查看: 3273|回復: 0
電氣控制與PLC應用-復習題真題及參考答案下載
ID:316067 發表于 2018-4-25 11:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
習題與答案
3、PLC與繼電器控制的差異是什么?(5分)
答:PLC與繼電器控制的差異是:(1)組成器件不同。PLC是采用軟繼電器,J-C采用硬件繼電器等元件。(2分)(2)觸點數量不同。PLC觸點可無限使用,J-C觸點是有限的。(2分)(3)實施的控制方法不同。PLC采用軟件編程解決,J-C是采用硬件接線解決。(1分)
4.簡述PLC系統程序的調試方法及步驟。(5分)
 答:PLC程序的調試可分為模擬調試和現場調試兩個調試過程,首先用事先編寫好的試驗程序對外部接線做掃描通電檢查來查找接線故障。(2分)然后,將設計好的用戶程序寫入PLC后,逐條仔細檢查,在實驗室模擬調試;(1分) 最后,到現場調試,PLC系統的現場調試方法有信號模擬、信號監視、尋找/替換與換線、 變量監控與修改、 強制輸出/輸入等。(2分
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
PLC復習題真題及參考答案.doc (330.5 KB, 下載次數: 16)
