1 緒 論
1.1 當(dāng)前社會背景
盡管目前社會在不斷地發(fā)展進(jìn)步,人們生活水平也在日益提高,但是我們對于身邊發(fā)生的一些自然災(zāi)害卻往往無能為力。在我們身邊有著越來越多的隱患。為了及早地發(fā)現(xiàn)和報警,把我們的人身財產(chǎn)安全損失減到最低。那么災(zāi)自動識別報警系統(tǒng)已經(jīng)成為了我們?nèi)粘I钪胁豢僧嬋钡囊徊糠至。而目前有很多的高層建筑物、商業(yè)建筑、工廠、密集住宅區(qū),對消防報警系統(tǒng)的要求更加的嚴(yán)格核可。消防安全和消防設(shè)施作用的發(fā)揮對于系統(tǒng)設(shè)計、安裝和使用該系統(tǒng)顯得尤為重要;馂(zāi)自動報警系統(tǒng)提醒人們火災(zāi)的發(fā)生一般都是通過環(huán)境中產(chǎn)生的煙霧、熱量等變量識別然后傳送到控制器再由控制器傳到各個模塊實現(xiàn)的,F(xiàn)在大部分的企業(yè)都主要面向貨物存儲地、大型超市、高層公寓、酒店等的大型場所的報警系統(tǒng)研發(fā)。而忽視了再居民住宅區(qū)、學(xué)校教室等的小型防火樓房。
2 系統(tǒng)總設(shè)計方案
2.1 設(shè)計內(nèi)容和要求
本設(shè)計主要是硬件和軟件兩部分。硬件還有數(shù)據(jù)收集模塊、遠(yuǎn)程控制、報警等。因為報警系統(tǒng)主要是檢測室內(nèi)溫度和煙霧的濃度識別來實現(xiàn)報警功能的。所以本居室報警系統(tǒng)的硬件主要由紅外線人體傳感器、溫度傳感器、煙霧傳感器、報警模塊、單片機控制電路來實現(xiàn)的。當(dāng)居室遭到入侵時,裝在門窗檢測點上面的紅外探頭可以檢測到人體輻射出來的紅外能量,從而得知有人入侵,系統(tǒng)就會通過相應(yīng)的處理把數(shù)據(jù)傳到單片機,然后實現(xiàn)了報警。而當(dāng)火災(zāi)發(fā)生的時候,居室中的煙霧濃度會升高,熱量也會升高,那么通過煙霧傳感器和溫度傳感器檢測到變量,經(jīng)過A/D轉(zhuǎn)變成數(shù)字信號傳送到單片機,單片機分析處理后就會驅(qū)動報警器,實現(xiàn)報警。
2.2 系統(tǒng)設(shè)計的總體思路
從這次的設(shè)計要求來以知道,硬件電路包括輸出/輸入電路、單片機、擴展電路模塊等組成。本次基于單片機的居室報警系統(tǒng)包括了硬件設(shè)計和軟件設(shè)計這兩部分。所以系統(tǒng)應(yīng)該包含如下圖的結(jié)構(gòu),STC89C51單片機為核心控制、紅外檢測模塊、溫度檢測模塊、煙霧檢測模塊和AD采集這幾部分,該系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)框圖如圖2-1所示。
在本次系統(tǒng)設(shè)計中,對于報警系統(tǒng)獲取識別信息的途徑主要有兩種。一種是對于環(huán)境中煙霧濃度的識別,另外一種是紅外光電管的識別。當(dāng)環(huán)境中的煙霧濃度升高時,單片機將會識別該轉(zhuǎn)換后的數(shù)字信號,從而觸發(fā)中斷,傳到報警電路發(fā)出報警。而第二種識別,平時在沒有遮擋物的時候,接收管可以接收到發(fā)射管發(fā)射出來的信號。當(dāng)有人入侵經(jīng)過,會遮擋住發(fā)射管,由于紅外線無法穿透物體,因此,接收管無法接收到信號,此時單片機會接收到一個高電平信號觸發(fā)中斷,產(chǎn)生了報警信號。
3 核心單片機電路
