查看: 1499|回復(fù): 0
STM32點(diǎn)個(gè)燈
ID:317581 發(fā)表于 2018-4-27 09:51 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
首先來看看最簡(jiǎn)單的點(diǎn)亮一個(gè)燈的實(shí)驗(yàn)?zāi)惆眩瑢?shí)驗(yàn)要求點(diǎn)亮一個(gè)燈并隔段時(shí)間熄滅,如此一直循環(huán):
其實(shí)實(shí)現(xiàn)點(diǎn)亮一個(gè)燈和學(xué)習(xí)51單片機(jī)時(shí)是一樣的,都是把某個(gè)管腳置高電平或置低電平,只不過過程有些不一樣,它把好多函數(shù)放在了庫(kù)里,我們只需調(diào)用那些函數(shù),再進(jìn)行設(shè)置就可以。
程序的思路如下:
1、首先需要設(shè)置的是時(shí)鐘:你將燈的管腳連在哪個(gè)端口的某個(gè)引腳上面,你就開啟哪個(gè)端口的時(shí)鐘,比如燈連在A端口的某個(gè)引腳,就要開啟A端口的時(shí)鐘。
2、其次,設(shè)置管腳: 我們需要對(duì)GPIO進(jìn)行初始化設(shè)置,我們只需調(diào)用 GPIO_InitTypeDef的結(jié)構(gòu)體,對(duì)每個(gè)成員進(jìn)行設(shè)置,要設(shè)置的有PIN管腳的位置GPIO_Pin,還有管腳的速率GPIO_Speed,還有管腳的工作狀態(tài)GPIO_Mode,最后在調(diào)用一下初始化的函數(shù)GPIO_Init,
3、然后就開始寫我們的主函數(shù):假如我想讓led燈的管腳置為高電平,我只需調(diào)用GPIO_SetBits函數(shù),它是將管腳置為高電平,若想置為低電平則調(diào)用GPIO_ResetBits函數(shù)就可以。
4、最后我們要讓它一閃一滅循環(huán)當(dāng)然需要延時(shí),所以我們還需寫一個(gè)延時(shí)函數(shù),這個(gè)和51單片機(jī)一樣就不用多說了,如果僅僅讓一個(gè)燈亮,就不需要延時(shí)了。
上面所提到的函數(shù)里面的參數(shù)設(shè)置請(qǐng)參考STM32固件庫(kù)手冊(cè)。
STM32固件庫(kù)手冊(cè)
下面舉個(gè)例子:
要求led燈管腳在PA.1管腳上,實(shí)現(xiàn)一閃一滅。
#include "stm32f10x_lib.h"//頭文件void LED_Init(void){    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //開 GPIOA 時(shí)鐘    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;//設(shè)置led燈連在第二個(gè)管腳    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //GPIO的工作狀態(tài)為推挽輸出    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // GPIO的速率最高輸出速率 50Hz    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化 GPIOA}void Delay(vu32 nCount) //延時(shí)函數(shù),不解釋{     for(; nCount != 0; nCount--);}main(){    LED_Init();    while(1)    {           GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1);//將 GPIO的A端口第二個(gè)管腳置為高電平,即PA.1=1;        Delay(0x8ffff);        GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1);//將 GPIO的 A端口第二個(gè)管腳置為低電平,即PA.1=0;        Delay(0x8ffff);    }}
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
好了,已經(jīng)OK了,下面就可以將程序下載到開發(fā)板上面去試了,就到這里吧。
