一般描述 1、CC2540TR2.4 RF模塊為針對藍(lán)牙低功耗,低成本的片上系統(tǒng)(SOC)應(yīng)用模塊。 2、該模塊內(nèi)含一個RF收發(fā)器和一個工業(yè)級8051內(nèi)核。 3、該RF模塊適用于低功耗需求應(yīng)用系統(tǒng)中。 4、符合全球無線電頻率法規(guī)的無線系統(tǒng),包括:ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 Class 2(歐洲),FCC CFR47 Part 15(美國)和ARIB STD-T66(日本)。 5、優(yōu)異的鏈路預(yù)算(高達(dá)97dB),從而無需外部天線端子的情況下實現(xiàn)遠(yuǎn)距離應(yīng)用。 6、擁有精確的數(shù)字接收信號強度指示器(RSSI)。 7、較寬供電電壓壓范圍(2V到3.6V)。 8、可編程配置的輸出功率:-23dBm 到4dBm。 8051 MCU 1、高性能和低功耗的8051微控制處理器。 2、128KB(CC2540F128)或256KB(CC2540F256)的在線可編程Flash。 3、8KB的SRAM。 4、5個DMA通道。 5、高可靠性AES加密處理器。 6、具有全速模式的USB接口 7、21個通用I/O外接引腳(其中包括19個4mA驅(qū)動能力的引腳和2個20mA驅(qū)動能力的引腳)。 8、具有一個16位和2個8位通用定時器。 9、一個帶有外部信號捕捉功能的32KHz休眠定時器。 10、兩個USART,能夠支持多種串行通信協(xié)議。 11、8通道且分辨率可配置的12位ADC。 12、內(nèi)部集成了高性能運算放大器和超低功耗模擬比較器。 13、電池電壓監(jiān)測和溫度傳感器。 14、RX模式下電流低至19.6mA。 15、TX模式下(-6dBm)電流為24mA。 16、休眠模式1(從該模式喚醒到活動模式僅需3us)下:235uA。 17、休眠模式2(休眠定時器打開):0.9uA。 18、休眠模式3(外部中斷開):0.4uA。