3.1 STC89C51系列單片機介紹
本系統(tǒng)的主要控制核心是STC89C51系列單片機。它是具有低功耗,高性能,而且穩(wěn)定的微控制器。在本系統(tǒng)中,它的主要任務(wù)就是通過中斷信號,來判斷是否發(fā)生了火災(zāi)和有人入侵居室,如果確實發(fā)生了火災(zāi)和有人進(jìn)入,就會觸發(fā)警報進(jìn)行報警。
STC89C51系列單片機在電子產(chǎn)品領(lǐng)域中具有廣泛應(yīng)用,它在單晶的片上,擁有8位的CPU和在系統(tǒng)可編程的Flash。它具有32個I/O口,2個16位定時/計數(shù)器,片內(nèi)4K的FLASH,4K字節(jié)閃存,128字節(jié)隨機存取數(shù)據(jù)存儲器, 并且含有中斷、串口等外設(shè)。另外,STC89C51仍能夠進(jìn)行0HZ的與非運算,具有省點的功能模式。在空閑模式下,可以停止一些不必要的操作,節(jié)省了系統(tǒng)的損耗的同時又能夠保持中斷串口等外設(shè)的正常工作。在掉電之后,程序仍不會丟失,保存在存儲器中,晶振會停止震蕩,直到下次上電開啟。其具體引腳如下:
Vcc:電源電壓。
Vss:接地。
XTAL1:接外部時鐘輸入端和片內(nèi)振蕩器的高增益反相放大器。
XTAL2:作為片內(nèi)振蕩器的高增益反相放大器的輸出端。
RST:作為復(fù)位信號輸入端。只有在高電平的時候才有效。如果要對單片機進(jìn)行復(fù)位操作的話,那么只需要在這個引腳上面,加上2個機器周期以上的高電平即可。
EA/Vpp:輸入信號的時候,外部儲存器允許訪問的控制信號。當(dāng)EA端高電平的時候,那么就會讀取存儲程序的存儲器。但是當(dāng)訪問的PC值超過0FFFH時,它就會自動跳轉(zhuǎn)訪問外部儲存器中儲存的數(shù)據(jù)。而當(dāng)EA端輸出為低電平時,它就會只讀取外部儲存器,地址為0000H~FFFFH,此時片內(nèi)的Flash存儲器將不起功能。Vpp作為引腳的另一個功能,作為輸入編程電壓。
ALE/PROG:在訪問存儲器時候,該引腳可以產(chǎn)生信號,鎖存地址,低8為的地址不能唄訪問,確保了整個系統(tǒng)的安全。在平時,ALE會產(chǎn)生脈沖信號,該信號的頻率為晶振的1/6。閃存的訪問必須經(jīng)過ALE位的有效信號之后才能夠正常的開始。如果ALE所存了地址,則該地址具有寫保護的特性。此外,該信號可以為程序存儲器提供相應(yīng)的時鐘信號。在必要的時候,它還能夠禁止ALE操作放大地址單元D0位置,那是特殊放大寄存器區(qū)中程序存儲器INC的8EH。這樣指令A(yù)LE才會被應(yīng)用,同時該引腳將會在單片機內(nèi)部被拉高,并且單片機在執(zhí)行外部程序的時候,此時信號線將失效。
PSEN:片內(nèi)程序儲存器的讀選通程序存儲器信號。當(dāng)程序元需要訪問外部空間的時候,該引腳會產(chǎn)生下降沿信號,用于觸發(fā)對外部存儲器的讀寫。此外,該引腳可以當(dāng)做外部存儲器的使能信號引腳。
P0口:一個具有雙功能8位雙向I/O口。當(dāng)STC89C51增加外部存儲器時,以及P0口作為外部寄存器的地址總線,數(shù)據(jù)總線為分時復(fù)用端口。并且P0口也能夠作為I/O口使用,需要加一個上拉電阻,才可以變成準(zhǔn)雙向口。當(dāng)作為普通的I/O輸入時, 應(yīng)先向輸出的鎖存器端口外部的寄存器寫入數(shù)據(jù)1。而且P0口可驅(qū)動8個LS型TTL負(fù)載。
