1[]="AT+CMGF=1\r\n";
  24. code uchar CMGR[12]="AT+CMGR=1\r\n";
  25. code uchar CMGD[12]="AT+CMGD=1\r\n";
  26. #define CALL_YOU_TELNUMBER "ATD18622944083;\r\n"    //填入你手上的手機號碼 不是板子的
  27. #define SEND_MESSA_TO_YOUR "at+cmgs=\"18622944083\"\r\n"    //填入你手上的手機號碼 不是板子的
  28. #define SEND_MESSA_CONTENT "tpytongxin.taobao.com"
  29. #define CALL_YOU_TELNUMBER "ATD18622944083;\r\n"    //填入你手上的手機號碼 不是板子的
  30. #define CALL_YOU_TELNUMBER "ATD18622944083;\r\n"    //填入你手上的手機號碼 不是板子的
  31. sbit JIDIANQI=P1^0;
  32. sbit FENGMINGQI=P1^1;
  33. /*-----------------------------------------------------------------------
  34. 1.如果你的晶振是11.0592M
  35. 只需要修改下面的號碼就可以了,給成你手上拿著的手機的號碼
  36. 修改方法   在下面這段字符中找到 5129021411F5
  37. 其實5129021411F5 --> 15922041115
  38. 18622044083 8126924480F3
  39. 看明白了嗎  電話是兩位兩位顛倒 將您手上的手機號碼替換即可
  40. -----------------------------------------------------------------------*/
  41. uchar  code Sms2_Pdu[]="0891683108200205F011000B818126924480F30008A704521B601D";
  42. /*-----------------------------------------------------------------------
  43. 1.如果你的晶振不是11.0592M
  44. 則修改 Ini_UART 函數 波特率 9600
  45. 其他都不用動
  46. -----------------------------------------------------------------------*/
  47. uchar a,j=0,flag=0;
  48. int g_timeout=0;
  49. void delay(uint ms)// 延時子程序
  50. {
  51.     uchar i;
  52.     while(ms--)
  53.     {
  54.         for(i=0;i<120;i++);
  55.     }
  56. }
  57. /***********************************************************
  58. 函數名稱:Print_Char
  59. 函數功能:發送單個字符
  60.           入口參數:ch      出口參數:無
  61. ***********************************************************/
  62. Print_Char(uchar ch)//發送單個字符
  63. {
  64.     SBUF=ch; //送入緩沖區
  65.     while(TI!=1); //等待發送完畢
  66.     TI=0; //軟件清零
  67. }
  68. /***********************************************************
  69. 函數名稱:Print_Str
  70. 函數功能:發送字符串
  71.           入口參數:*str    出口參數:無
  72. ***********************************************************/
  73. Print_Str(uchar *str)//發送字符串
  74. {
  75.     while(*str!='\0')
  76.     {
  77.         Print_Char(*str);
  78.         delay(2);
  79.         str++;
  80.     }
  81. }
  82. /***********************************************************
  83. 函數名稱:Ini_UART
  84. 函數功能:串口初始化、定時器初始化
  85.           入口參數:無     出口參數:無
  86. ***********************************************************/
  87. Ini_UART(void)//串口初始化、定時器初始化
  88. {
  89.     SCON = 0x50 ;  //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable ucvr
  90.     //UART為模式1,8位數據,允許接收
  91.     TMOD |= 0x20 ; //TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
  92.     //定時器1為模式2,8位自動重裝
  93.     PCON |= 0x80 ; //SMOD=1;
  94.     TH1 = 0xFA ;   //Baud:19200 fosc="11".0592MHz
  95.     TL1=0xFA;
  96.     IE |= 0x90 ;     //Enable Serial Interrupt
  97.     TR1 = 1 ;       // timer 1 run
  98.     TI=1;
  99.     ES=1;
  100. }
  101. void clearBuff(void)
  102. {
  103.     for(j=0;j<MAXCHAR;j++)
  104.     {
  105.         aa[j]=0x00;
  106.     }
  107.     j=0;
  108. }
  109. void led(int i)
  110. {
  111.     P2 |= i;
  112.     delay(20);
  113.     P2 &= ~i;
  114.     delay(20);
  115.     P2 |= i;
  116.     delay(20);
  117.     P2 &= ~i;
  118. }
  119. int Hand()
  120. {
  121.     delay(10);
  122.     if(strstr(aa,"OK")!=NULL)             //檢測單片機和模塊的連接
  123.     {
  124.         g_timeout=0;
  125.         return 1;
  126.     }
  127.     if(g_timeout>50)
