查看: 5234|回復(fù): 8
求個最簡單的315無線模塊控制的程序
ID:315304 發(fā)表于 2018-4-24 14:30 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
淘寶上買的,兩塊錢的無線模塊
買了沒研究透,不會用 ,求一個最最簡單的控制程序(控制一個流水燈的就行),(怕難的我就看不懂了
在這里提前謝謝大佬了
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:315304 發(fā)表于 2018-4-24 14:31 | 只看該作者
有人嗎,求大佬路過時·,順便回復(fù)一下
ID:46999 發(fā)表于 2018-4-24 17:07 | 只看該作者
//聲明:資源來自熱心分享的某大大。感謝他的分享。自個驗證其正確性
//自適應(yīng)頻率的2262解碼代碼 晶振11.0592到22.1184MHZ
#include"AT89x52.h"
#include <intrins.h>
sbit shou = P3^2;
void InitTimer0(void)
  TMOD = 0x11;    //定時器1,定時器0用模式1 16位計時用,12T
  EA = 1;
  ET0 = 1;
  ET1=1;
void main(void)
  InitTimer0();
  EX0=1;
  while(1);
void ex0(void) interrupt 0
  bit err=0;
  uchar i,tl,th,ma1,ma2,ma3;
  uchar TimeCount;
  uint l,m;
  EX0=0;
  TR1=1;
  i=0;
  if(TimeCount>0)//當按鍵按下釋放后該值不在賦值就同通過遞減直到該值等于0
    TimeCount--;//等于0后表示按鍵釋放
  while(shou==0);
  while(i<24)
    while(shou==0);        //等待高電平到來
    tl=TL1;
    th=TH1;
    TH1=TL1=0;         //記錄低電平長度并初始化高電平頭
    l=th;
    l=((l<<8)+tl);
    if(i==0)         //處理低電平
      if(l>2360)
       {        //確認是引導(dǎo)頭
        m=l/31;
      else         //不符合規(guī)則(出錯)
        i=0;
        TR1=0;
        TH1=TL1=0;
        err=1;
        break;
     if(((l>(m-(m/4)))&&(l<(m+(m/4))))||((l>((m*3)-(m/2)))&&(l<((m*3)+(m/2)))));
       i=0;
       TR1=0;
       TH1=TL1=0;
       err=1;
       break;
    while(shou==1);      //等待低電平到來
    th=TH1;
    tl=TL1;
    TH1=TL1=0;
    l=th;
    l=((l<<8)+tl);
    //  if((l>460)&&(l<760))    //短為0  短610
    if(((l>(m-(m/4)))&&(l<(m+(m/4)))))
      i++;
      ma1<<=1; //糾正了LZ的高低位相反問題
    //  else if((l>1577)&&(l<1977))  //長為1  長1777
    else if(((l>((m*3)-(m/2)))&&(l<((m*3)+(m/2)))))
      i++;
      ma1+=1;  //糾正了LZ的高低位相反問題
    else        //不符合規(guī)則出錯
      i=0;
      TR1=0;
      TH1=TL1=0;
      err=1;
      break;
    if(i==8)
      ma3=ma1;
      //SBUF=ma3;
      //P1=ma3;
    if(i==16)
      ma2=ma1;
      //SBUF=ma2;
      //P1=ma2;
    if(i==24)////解碼成功結(jié)束
      if(TimeCount==0)//為0表示是新的一次按下對其進行處理,如過該值大于0表示已經(jīng)按下不在處理
        ACC=ma1;
        if(ACC==0xC0)
        //P1=0xef;
        P1_0=~P1_0;
        if(ACC==0x30)
        //P1=0xdf;
        P1_1=~P1_1;
        if(ACC==0x0c)
        //P1=0xbf;
        P1_2=~P1_2;
        if(ACC==0x03)
        //P0=0x7f;
        P1_3=~P1_3;
      TimeCount=30;//防止按鍵沒放開直在取反,保證按1次只做1次處理
  TR1=0;
  TH1=0;
  TL1=0;
  EX0=1;
ID:26275 發(fā)表于 2018-6-18 23:45 | 只看該作者
維超 發(fā)表于 2018-4-24 17:07
//自適應(yīng)頻率的2262解碼代碼 晶振11. ...