P1口:是一個8位單功能的準(zhǔn)雙向I/O口,內(nèi)部有上拉電阻。
P1口是專為用戶使用的準(zhǔn)雙向I/O口,當(dāng)作為普通的I/O輸入時,應(yīng)先向端口的輸出鎖存器寫入1。P1口可驅(qū)動4個LS型TTL負(fù)載。
P2口:是一個8位雙功能的準(zhǔn)雙向I/O口,內(nèi)部也有上拉電阻。
當(dāng)作為地址輸出線,它可輸出高8位地址。
P2口也可作為普通的I/O口使用。當(dāng)作為普通的I/O輸入時,先向輸出鎖存器寫入1。P2口可驅(qū)動4個LS型TTL負(fù)載。
P3口:是一個8位有第二輸入功能的準(zhǔn)雙向I/O口,不存在高阻抗輸入狀態(tài),有上拉電阻。
P3口可作為通用的I/O口使用。當(dāng)作為通用的I/O輸入時,先向輸出鎖存器寫入1。P3口可驅(qū)動4個LS型TTL負(fù)載。
本設(shè)計選用STC89C51作為主控芯片,其管腳如圖3-1所示。
圖3-1 STC89C51的管腳圖
3.2 單片機最小系統(tǒng)
STC89C51如果需要正常工作,那么外部的晶振電路是必不可少的。因為它所產(chǎn)生的一個固定頻率的振蕩信號可以作為單片機內(nèi)部的時鐘基準(zhǔn)。單片機有兩個引腳XTAL1, XTAL2,兩端連接石英晶振,一個為輸入一個為輸出。外部連接兩個匹配電容。外部晶振的頻率越高,振蕩器產(chǎn)生的震蕩信號頻率越高,單片機的工作速度越快。但是并不是晶振越高越好,運行速度快對存儲器的速度要求振蕩器越高,對印制電路板的振蕩器工藝要求也高,即要求線間振蕩器的寄生電容要小振蕩器,過高的速度會降低51單片機的運行穩(wěn)定性。
3.3 晶振電路
在本次系統(tǒng)設(shè)計中主要使用的是STC89C51系列單片機和12MHZ的晶振,配上一個30PF的電容。晶振電路主要作用的是XTAL1和XTAL2這兩個引腳。XTAL1主要是用來輸出和支持內(nèi)部時鐘電路的工作,并且作為反向震蕩放大器,XTAL2作為來自反向振蕩的輸出。一般選取電容C1為10uf,電阻R1為10K。這是為了在上電的時候,RST腳的高電平可以保持兩個以上機器周期,如圖3-2所示。
圖3-2 STC89C51單片機晶振電路
3.4 復(fù)位電路
STC89C51系列單片機的復(fù)位一般都是由外部的復(fù)位電路來實現(xiàn)的,通過外部復(fù)位電路來實現(xiàn)復(fù)位引腳RST的。復(fù)位電路工作原理是給電源VCC上電的時候,電容C7進(jìn)行充電,電阻R6會出現(xiàn)電壓,從而使單片機復(fù)位;然后,電容C7充電完畢,電阻R6上的復(fù)位電流降到0,電壓也降為0,那么單片機就進(jìn)入復(fù)位工作。工作期間,按下按鍵,那么電容C7就會放電復(fù)位,同時在電阻R6上會出現(xiàn)電壓,使得單片機復(fù)位。S4復(fù)位松手,電容C7又復(fù)位充電,幾個毫秒后復(fù)位,單片機進(jìn)入工作狀態(tài),如圖3-3所示。
圖3-3 STC89C51單片機的復(fù)位電路
4 溫度傳感電路
4.1 DS18B20 介紹
DS18B20,是一種常用的溫度傳感器。它體積較小,適用范圍較廣,抗干擾能力較強,檢測精準(zhǔn)等特點。它的主要特點是采集數(shù)據(jù)為數(shù)字信號,能夠直接傳給單片機處理。同時它可以提供9位的溫度讀數(shù),顯示溫度。而且它是單線接口方式,只需要一條線就可以使單片機與DS18B20實現(xiàn)雙向通訊,無須外接電源。
4.2工作電路