  128.     {
  129.         g_timeout=0;
  130.         return -1;
  131.     }
  132.     g_timeout++;
  133.     return 0;
  134. }
  135. void AT(void)
  136. {
  137.     clearBuff();
  138.     Print_Str(ATE0);
  139.     delay(50);
  140.     while(strstr(aa,"OK")==NULL)
  141.     {
  142.         delay(50);
  143.         led(0x01);
  144.         v_Lcd12864PutString_f( 1,1, "模塊連接【..】") ;
  145.         clearBuff();
  146.         Print_Str(ATE0);
  147.     }
  148.     led(0x02);
  149.     v_Lcd12864PutString_f( 1,1, "模塊連接【OK】") ;
  150.     Print_Str(ATCN);
  151.     delay(50);
  152.     while(1)
  153.     {
  154.         clearBuff();
  155.         Print_Str(CREG_CMD);
  156.         delay(50);
  157.         if(((aa[9]=='0')&&(aa[11]=='1'))||((aa[9]=='0')&&(aa[11]=='5')))
  158.         {
  159.             clearBuff();
  160.             v_Lcd12864PutString_f( 1,1, "模塊注冊【OK】") ;
  161.             led(0x08);
  162.             break;
  163.         }
  164.         else
  165.         {
  166.             clearBuff();
  167.             v_Lcd12864PutString_f( 1,1, "模塊注冊【..】") ;
  168.             led(0x04);
  169.             delay(50);
  170.         }
  171.     }
  172. }
  173. void send_english()
  174. {
  175.     P2=0XFF;
  176.     clearBuff();
  177.     Print_Str(CMGF1);
  178.     delay(100);
  179.     led(0x01);
  180.     Print_Str(SEND_MESSA_TO_YOUR);
  181.     delay(300);
  182.     led(0x02);
  183.     Print_Str(SEND_MESSA_CONTENT);  //發短信內容
  184.     delay(10);
  185.     Print_Char(0x1A);      //發送結束符號
  186.     delay(10);
  187.     led(0x04);
  188.     clearBuff();
  189. }
  190. void send_call()
  191. {
  192.     clearBuff();
  193.     delay(100);
  194.     Print_Str(CALL_YOU_TELNUMBER); //打電話
  195.     clearBuff();
  196.     delay(300);
  197. }
  198. void send_18B20()
  199. {
  200. }
  201. void send_pdu()
  202. {
  203.     clearBuff();
  204.     Print_Str(CMGF0);
  205.     delay(100);
  206.     led(0x01);
  207.     Print_Str(SMS_send);  //發送中文短信
  208.     delay(500);
  209.     led(0x02);
  210.     Print_Str(Sms2_Pdu);  //發短信內容
  211.     Print_Char(0x1A);      //發送結束符號
  212.     delay(500);
  213.     led(0x04);
  214.     clearBuff();
  215. }
  216. void main()
  217. {
  218.     v_Lcd12864Init_f() ;
  219.     v_Lcd12864PutString_f( 2,0, "") ;
  220.     v_Lcd12864PutString_f( 2,1, "創思通信") ;
  221.     v_Lcd12864PutString_f( 1,2, "") ;
  222.     v_Lcd12864PutString_f( 1,3, "www.csgsm.com") ;
  223.     delay(500);
  224.     Ini_UART();             //初始化串口
  225.     v_Lcd12864PutString_f( 1,1, "串口啟動【OK】") ;
  226.     AT();                   //初始化模塊
  227.     delay(10);
  228.     Send_ENGLISH_key=1;     //發英文TEXT短信按鍵
  229.     Send_CALLING_key=1;     //打電話按鍵
  230.     Send_DS18B20_key=1;     //發溫度按鍵
  231.     Send_SMS_PDU_key=1;     //發中文PDU短信按鍵
  232.     clearBuff();
  233.     Print_Str(CMGD);
  234.     delay(50);
  235.     while(Hand()==0);
  236.     clearBuff();
  237.         Print_Str(CMGF1);
  238.         delay(30);
  239.         Print_Str(ATCN);
  240.         delay(30);
  241.     v_Lcd12864PutString_f( 1,1, "給你電話【..】") ;
  242.     send_call();
  243.     v_Lcd12864PutString_f( 1,1, "給你電話【OK】") ;
  244.     while(1)
  245.     {
  246.         ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  247.         if(Send_ENGLISH_key==0)     //發英文TEXT短信按鍵