我手上用的模塊和樓主的一樣, 不帶編解碼芯片的。
這個程序有些看不懂呢,每個人寫程序的習(xí)慣和手法不太一樣,基本是邊靠猜想,邊理解,但對于這個理解實在不夠深,
我這里也寫了個遙控程序,請幫忙看下是否有錯,本意是發(fā)射端按下任意一個按鍵, 接收端對應(yīng)的LED 能亮,但是我寫好了,也燒寫到單片機里去,就是沒反應(yīng),看來好半天也沒檢查出來問題
編碼前先定義的協(xié)議規(guī)則定義如下:
  下降沿: 1ms的高電平,隨后500us的低電平。v0
  起始位: 4ms的高電平,隨后4ms的低電平。v2
  數(shù)據(jù)1: 2ms的高電平,隨后500us的低電平。v1
  數(shù)據(jù)0: 1ms的高電平,隨后500us的低電平。v3
  結(jié)束位:4ms的低電平。
  以上是通信協(xié)議規(guī)則,只要收發(fā)雙方都遵循該協(xié)議規(guī)則,
則實現(xiàn)對接收端的多路控制。
//發(fā)射模塊c程序
#include<reg52.h>
sbit key0=P3^4;
sbit key1=P3^5;
sbit key2=P3^6;
sbit key3=P3^7;
sbit TX=P2^0;
uchar m;
void v0();
void v1();
void v2();
void v3();
void delay_315();
uchar i;
bit dong=0;   //開定時器0中斷
TMOD=0X01;
TH0=(65536-100)/256;
TL0=(65536-100)%256;
  EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
TX=0;
while(1)       //發(fā)送指令0
  if(key0==0)
    delay_315();
    while(key0==0){v3();v2();v0();v0();v0();m=0;while(m<40);}
    dong=1;
  if(key1==0)  //發(fā)送指令1
   delay_315();
   while(key1==0){v3();v2();v0();v0();v1();m=0;while(m<40);}
   dong=1;
  if(key2==0)
   delay_315();
   while(key2==0){v3();v2();v0();v1();v0();m=0;while(m<40);}
   dong=1;
   if(key3==0)
   delay_315();
   while(key3==0){v3();v2();v0();v1();v1();m=0;while(m<40);}
   dong=1;
  if(dong==1)
   dong=0;
   for(i=0;i<5;i++){v3();v2();v1();v0();v0();m=0;while(m<40);}
void timer0() interrupt 1
m++;
TF0=0;
void v0()         // 1MS高電平 500us低電平
m=0;
while(m<10)
TX=1;
m=0;
while(m<5)
TX=0;
void v1()        // 2MS高電平 500us低電平
m=0;
while(m<20)
TX=1;
m=0;
while(m<5)
TX=0;
void v2()       // 4MS高電平 4ms低電平
m=0;
while(m<40)
TX=1;
m=0;
while(m<40)
TX=0;
void v3()        // 1MS高電平 500us低電平
m=0;
while(m<10)
TX=1;
m=0;
while(m<5)
TX=0;
void delay_315()
uchar i,j;
for(i=0;i<10;i++)
  for(j=0;j<110;j++);
//接收程序  接收程序  接收程序
#include<reg52.h>
sbit RX=P3^3;
sbit red0=P0^0;
sbit red1=P0^1;
sbit red2=P0^2;
sbit red3=P0^3;
sbit red4=P0^4;
uchar m;
bit n;
uchar a,b,c,p,x,y;   //定義存取的數(shù)據(jù)
TMOD=0X01;
TH0=(65536-100)/256;   //開定時器0
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
EX1=1;
IT1=1;
P0=0XFF;
p=5;
x=0;
  if(n==1)
   while(RX==0);   //讀取協(xié)議下降沿
   m=0;
   EX1=0;
   while(RX==1);
   if(m>35&&m<45)  //讀取協(xié)議起始位高電平
    m=0;
    while(RX==0);
    if(m>35&&m<45)   //讀取協(xié)議起始位低電平
     m=0;
     while(RX==1);          //讀取數(shù)據(jù)1
     if(m>5&&m<15)a=0;
     if(m>15&&m<25)a=4;
     while(RX==0);
     m=0;
     while(RX==1);   //讀取數(shù)據(jù)2
     if(m>5&&m<15)b=0;
     if(m>15&&m<25)b=2;
     while(RX==0);
     m=0;
     while(RX==1);   //讀取數(shù)據(jù)3
     if(m>5&&m<15)c=0;
     if(m>15&&m<25)c=1;
     while(RX==0);
     m=0;
     p=a+b+c;
     x++;
     if(x==1)y=p;
     if(x==2)     //連續(xù)收到兩次數(shù)據(jù)才進入匹配
      x=0;
      if(y==p)
       switch(p)
        case 0:red0=0;red1=1;red2=1;red3=1;red4=1;
         break;
        case 1:red0=1;red1=0;red2=1;red3=1;red4=1;
         break;
        case 2:red0=1;red1=1;red2=0;red3=1;red4=1;
         break;
        case 3:red0=1;red1=1;red2=1;red3=0;red4=1;
         break;
        case 4:red0=1;red1=1;red2=1;red3=1;red4=0;
         break;
void INT_1() interrupt 2
n=1;
m++;
TF0=0;
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:354292 發(fā)表于 2018-6-19 14:25 | 只看該作者
百度上搜索有呢
ID:26275 發(fā)表于 2018-6-19 20:52 | 只看該作者
有,照搬照抄是不能用的,
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
8#
ID:354993 發(fā)表于 2018-6-20 10:52 | 只看該作者
while(RX==1);
     if(m>5&&m<15)b=0;
     if(m>15&&m<25)b=2;
     while(RX==0);
     m=0;
ID:387856 發(fā)表于 2019-3-3 09:45 | 只看該作者
cqqwing 發(fā)表于 2018-6-18 23:45
這個程序有些看不懂呢,每個人寫程序的習(xí)慣和手法 ...
嗯   這層樓的 回答不錯 一看就懂。但是我有點不明白,協(xié)議里面,為什么要加個下降沿呢?有了頭碼,0碼,1碼,結(jié)束碼不就可以了嗎?不會是為了加強一步坑干擾吧,那可以不用了。
ID:472242 發(fā)表于 2019-3-3 21:14 | 只看該作者
同紅外發(fā)射是一個道理,用你的數(shù)據(jù)合成調(diào)頻