本設(shè)計DS18B20與單片機的P2.3相連,采集到溫度信號后,將數(shù)據(jù)傳輸給單片機當(dāng)溫度達(dá)到預(yù)先設(shè)定的上限值(本文的上限值是:45℃ ),則LED紅燈點亮,蜂鳴器報警,數(shù)碼管顯示當(dāng)前的溫度值,如圖4-1所示。
圖4-1 DS18B20工作電路
5 煙霧傳感電路
5.1 煙霧傳感器MQ-2
本次系統(tǒng)設(shè)計中 主要使用的是MQ-2氣體傳感器。它的主要是由二氧化錫(SnO2)組成,這種材料的電導(dǎo)率是較低的。MQ-2氣體傳感器的靈敏度很高,尤其是液化石油氣、氫氣,天然氣等。它的主要原理是電導(dǎo)率隨可燃?xì)怏w的濃度增大而增大。并且該傳感器價格便宜,安全可靠,是一種理想的氣體檢測傳感器。因此,本設(shè)計采用MQ-2氣體傳感器作為報警器煙霧信息采集部分的核心,煙霧傳感器的外觀和結(jié)構(gòu)圖如圖5-1和圖5-2所示。
圖5-1 MQ-2型傳感器的外觀
圖5-2 MQ-2型傳感器的結(jié)構(gòu)圖
5.2 MQ-2傳感器的介紹
它對天然氣、液化石油氣等可燃?xì)怏w識別靈敏,反應(yīng)迅速,還能長期持續(xù)工作,具備良好的重復(fù)利用。并且對于工作電壓的要求低,24V以下都能工作。并且加熱電壓為5±0.2V。這是由于它初期是穩(wěn)定狀態(tài)的,會吸附空氣中的水蒸氣,因此不能馬上進(jìn)入工作狀態(tài)。長期不通電工作后必須要預(yù)熱幾分鐘,使粘附水蒸氣蒸發(fā)了,它才能夠正常工作。而在此我們稱為初期穩(wěn)定時間。
5.3 ADC0832介紹
5.3.1 ADC0832功能特點
ADC0832是NS公司生產(chǎn)的8位分辨率的A / D轉(zhuǎn)換芯片,多達(dá)256的最大分辨率可適用普通模擬轉(zhuǎn)換的要求。芯片只需要32μS轉(zhuǎn)換時間,輸出的是一個雙數(shù)據(jù)可以用作數(shù)據(jù)驗證,以便減少數(shù)據(jù)誤差,轉(zhuǎn)換速度快且穩(wěn)定還有強大的性能。單獨的芯片使能輸入,使更多的設(shè)備連接和處理器控制變得更加方便。通過DI數(shù)據(jù)輸入,就可以很容易地選擇通道來實現(xiàn)功能。
5.3.2 ADC0832外部引腳及其說明
ADC0832各引腳說明如下:
● CS——片選使能,在低電平時有效。
● CH0,CH1——兩路模擬輸入通道,或作為IN+/-使用。
● DI——數(shù)據(jù)信號的輸入端,選擇通道控制。
● DO——數(shù)據(jù)信號的輸出端,模數(shù)轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)輸出。
● CLK——芯片時鐘輸入。
● Vcc/REF——電源的輸入端和基準(zhǔn)電壓的輸入端。
● GND——電源接地端。
5.4 單片機對ADC0832的控制原理
ADC0832分別是通過CS,CLK,DO,DI這四個管腳與單片機相連。但由于在DO和DI通信時,它們不是在同一時間有效,而且還因為,單片機接口是雙向的,所以一般我們將在一條線上并聯(lián)使用DO和DI。當(dāng)ADC0832沒有連接工作時,這是因為CS輸入為高,則芯片不工作。當(dāng)需要A/D變換,則應(yīng)該終止CS中的第一件事情是拉低電平,并且需要保持低電平直到轉(zhuǎn)換結(jié)束。然而,芯片此時開始的轉(zhuǎn)換,那么處理器將發(fā)送一個脈沖信號到芯片的時鐘輸入端之前,接收第一時鐘信號,DI端都要高電平,這表明起始位。在此之前的第二個和第三個時鐘脈沖時,在為了選擇信道的功能,DI輸入端一般有2位數(shù)據(jù),其功能如表5-1:
