只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3345|回復(fù): 1
stm32外部中斷實(shí)驗(yàn)EXTI(pdf教程文檔下載)
ID:317103 發(fā)表于 2018-4-26 16:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STM32 中斷控制線支持 19個(gè)外部中斷 /事件請(qǐng)求,每個(gè)中斷都有對(duì)應(yīng)狀態(tài)位和獨(dú)立的觸發(fā)與屏蔽設(shè)置。 STM32F103的 19個(gè)外部中斷為:
線 0-15:對(duì)應(yīng) GPIO口的輸入中斷。
線 16:連接到 PVD 輸出(掉電檢測(cè),掉電時(shí)可立即保存重要數(shù)據(jù)作用 )。
線 17:連接 RTC鬧鐘事件。
線 18:連接到 USB 喚醒事件。
每個(gè) IO 口都可作為外部中斷輸入口的 STM32 的 IO 口遠(yuǎn)多于 16個(gè),而 IO 口使用的中斷線只有 16個(gè)。為此,GPIO管腳 GPIOx.0~GPIOx.15(X=A,F,G)分別對(duì)應(yīng)中斷線 0-15.這 樣 每 個(gè) 中 斷 線 對(duì) 應(yīng) 了 7 個(gè) IO 口 。 如 線 0 對(duì) 應(yīng) 著
GPIOA.0,GPIOB.0,GPIOC.0,GPIOD.0,GPIOE.0,GPIOF.0,GPIOG .0 但是每個(gè)中斷線每次只能連接到 1 個(gè) IO 口上。
GPIO 與中斷映射配置通過(guò)函數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)
void GPIO_EXTILineConfig  ( uint8_t  GPIO_PortSource,
uint8_t  GPIO_PinSource
例如:
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE , GPIO_PinSource2);
即外部中斷線 2 就和 GPIOE 映射起來(lái)了,顯然是 GPIOE.2與 EXTI2 中斷線連接
起來(lái)了。
接著需設(shè)置中斷觸發(fā)方式:
void EXTI_Init  ( EXTI_InitTypeDef  *  EXTI_InitStruct )
例如:
EXTI_InitTypeDef  EXTI_InitStructure;
EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line4;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
以上例子設(shè)置了中斷線 line4 的中斷為下降沿觸發(fā)。
設(shè)置好了中斷線和 GPIO 的映射關(guān)系,然后又設(shè)置好了中斷的觸發(fā)模式等參數(shù)。
既然是外部中斷,設(shè)計(jì)到中斷我們當(dāng)然需要設(shè)置 NVCI 的中斷優(yōu)先級(jí)。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共3頁(yè)):
STM32之外部中斷EXTI.pdf (165.37 KB, 下載次數(shù): 17)
ID:318517 發(fā)表于 2018-4-28 16:29 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了