  248.         {
  249.             v_Lcd12864PutString_f( 1,1, "英文短信【..】") ;
  250.             send_english();
  251.             v_Lcd12864PutString_f( 1,1, "英文短信【OK】") ;
  252.         }
  253.         else if(Send_CALLING_key==0)     //打電話按鍵
  254.         {
  255.             v_Lcd12864PutString_f( 1,1, "給你電話【..】") ;
  256.             send_call();
  257.             v_Lcd12864PutString_f( 1,1, "給你電話【OK】") ;
  258.         }
  259.         else if(Send_SMS_PDU_key==0)
  260.         {
  261.         }
  262.         ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  263.         //        +CMTI: "SM",1
  264.         if(strstr(aa,"RING")!=NULL)
  265.         {
  266.             FENGMINGQI=0;
  267.             delay(2);
  268.             v_Lcd12864PutString_f( 1,1, "電話來了【親】") ;
  269.             clearBuff();
  270.         }
  271.         else
  272.         {
  273.             FENGMINGQI=1;
  274.         }
  275.         if(strstr(aa,"+CMTI")!=NULL)    //緩存中有+CMTI字符
  276.         {
  277.             clearBuff();
  278.             Print_Str(CMGF1);
  279.             delay(50);
  280.             while(Hand()==0);
  281.             clearBuff();
  282.             Print_Str(CMGR);            //讀取1號位置的短信
  283.             delay(100);
  284.             if(strstr(aa,"k1")!=NULL)
  285.             {
  286.                 v_Lcd12864PutString_f( 1,1, "開繼電器【OK】") ;
  287.                 JIDIANQI=0;
  288.             }
  289.             else if(strstr(aa,"k0")!=NULL)
  290.             {
  291.                 v_Lcd12864PutString_f( 1,1, "關繼電器【OK】") ;
  292.                 JIDIANQI=1;
  293.             }
  294.             else
  295.             {
  296.                 v_Lcd12864PutString_f( 0,3, strstr(aa,",,")) ;
  297.             }
  298.             clearBuff();
  299.             Print_Str(CMGD);
  300.             delay(50);
  301.             while(Hand()==0);
  302.             clearBuff();
  303.         }
  304.         ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  305.     }
  306. }
  307. void ser() interrupt 4
  308. {
  309.     if(RI==1)
  310.     {  aa[j]=SBUF;//命令存到命令數組
  311. ……………………
  312. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
  3. #define uint unsigned int
  5. sbit Send_SMS_PDU_key=P1^1;     //發PDU格式短信按鍵
  6. sbit LED0=P0^0;
  7. sbit LED1=P0^1;
  8. sbit LED2=P0^2;
  9. sbit LED3=P0^3;
  10. #define MAXCHAR 81
  11. uchar  aa[MAXCHAR];
  12. code uchar ATE0[]="ATE0\r\n";
  13. code uchar CREG_CMD[]="AT+CREG?\r\n";
  14. code uchar SMS_send[]="AT+CMGS=18\r\n";
  15. code uchar ATCN[]="AT+CNMI=2,1\r\n";
  16. code uchar CMGF[]="AT+CMGF=0\r\n";
  17. code uchar CMGR[12]="AT+CMGR=1\r\n";
  18. code uchar CMGD[12]="AT+CMGD=1\r\n";
  19. /*-----------------------------------------------------------------------
  20. 1.如果你的晶振是11.0592M
  21. 只需要修改下面的號碼就可以了,給成你手上拿著的手機的號碼
  22. 修改方法   在下面這段字符中找到 5129021411F5
  23. 其實5129021411F5 --> 15922041115
  24. 18622044083 8126924480F3
  25. 看明白了嗎  電話是兩位兩位顛倒 將您手上的手機號碼替換即可
  26. -----------------------------------------------------------------------*/
  27. uchar  code Sms2_Pdu[]="0891683108200205F011000B818126924480F30008A704521B601D";
  28. /*-----------------------------------------------------------------------
  29. 1.如果你的晶振不是11.0592M
  30. 則修改 Ini_UART 函數 波特率 9600
  31. 其他都不用動
  32. -----------------------------------------------------------------------*/