表5-1
由表5-1可知,當(dāng)配置位的差分輸入的CH0和CH1為0和0的時候,那么選擇通道CH0將會作為正輸入端IN+,CH1將會作為負(fù)輸入端IN-。當(dāng)配置位的差分輸入的CH0和CH1為0和1的時候,那么選擇通道CH0將會作為負(fù)輸入端IN-,CH1將會作為正輸入端IN+。當(dāng)配置位的單端輸入的CH0和CH1為1和0的時候,那么選擇通道CH0只進(jìn)行單通道轉(zhuǎn)換。當(dāng)配置位的差分輸入的CH0和CH1為1和1的時候,那么選擇通道CH1將會只進(jìn)行單通道轉(zhuǎn)換。在收到第3時鐘脈沖,輸入電平DI端沒有任何效果,然后DO/DI端輸出的數(shù)據(jù),以及將讀取數(shù)據(jù)DO。在收到的第1個與第4個時鐘脈沖將DO端從數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換輸出,然后接收每個脈沖,DO終端將輸出下一個數(shù)據(jù)。直到前11個脈沖到來前,都輸出最低位數(shù)據(jù),因此,在完成輸出數(shù)據(jù)的一個字節(jié)的目的。從該數(shù)據(jù),輸出數(shù)據(jù)相對的下一個字節(jié)也開始,也就是從第11個時鐘脈沖輸出D0。然后,它會輸出8位數(shù)據(jù),直到第19個脈沖到來時的數(shù)據(jù)輸出,同時也標(biāo)志著這是第一次A/D轉(zhuǎn)換完成。
5.5 A/D轉(zhuǎn)換電路
因為MQ-2煙霧傳感器是電阻型的,所以需要串聯(lián)電阻。然后再經(jīng)過放大電路后,傳到ADC0832進(jìn)行采集,信號經(jīng)過A/D轉(zhuǎn)換模塊轉(zhuǎn)換之后,傳送到單片機進(jìn)行處理,如圖5-3所示:
圖5-3 A/D轉(zhuǎn)換電路
6 光電對管檢測電路
紅外線接收管是用來接收和感應(yīng)紅外線光線的。通常接收管和發(fā)射器都是紅外線發(fā)射管成套運用的。紅外光電對管的特征與原理如下:紅外線接收管接收紅外光電,它主要是將紅外光信號,轉(zhuǎn)變成電信號的半導(dǎo)體電器件,它的核心部分是有一個特殊材料的PN結(jié),與普通的紅外光二極管主要區(qū)別是,紅外光線接收管為了更大接收面積的接受入射光線,它會盡量做大它的PN結(jié)面紅外光電積,同時電極的面積應(yīng)該越小,同時PN結(jié)的電結(jié)很淺,一般小于1微米。紅外線接收二極管的工作原理,主要是受到紅外光電反向電壓的作用。每當(dāng)有物體遮擋時,此時紅外光電沒有受到光照,那么它的反向電流很小,我們稱之為暗電流。然而當(dāng)有紅外線光照時,受到強烈的光照,那么紅外線光子攜帶著能量進(jìn)入PN結(jié)后,把能量傳給束縛在共價鍵上被物體遮擋的電子,就會使少量這些電子的掙脫了共價鍵,產(chǎn)生了電子空穴對。它們在反向電壓的作用,會發(fā)生漂移,同時在光照變大,反向電流也會更加的明顯變大,光照強度越大,反向電流也越大。通常我們稱這種特性“光電導(dǎo)”。在平時無遮擋物,接受管可以收到發(fā)射管發(fā)射出來的信號,在發(fā)射管的輸出端會一直為低電平。當(dāng)有物體經(jīng)過,遮擋住發(fā)射管時,由于紅外線無法穿透物體,因此,接受管無法接收到信號,此時有高電平信號產(chǎn)生。具體的電路如圖6-1所示:
圖6-1 光電傳感器電路
6.1 報警電路
