查看: 5617|回復: 1
l298n的使用說明簡介
ID:261858 發表于 2018-4-26 11:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
產品描述:
•        L298N是一種高電壓、大電流電機驅動芯片,該芯片采用15腳封裝,主要特點是工作電壓高,最高工作電壓可達46V,輸出電流大,瞬間峰值電流可達3A,持續工作電流為2A;額定功率為25W;內含兩個H橋的高電壓大電流全橋式驅動器,可以用來驅動直流電動機和步進電動機,繼電器線圈等感性負載,采用標準邏輯電平信號控制;具有兩個使能控制端,在不受使能信號影響的情況下允許或禁止器件工作有一個邏輯電源輸入端,使內部邏輯電路部分在低電壓下工作,可以外接檢測電阻,將變化量反饋給控制電路;使用L298N芯片驅動電機,該芯片可以驅動一臺兩相步進電機或四相步進電機,也可以驅動兩臺直流電機
•        模塊使用L298N作為主驅動芯片,具有驅動能力強,抗干擾能力強等特點
•        模塊使用內置75M08通過驅動電源部分去電工作,但是為了避免穩壓片損壞,當使用大于12V驅動電壓的時候請使用外置的5V邏輯供電
•        模塊使用大容量濾波電容,續流保護二極管,可以提高可靠性
•        邏輯電壓:5V
•        邏輯電流:0Ma-36mA
•        存儲溫度:-20℃到+135℃
•        工作模式:H橋驅動
•        驅動電壓:5V-35V
•        驅動電流::2A(MAX單橋)
•        最大功率:25W
•        產品尺寸:60.0mm * 60.0mm
產品特點:
•        模塊采用兩路L298N芯片,可以驅動四個直流電機,或兩個四線步進電機
•        擁有獨家設計的一鍵檢測電路,可以檢測模塊是否正常運行,一鍵檢測使用方法:接通電源連接電機,按下檢測按鍵,電機先正傳二到三秒然后反轉
應用實例:
•        由于模塊是4路的H橋驅動,驅動4個直流電機的方法:使能ENA,ENB,ENC,END之后,分別從IN1-IN8輸入PWM信號驅動電機OUT1-OUT4的轉速和方向
•        也可以控制ENA,ENB,ENC,END和IN1-IN8配合調節轉速和方向,這種方法在使用電池供電的時候更省電
注意事項:
•        當驅動電壓為7V-12V的時候,可以使能板載的5V邏輯供電,當使用板載板載5V供電之后,接口的+5V供電不要輸入電壓,但是可以引出5V電壓供外部使用(這種即為常規應用)
•        當驅動電壓高于12V,小于等于24V(芯片手冊說明可以支持到35V,但按照經驗一般L298N保守應用最大電壓支持到24V左右),比如要驅動額定電壓為18V的電機必須拔出板載5V輸出使能的跳線帽,然后在5V輸出端口外部接入5V電壓對L298N內部邏輯電路供電(這總是高壓驅動的非常規應用)
發貨清單:
•        雙路L298N模塊×1
ID:662925 發表于 2020-12-5 23:05 | 顯示全部樓層
有沒有電子資料?
