查看: 19470|回復: 9
51單片機尋跡小車算法尋黑線程序
ID:262645 發表于 2018-4-25 18:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51尋跡小車算法
  1. /*****************ZY08-C智能循跡、遙控、避障、尋光機器人*****************
  2. //=====================================================================//
  3. //                      尋跡與直流電機驅動演示程序                     //
  4. //  本程序通過前方的紅外探頭來檢測地面的信號,根據道路的要求,當道路為白 //
  5. // 色時,紅外接收到信號,與地面檢測的紅外相應端口低電平,當道路為黑色時 //
  6. //,與地面檢測的紅外相應端口為高電平,我們就可以根據這和判斷條件來進行  //
  7. //道路黑白線的尋找.                                                    //
  8. //  聲明:由于紅外接收頭對光線要求較高,所以對于黑白兩種顏色選擇對比度  //
  9. //高為好,而且因為道路建立不同,需要根據實際的需要來改寫相應的延遲時間 //
  10. //以適應角度的最有較轉彎,道路應根據紅外接收頭的兩個寬度來制定,如果道 //
  11. //路較小,或較大者,請調整以適應小車的正確運行.                        //
  12. //  備注:這里的程序以走白線為主,當用戶需要選擇走黑線時,請根據例程作出//
  13. //實際修改。并改寫相應的延遲時間函數,以進行轉彎角度在的最優化調整.    //
  14. //---------------------------------------------------------------------//
  15. *  平臺:ZY08-C智能循跡、遙控、避障、尋光機器人 + Keil U4 + STC89C52
  16. *  程序名稱:ZY08-C循跡尋黑線程序
  17. *  公司:湖南智宇科教設備有限公司
  18. *  編寫:智宇公司研發一部
  19. *  交流:智能車QQ:1018973181
  20. *  晶振:11.0592MHZ
  21. ******************************************************************/                     //
  22. #include <REGX52.H> //包含51單片機相關的頭文件
  23. sbit LeftLed=P2^0;                        //定義前方左側指示燈端口
  24. sbit RightLed=P0^7;                       //定義前方右側指示燈端口
  25. sbit FontLled=P1^0;
  26. sbit LeftIR=P3^5;                         //定義前方左側紅外探頭端口
  27. sbit RightIR=P3^6;                        //定義前方右側紅外探頭端口
  28. sbit FontIR=P3^7;                         //定義前方正前方紅外探頭端口
  29. sbit M1A=P0^0;                            //定義左側電機驅動A端
  30. sbit M1B=P0^1;                            //定義左側電機驅動B端
  31. sbit M2A=P0^2;                            //定義右側電機驅動A端
  32. sbit M2B=P0^3;                            //定義右側電機驅動B端
  33. sbit B1=P0^4;                             //定義語音識識別傳感器端口
  34. sbit SB1=P0^6;                            //定義蜂鳴器端口
  35. void tingzhi()
  36. {
  37.    M1A=0;                                   //將M1電機A端初始化為0
  38.    M1B=0;                                   //將M1電機B端初始化為0
  39.    M2A=0;                                   //將M2電機A端初始化為0
  40.    M2B=0;
  41. }
  42. void qianjin()
  43. {
  44.    M1A=1;
  45.    M1B=0;
  46.    M2A=1;
  47.    M2B=0;
  48. }
  49. void houtui()
  50. {
  51.    M1A=0;
  52.    M1B=1;
  53.    M2A=0;
  54.    M2B=1;
  55. }
  56. void zuozhuan()
  57. {
  58.    M1A=0;
  59.    M1B=1;
  60.    M2A=1;
  61.    M2B=0;
  62. }
  63. void youzhuan()
  64. {
  65.    M1A=1;
  66.    M1B=0;
  67.    M2A=0;
  68.    M2B=1;
  69. }
  70. void delay_nus(unsigned int i)  //延時:i>=12 ,i的最小延時單12 us
  71. {
  72.   i=i/10;
  73.   while(--i);
  74. }
  75. void delay_nms(unsigned int n)  //延時n ms
  76. {
  77.   n=n+1;
  78.   while(--n)
  79.   delay_nus(900);         //延時 1ms,同時進行補償
  80.