本次系統(tǒng)設(shè)計使用蜂鳴器燈光作為報警警報。通過單片機接收溫度傳感器、氣體傳感器和紅外傳感器的數(shù)據(jù),判斷環(huán)境變量來確定是否進(jìn)行報警。
6.2 蜂鳴器
當(dāng)單片機接收到的信號判斷為超過環(huán)境中的設(shè)定值時,就會把Q1導(dǎo)通,驅(qū)動蜂鳴器,發(fā)出報警聲,如圖6-2所示:
圖6-2 蜂鳴器報警電路
6.3 按鍵設(shè)置電路
在單片機上接上按鍵控制電路的兩端,一端是地線,另一端是P1口,如圖6-3所示:
圖6-3 按鍵設(shè)置電路
其中四個按鍵分別為紅外人體傳感器,控制煙霧濃度,控制火災(zāi)溫度,加減濃度和溫度上限值。
按鍵1:代替紅外人體傳感器進(jìn)行仿真操作;
按鍵2:火災(zāi)溫度值和煙霧濃度值設(shè)置按鍵,可以設(shè)置火災(zāi)溫度和煙霧濃度的上限值,本設(shè)計的火災(zāi)溫度上限值為45,煙霧濃度上限值為2;
按鍵3:增加預(yù)設(shè)環(huán)境中的煙霧濃度上限值和溫度上限值;
按鍵4:減少預(yù)設(shè)環(huán)境中的煙霧濃度上限值和溫度上限值;
6.4 LED燈光電路
LED燈閃光報警電路,一端和地線相連,另一端和STC89C51的P3口相連。顯示火災(zāi)情況和居室入侵報警情況,電路圖如圖6-4所示。
圖6-4 LED顯示電路
6.5 顯示電路
火災(zāi)報警顯示電路采用LED共陽極數(shù)碼管,用來顯示環(huán)境中的溫度和煙霧的濃度。電路圖如圖6-5所示。
圖6-5 顯示電路
7 系統(tǒng)軟件設(shè)計
本次設(shè)計中,軟件編程部分主要解決的是識別判斷環(huán)境中的溫度傳感器、煙霧傳感器和紅外人體傳感器傳來的數(shù)據(jù),進(jìn)行判斷處理作出報警。其邏輯流程圖如圖7-1所示。
圖7-1 邏輯流程圖
7.1 系統(tǒng)主程序
在本次系統(tǒng)設(shè)計中,上電之后首先是對單片機系統(tǒng)進(jìn)行初始化。單片機中斷的初始化主要是為了更好的實現(xiàn)單片機檢測信號的到來。在這之后,便開始等待外部中斷的到來,當(dāng)環(huán)境中溫度煙霧濃度和紅外接收器產(chǎn)生變量,會產(chǎn)生相應(yīng)的電平變化,觸發(fā)中斷,產(chǎn)生報警。報警時,程序控制LED燈進(jìn)行閃爍,如果單片機沒有接收環(huán)境中的變量時,則單片機處于等待中斷的模式。主程序主要是要進(jìn)行初始化,以及設(shè)置中斷的矢量和調(diào)用顯示等。
7.2 溫度采集處理模塊
由于本次使用的是集成了數(shù)字信號轉(zhuǎn)變的溫度傳感器。所以不需要A/D轉(zhuǎn)換。為了方便展示本次設(shè)計,將溫度傳感器的報警溫度設(shè)定為40℃,在實際當(dāng)中其報警溫度為60℃。溫度采集轉(zhuǎn)換的流程圖如圖7-2所示:
圖7-2 溫度采集流程圖
7.3 煙霧采集處理模塊
7.3.1 標(biāo)度變換概念
傳感器元器件檢測物理變量的方法,一般都是通過傳感器感受環(huán)境中的變量,轉(zhuǎn)換為電信號,再經(jīng)過數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)后得到與被檢測相對應(yīng)的數(shù)字信號。也就是說在不同的智能設(shè)備中,同樣的數(shù)字量所代表的是不一樣的。通常采用一定的處理技術(shù)將這些數(shù)字量轉(zhuǎn)換為具有不同綱量的相應(yīng)物理量,這一技術(shù)稱為標(biāo)度變換。