  33. uchar a,j=0,flag=0;
  34. void delay(uint ms)// 延時子程序
  35. {
  36.     uchar i;
  37.     while(ms--)
  38.     {
  39.         for(i=0;i<120;i++);
  40.     }
  41. }
  42. /***********************************************************
  43. 函數名稱:Print_Char
  44. 函數功能:發送單個字符
  45.           入口參數:ch      出口參數:無
  46. ***********************************************************/
  47. Print_Char(uchar ch)//發送單個字符
  48. {
  49.     SBUF=ch; //送入緩沖區
  50.     while(TI!=1); //等待發送完畢
  51.     TI=0; //軟件清零
  52. }
  53. /***********************************************************
  54. 函數名稱:Print_Str
  55. 函數功能:發送字符串
  56.           入口參數:*str    出口參數:無
  57. ***********************************************************/
  58. Print_Str(uchar *str)//發送字符串
  59. {
  60.     while(*str!='\0')
  61.     {
  62.         Print_Char(*str);
  63.         delay(2);
  64.         str++;
  65.     }
  66. }
  67. /***********************************************************
  68. 函數名稱:Ini_UART
  69. 函數功能:串口初始化、定時器初始化
  70.           入口參數:無     出口參數:無
  71. ***********************************************************/
  72. Ini_UART(void)//串口初始化、定時器初始化
  73. {
  74.     SCON = 0x50 ;  //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable ucvr
  75.     //UART為模式1,8位數據,允許接收
  76.     TMOD |= 0x20 ; //TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
  77.     //定時器1為模式2,8位自動重裝
  78.     PCON |= 0x80 ; //SMOD=1;
  79.     TH1 = 0xFA ;   //Baud:19200 fosc="11".0592MHz
  80.     TL1=0xFA;
  81.     IE |= 0x90 ;     //Enable Serial Interrupt
  82.     TR1 = 1 ;       // timer 1 run
  83.     TI=1;
  84.     ES=1;
  85. }
  86. void clearBuff(void)
  87. {
  88.     for(j=0;j<MAXCHAR;j++)
  89.     {
  90.         aa[j]=0x00;
  91.     }
  92.     j=0;
  93. }
  94. void led(int i)
  95. {
  96.     P2 |= i;
  97.     delay(20);
  98.     P2 &= ~i;
  99.     delay(20);
  100.     P2 |= i;
  101.     delay(20);
  102.     P2 &= ~i;
  103. }
  104. void AT(void)
  105. {
  106.     while(1)
  107.     {
  108.         Print_Str(ATE0);
  109.         delay(50);
  110.         Print_Str(ATCN);
  111.         delay(50);
  112.         Print_Str(CMGF);
  113.         delay(100);
  114.         clearBuff();
  115.         Print_Str(CREG_CMD);
  116.         delay(50);
  117.         if(((aa[9]=='0')&&(aa[11]=='1'))||((aa[9]=='0')&&(aa[11]=='5')))
  118.         {
  119.             clearBuff();
  120.             led(0x02);
  121.             break;
  122.         }
  123.         else
  124.         {
  125.             clearBuff();
  126.             led(0x01);
  127.             delay(50);
  128.         }
  129.     }
  130. }
  131. void main()
  132. {
  133.     Ini_UART();    //初始化串口
  134.     AT();                   //初始化模塊
  135.     delay(10);
  136.     Print_Str(SMS_send);  //發送中文短信
  137.     delay(500);
  138.     led(0x04);
  139.     Print_Str(Sms2_Pdu);  //發短信內容
  140.     delay(500);
  141.     led(0x08);
  142.     Print_Char(0x1A);      //發送結束符號
  143.         delay(500);
  144.         Print_Str("ATD18622944083;\r\n"); //打電話
  145.     while(1);
  146. }
  147. void ser() interrupt 4
  148. {
  149.     if(RI==1)
  150.     {  aa[j]=SBUF;//命令存到命令數組
  151.         RI=0; //軟件清除接收中斷
  152.         j++;
  153.     }
  154. }
STC89C52程序.zip (2.82 MB, 下載次數: 59)
ID:288689 發表于 2019-3-25 13:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請問一下你這個設計硬件部分是什么樣的啊