  81. }
  82. void ControlCar(unsigned char ConType)    //定義電機控制子程序
  83. {
  84.   tingzhi();
  85. switch(ConType)                          //判斷用戶設定電機形式
  86. {
  87.   case 1:  //前進                         //判斷用戶是否選擇形式1
  88.   {
  89.     qianjin();
  90.     break;
  91.   }
  92.   case 2: //后退                          //判斷用戶是否選擇形式2
  93.   {
  94.     houtui();                                //M2電機反轉
  95.     break;
  96.   }
  97.   case 3: //左轉                          //判斷用戶是否選擇形式3
  98.   {
  99.     zuozhuan();                               //M2電機正轉
  100.         break;
  101.   }
  102.   case 4: //右轉                          //判斷用戶是否選擇形式4
  103.   {
  104.     youzhuan();                                //M1電機正轉
  105.                                           //M2電機反轉
  106.         break;
  107.   }
  108.   case 8: //停止                          //判斷用戶是否選擇形式8
  109.   {
  110.     tingzhi();
  111.         break;                                //退出當前選擇
  112.   }
  113. }
  114. }
  115. void main()                               //主程序入口
  116. {
  117.   bit RunFlag=0;                          //定義小車運行標志位
  118.   //RunShow=0;                              //初始化顯示狀態
  119.   ControlCar(8);                          //初始化小車運行狀態
  120.   while(1)                                //程序主循環
  121.   {
  122.    Start:
  123.    LeftLed=LeftIR;                        //前方左側指示燈指示出前方左側紅外探頭狀態
  124.    RightLed=RightIR;                      //前方右側指示燈指示出前方右側紅外探頭狀態
  125.    FontLled= FontIR;
  126.    SB1=LeftIR;
  127.    if(LeftIR == 0 && RightIR == 0)    //三個紅外檢測到黑線,就前進
  128.    {
  129.       ControlCar(1);                      //左側沒有信號時,開始向右轉一定的角度
  130.       delay_nms (10);
  131.           goto NextRun;
  132.    }
  133.
  134.    if(LeftIR == 0 && RightIR == 1)
  135.    {
  136.       ControlCar(3);                      //右側沒有信號時,開始向左轉一定的角度
  137.       delay_nms (10);
  138.           goto NextRun;
  139.    }
  140.    if(LeftIR == 1 && RightIR == 0)
  141.    {
  142.       ControlCar(4);                      //右側沒有信號時,開始向左轉一定的角度
  143.       delay_nms (10);
  144.           goto NextRun;
  145.    }
  146.    goto Start;
  147.    NextRun:
  148.    ControlCar(8);
  149.   }
  150. }
  151. //備注:此例程僅為參考程序,請根據自己的道路進行最優化調整。
循跡 尋黑線程序.rar (31.88 KB, 下載次數: 86)
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:317858 發表于 2018-4-27 16:18 | 只看該作者
你好,方便發一張仿真圖的照片嗎?
ID:307030 發表于 2018-4-29 17:58 | 只看該作者
請問一下,第146行的SB1是什么意思?
ID:341867 發表于 2018-6-1 01:02 來自觸屏版 | 只看該作者
電機反轉是怎么做到的
ID:397847 發表于 2018-9-14 11:12 | 只看該作者
荷去河從 發表于 2018-4-29 17:58
蜂鳴器的端口,前面定義P0^6端口
ID:262645 發表于 2018-11-30 14:30 來自觸屏版 | 只看該作者
956791664 發表于 2018-4-27 16:18
你好,方便發一張仿真圖的照片嗎?
沒有仿真圖,這是上學期的課設
ID:575799 發表于 2019-7-1 16:53 | 只看該作者
用什么軟件編程呀
ID:580104 發表于 2019-7-17 15:25 | 只看該作者
備注很詳細,資料不錯,學習一下 ...
ID:617081 發表于 2019-9-27 11:10 | 只看該作者
采用幾個紅外對管
ID:710390 發表于 2020-3-17 20:02 | 只看該作者
方便分享一下設計嗎ummm
