* 交通燈實驗 *
實現現象:下載程序后,按照視頻操作正確接線,呈現交通燈現象
注意事項:
#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16; //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//--定義使用的IO口--//
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_TRAFFIC P1
sbit RED10 = P1^0; //上人行道紅燈
sbit GREEN10 = P1^1; //上人行道綠燈
sbit RED11 = P1^2;
sbit YELLOW11= P1^3;
sbit GREEN11 = P1^4;
sbit RED00 = P3^0; //右人行道紅燈
sbit GREEN00 = P3^1; //右人行道綠燈
sbit RED01 = P1^5;
sbit YELLOW01= P1^6;
sbit GREEN01 = P1^7;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
u8 DisplayData[8];
u8 Second;
* 函 數 名 : delay
* 函數功能 : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 數 名 : DigDisplay
* 函數功能 : 數碼管動態(tài)掃描函數,循環(huán)掃描8個數碼管顯示
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位選,選擇點亮的數碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
GPIO_DIG=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
delay(100); //間隔一段時間掃描
GPIO_DIG=0x00;//消隱
* 函 數 名 : Timer0Init
* 函數功能 : 定時器0初始化
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void Timer0Init()
TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
TH0=0XFC; //給定時器賦初值,定時1ms
TL0=0X18;
ET0=1;//打開定時器0中斷允許
EA=1;//打開總中斷
TR0=1;//打開定時器
* 函 數 名 : main
* 函數功能 : 主函數
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
Second = 1;
Timer0Init();
if(Second == 70)
Second = 1;
//--寶田路通行,30秒--//
if(Second < 31)
DigDisplay();
DisplayData[0] = 0x00;
DisplayData[1] = 0x00;
DisplayData[2] = smgduan[(30 - Second) % 100 / 10];
DisplayData[3] = smgduan[(30 - Second) %10];
DisplayData[4] = 0x00;
DisplayData[5] = 0x00;
DisplayData[6] = DisplayData[2];
DisplayData[7] = DisplayData[3];
//--寶田路通行--//
GPIO_TRAFFIC = 0xFF; //將所有的燈熄滅
RED00 = 1;
GREEN00 = 1;
GREEN11 = 0; //寶田路綠燈亮
GREEN10 = 0; //寶田路人行道綠燈亮
RED01 = 0; //前進路紅燈亮
RED00 = 0; //前進路人行道紅燈亮
//--黃燈等待切換狀態(tài),5秒--//
else if(Second < 36)
DisplayData[2] = smgduan[(35 - Second) % 100 / 10];
DisplayData[3] = smgduan[(35 - Second) %10];
DigDisplay();
//--黃燈階段--//
RED00 = 1;
GREEN00 = 1;
YELLOW11 = 0; //寶田路黃燈亮
RED10 = 0; //寶田路人行道紅燈亮
YELLOW01 = 0; //前進路紅燈亮
//--前進路通行--//
else if(Second < 66)
DisplayData[2] = smgduan[(65 - Second) % 100 / 10];
DisplayData[3] = smgduan[(65 - Second) %10];
DigDisplay();
//--黃燈階段--//
RED00 = 1;
GREEN00 = 1;
RED11 = 0; //寶田路紅燈亮
GREEN01 = 0; //前進路綠燈亮
GREEN00 = 0; //前進路人行道綠燈亮
DisplayData[2] = smgduan[(70 - Second) % 100 / 10];
DisplayData[3] = smgduan[(70 - Second) %10];
DigDisplay();
//--黃燈階段--//
RED00 = 1;
GREEN00 = 1;
* 函 數 名 : void Timer0() interrupt 1
* 函數功能 : 定時器0中斷函數
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
static u16 i;
TL0=0X18;
i++;
if(i==1000)
i=0;
Second ++;