7.3.2 標(biāo)度變換的原理
如果被測量物理量,它的變化范圍為A0-Am,物理量的實際測到數(shù)據(jù)量為Ax;A0對應(yīng)的數(shù)字量是NO,Am對應(yīng)的數(shù)字量是Nm,Ax對應(yīng)的數(shù)字量是Nx;如果傳感器的整個采集系統(tǒng)是線性相關(guān)的,那么它的標(biāo)度變換公式就是:
Ax=A0+(Am-A0)*(Nx-N0)/(Nm-N0) (7-1)
在本設(shè)計中,由于采集的是負(fù)載電阻的電壓值,再而算得出煙霧傳感器的電阻值,從而求得對應(yīng)的濃度值。則有:
Ax=A0+(Am-A0)*(Nx-N0)/(Nm-N0)=0+(5-0)*( Nx-0)/(255-0)= Nx/51 (7-2)
7.3.3 數(shù)據(jù)采集
系統(tǒng)上電就會驅(qū)動ADC0832,IN0、IN1進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換好的數(shù)字信號傳到單片機之后,把相應(yīng)的數(shù)據(jù)存在儲存器,這是由中斷服務(wù)程序完成。注意:當(dāng)cs從高變?yōu)榈偷臅r候,就會選擇ADC0832。在時鐘的上升沿,ADC0832內(nèi)部的多路地址移位寄存器就會把DI端的數(shù)據(jù)存入。在第一時鐘周期中,DL是高電平,這意味著起始位置,那么將輸入兩個進(jìn)入配置位。當(dāng)啟動位和配置位輸入了之后,選通模擬通道,此時轉(zhuǎn)換就開始。從轉(zhuǎn)換開始之后,一個時鐘周期的延時,就會使得選定的通道穩(wěn)定。緊接著它會在第4個時鐘下降沿的時候,輸出轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)。它會先輸出最高位(D7-DO),在把轉(zhuǎn)換結(jié)果輸出了之后,又會從最低位開始再一次輸出數(shù)據(jù)(D7-DO),這兩次發(fā)送的最低位會共享。
8 結(jié)束語
智能家居防火防盜報警系統(tǒng)的普及,能夠保障人們生命財產(chǎn)安全,可以有效的盡早對火災(zāi)發(fā)生發(fā)出警報,以及居室的非法入侵進(jìn)行報警。它是集防火防災(zāi)和人身生活安全的設(shè)備儀器。
本次設(shè)計的居室報警系統(tǒng)主要由溫度傳感器,煙霧濃度傳感器和紅外人體傳感器構(gòu)成。DS18B20溫度傳感器它體積較小,使用環(huán)境廣泛,封裝多種多樣,適合小型設(shè)備的使用。MQ-2煙霧傳感器可以檢測多種可燃性氣體,成本低,可靠性高,是一種理想的氣體檢測傳感器。它可以把環(huán)境中的煙霧濃度進(jìn)行氣-電的轉(zhuǎn)換器,而電導(dǎo)率會隨著可燃?xì)怏w濃度變化,轉(zhuǎn)換成電流信號,通過A/D轉(zhuǎn)換電路成數(shù)字信號,再發(fā)送到單片機進(jìn)行處理。DYP-ME003人體感應(yīng)傳感器是基于紅外線技術(shù)的元器件,它的靈敏度強,可靠性高,應(yīng)用廣泛。STC89C51單片機是一款低能耗、具有可編程的存儲器,而且應(yīng)用范圍廣泛,容易上手,價格便宜,擴展性強,適合我們本次的系統(tǒng)設(shè)計要求。
如果再在本次的設(shè)計系統(tǒng)上加以擴展功能,就可以使本系統(tǒng)功能更加的完善和強大,可靠性和安全系數(shù)更高。
附錄1 基于單片機的智能家居防火防盜報警系統(tǒng)仿真圖
