查看: 3781|回復: 0
物聯網控制器接入18b20傳感器實現遠程溫度監測
ID:89550 發表于 2018-4-24 14:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
首先我們要準備一下材料
18b20 溫度傳感器 1個(可以是防水的 也可以是普通不防水的)
杜邦線 3根(小編用的是 10cm的,具體可以接多長小編沒測試)
物聯網控制器 1個(某寶瘋狂物聯)
智能手機 1臺(牌子不限能上網就行)
接下來就是接線了,把傳18b20傳感器接入到物聯網控制器的多功能接口處
按照圖中的接法,紅色的是+5v,綠色的是數據,黑色的是負極
這個是物聯網控制器的模擬量插針說明
物聯網控制器的多功能插針說明
接線完成之后我們需要用手機打開物聯網控制端對設備進行簡單的設置
點擊設備右上的“工具”圖標,打開設備的基本配置界面,拉到最下方的IO03(R)這里選擇 “18b20”溫度傳感器
然后點擊保存,完成設置
經過簡單的配置之后,我們點擊控制端下方的紅色雙箭頭刷新按鈕刷新一次控制端顯示
這樣我們就可以實時遠實時監控溫度的變化了
